你的箭载相机 摄像效果如何 ? 也期待你的首枚APCP燃料火箭 一飞冲天。[s::)]
[修改于 9年10个月前 - 2015/08/24 23:30:06]
引用 KFWJ:效果很好,能拍摄1080p 30fps的视频,172°广角
引用 h13:那是脱落的AP粉末留下的空洞
内个,楼主还是保留了点东西
话说药柱气泡真大啊(应该是气泡)
引用 h13:你怎么知道没做端面绝燃处理? 不要断章取义,我只是没上传药柱端面处理的照片
开伞活塞怎么做的?
药柱也没有做断面绝燃处理……
引用 liushang100:中间的白点也是ap?
那是脱落的AP粉末留下的空洞
引用 liushang100:我说的是药柱绝燃处理
那是脱落的AP粉末留下的空洞
引用 h13:把要问的都写在一层楼里!看看你一下回复了多少楼
lz第一次试机用的是什么喷口?
喷喉看样子要被操爆了(尽管结果不是这个爆了)
引用 h13:车床 15mm钻头一次钻通,不会歪,照片上看起来有点歪是因为拍摄角度和镜头的问题
另外,楼主的内孔是怎么做的?
如果是车床加工的话,不应该会歪
引用 liushang100:话说 楼主这发动机 加工的不错 ,我这里我每次加工 都会生气一次 ,这里的车床师傅帮我做的每次都是有缺陷 ,第一次螺纹车过头了 第二次收敛段靠喷候处 给我弄出个阶梯来 唉我这里的加工技术。。。。。。。。233
对,不锈钢喷管是没扛住,所以我重新设计了不锈钢-石墨复合喷管
引用 zzlzhang:那种波长的发射机不好做,不像433Mhz的,网上一大堆发射模块卖
加HX878可以明显增强附着能力 这点是确定的。蓖麻油似乎也有影响 没有做实验无法确定
建议用2m波或者80M波脉冲 那个定向越野的机子就能用 很好用
引用 liushang100:钻一节多少钱
引用 liushang100:好吧,主要是因为想法跟不上打字合看图分析速度
引用 liushang100:话说lz是在我回复之后改的我回复的内容……
引用 h13:你原话是非常肯定的说的没有做端面绝燃处理;
然后我看着好凌乱……
我断章取义的原因是,你给我的就是断章,我只能这么取义……
引用 liushang100:用的是go pro 吗?
引用 钢珠子母弹:极图山狗
用的是go pro 吗?
引用 liushang100:我去这么厚都能被烧穿
引用 1235642:你也不看看燃气温度多少
我去这么厚都能被烧穿
引用 mark42:不好做到控制变量,飞行速度什么的
楼主用山狗搞个航拍,我用小蚁搞个航拍,都用1080p,不做处理,看看哪个相机效果好,也给我们这些新人做个参考
引用 h13:仅供参考,啧(??ω?`?)
不好做到控制变量,飞行速度什么的
引用 liushang100:什么型号的山狗?
引用 蓬莱的鹰:极图SJ4000
什么型号的山狗?
引用 mark42:个人觉得山狗录像效果受光线影响很大
引用 航模发烧友:一点都不夸张
好夸张的尾焰
引用 zzlzhang:我都喜欢直接了当, 我直接跟师傅说 你帮我做好 误差不能太大,我这玩意是药承受几吨压力的。然后把图纸给他 ,再问他一个多少钱, 我都不还价 他说多少我就答应多少。 结果做出来的东西。擦 “ 我气的吐血“。 我是发觉他们做事 都是没有标准的。 尤其是闸北区宝昌路 那几十家店铺, 做事风格 都一个鸟样。毛毛糙糙。 我不是去过一次。我去过十几次了。
这个就是你设计不对了。。。设计必须考虑容错的 比如说螺纹对应的退刀槽。。。一般师傅不会太用心的。。。人家工资低也懒得这么用心
比如考虑这些因素的,图得有容错性,天朝干活是得这样的了。。。我叫人加工螺纹深度精度10丝以内。。。得加我1/3价....
引用 xj198398xujing:发动机工作完后立即跑过去用红外测温仪测量壳体温度
钛材使用温度过高(过高==》约300度以上)容易氢脆 重复使用时危险系数增加
从LZ的发动机管体看温度应该是超过了 请多多留意钛管状况
另外就这种小型发动机 管材使用不锈钢应该是经济性、强度都比较理想的材料
引用 xj198398xujing:
引用 xj198398xujing:
引用 liushang100:...............are you sure 你的绝对是TC4?而不是TA18或者TA2之流的,TC4这个尺寸可贵得很
●TC4 热膨胀系数:
TC4钛合金具有优良的耐蚀性、小的密度、高的比强度及较好的韧性和焊接性等一系列优点,在航空航天、石油化工、造船、汽车,医药等部门都得到成功的应用。
●TC4钛合金力学性能:
抗拉强度σb/MPa≥895,规定残...
引用 KFWJ:........先打水压,过不了砸他脸上
我都喜欢直接了当, 我直接跟师傅说 你帮我做好 误差不能太大,我这玩意是药承受几吨压力的。然后把图纸给他 ,再问他一个多少钱, 我都不还价 他说多少我就答应多少。 结果做出来的东西。擦 “ 我气的吐血“。 我是发觉他们做事 都是没...
