75mm探空火箭研发过程
LShang0012015/08/15喷气推进 IP:湖南
药柱总长26cm,内孔直径1.5cm,燃料外直径4.6cm
总冲:1198Ns(87%J);
平均推力:131N;
最大推力:375N;
比冲:1901.59Ns/kg
自制无线电信标
箭载摄像机、降落伞、铝合金尾翼
不锈钢-石墨复合喷管
降落伞减震处理
箭载航电设备,
    数据记录:每秒记录17个高度、温度、气压数据;
           开伞:定时开伞,时间由openrocket仿真得到,开伞后用于方便寻找火箭落地位置的110db蜂鸣器开始发声,叫2s,停2s,叫2s。。。以此循环。
几乎整个火箭的制作过程都拍摄记录了下来,以后会将详细的制作,设计,视频等发表出来供大家参考
[修改于 9年9个月前 - 2015/08/24 23:30:06]
LShang001 作者
9年10个月前 IP:湖南
785343
引用 KFWJ:
你的箭载相机  摄像效果如何 ?  也期待你的首枚APCP燃料火箭  一飞冲天。
效果很好,能拍摄1080p 30fps的视频,172°广角
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
785356
引用 h13:
内个,楼主还是保留了点东西
话说药柱气泡真大啊(应该是气泡)
那是脱落的AP粉末留下的空洞
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
785357
引用 h13:
开伞活塞怎么做的?
药柱也没有做断面绝燃处理……
你怎么知道没做端面绝燃处理?   不要断章取义,我只是没上传药柱端面处理的照片
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
785363
引用 h13:
lz第一次试机用的是什么喷口?
喷喉看样子要被操爆了(尽管结果不是这个爆了)
把要问的都写在一层楼里!看看你一下回复了多少楼
对,不锈钢喷管是没扛住,所以我重新设计了不锈钢-石墨复合喷管
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
785364
引用 h13:
另外,楼主的内孔是怎么做的?
如果是车床加工的话,不应该会歪
车床 15mm钻头一次钻通,不会歪,照片上看起来有点歪是因为拍摄角度和镜头的问题
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
785381
引用 zzlzhang:
加HX878可以明显增强附着能力 这点是确定的。蓖麻油似乎也有影响 没有做实验无法确定
建议用2m波或者80M波脉冲 那个定向越野的机子就能用 很好用
那种波长的发射机不好做,不像433Mhz的,网上一大堆发射模块卖
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
785390
引用 h13:
话说lz是在我回复之后改的我回复的内容……
然后我看着好凌乱……
我断章取义的原因是,你给我的就是断章,我只能这么取义……
你原话是非常肯定的说的没有做端面绝燃处理;
  对于无法确定的东西,不能说得太肯定
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
785395
引用 钢珠子母弹:
用的是go pro 吗?
极图山狗
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
785523
引用 蓬莱的鹰:
什么型号的山狗?
极图SJ4000
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
785606
不锈钢-石墨复合喷管
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
785646
引用 航模发烧友:
好夸张的尾焰
一点都不夸张
LShang001作者
9年10个月前 IP:美国
785776
引用 冲破浅薄的天空:
没视频
有视频
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
786127
引用 xj198398xujing:
钛材使用温度过高(过高==》约300度以上)容易氢脆  重复使用时危险系数增加
从LZ的发动机管体看温度应该是超过了 请多多留意钛管状况
另外就这种小型发动机 管材使用不锈钢应该是经济性、强度都比较理想的材料
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
786128
引用 xj198398xujing:
隔热层完整
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
786129
[paragraph]
引用 xj198398xujing:
●TC4 热膨胀系数:
TC4钛合金具有优良的耐蚀性、小的密度、高的比强度及较好的韧性和焊接性等一系列优点,在航空航天、石油化工、造船、汽车,医药等部门都得到成功的应用。
●TC4钛合金力学性能:
抗拉强度σb/MPa≥895,规定残余伸长应力σr0.2/MPa≥825,伸长率δ5(%)≥10,断面收缩率ψ(%)≥25
●TC4钛合金密度:
4.5(g/cm3)工作温度-100~550(℃)
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
786151
引用 Vegetable..bird:
...............are you sure 你的绝对是TC4?而不是TA18或者TA2之流的,TC4这个尺寸可贵得很
我买的价格也不便宜
LShang001作者
9年10个月前 修改于 9年9个月前 IP:湖南
786175
引用 月影灬无痕:
30帧不行啊!火箭这种高速飞行的东东60帧都不够,建议换一个!像素720够了
30FPS行,又不是用来慢放的
以正常速度播放视频时,30FPS和60FPS感觉不到什么区别,只是慢放时才能感到较大区别
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
786899
引用 13863986801:
怎么固定发动机,我用的也是石墨喷管,你看看我的设计比你好的多也安全,可重复使用
QQ2239948919
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
786924
引用 13863986801:
额。。不懂(@_@;)
绿色为箭体;
黄色为转接环;
白色为发动机。
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
786929
引用 13863986801:
箭体怎么与链接环链接,我看你的链接环上没有螺丝孔
拉铆钉
LShang001作者
9年9个月前 IP:日本
787172
引用 13863986801:
QQ2239948919
明明是别人的设计怎么能说是你的设计呢?
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
787272
引用 火箭casc:
又来看你了。不知道是我老眼昏花没找到还是怎么的,我只看到了喷管的尺寸。目测你的药柱两节加起来应该有15公分长,直径貌似有4.5公分,中孔貌似就是1.2公分。再看看各原料的配比,我带上花镜,拿铅笔在草稿纸上粗略给您算了下,阁下的这个发动机应该...
第一次地面热试车数据:
总冲:1198Ns(87%J);
平均推力:131N;
最大推力:375N;
比冲:1901.59Ns/kg
(猛击看大图!)
(猛击看大图!)
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
787276
引用 火箭casc:
可观呀,药柱长我就给您少算了11公分,惭愧。曲线非常好!你有这条件呀,我也想玩你这个。APCP还是猛啊,好好弄,有前途。
这曲线并不好,初始推力过低,可能导致火箭起飞时初速不够以至于不稳定
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
787279
引用 火箭casc:
燃速再整高点呗。可以啦,看着应该是在4s左右的时候就可以把你的东西托起来了。推神舟飞船的那个也不是一摁按钮就起来了呀,那就成攒天猴了。
运载火箭是靠矢量喷管不停改变着推力方向来保持稳定,而我的火箭是靠尾翼来保持稳定,速度越大稳定性越好
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
787282
引用 火箭casc:
对,普通的火箭弹不也跟你这一样,也是靠尾翼呀。那火从顶上穿下来到飞起来也是有时间的。那你就提高燃速试试。反正你这高级玩意儿,咱也没机会玩。哈哈。
不是燃速的问题,而是内孔形状的问题,我的发动机采用圆内孔燃烧方式,燃烧面积随时间变化而增大,推力也是随时间而变大
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
787285
星孔脱模问题一直未解决
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
787292
引用 火箭casc:
燃面大了,你的壳子能背得住不?你现在的压力已经很大了,安全第一呀,你说呢。
压力和燃烧面积无关,而是和喷燃比有关,第一次试车的最大喷燃比为283
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
787299
引用 火箭casc:
你说的不对。为啥不对,我就不跟您辩解了,您就当我是没有理由,自己找台阶下也行,哈哈。我很欣赏您的作品,有实力!加油!我困了,你也早点睡吧。
好吧,是不对,不应该说压力和燃烧面积无关,而应该说同种燃料 压力和燃烧面积及喷喉直径有关
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
787383
[paragraph]
引用 梁少博:
忽然发现了一个问题,楼主你钛合金不是不耐高温吗?为啥不用钢管?这是艺术品啊不是做发动机用的!还有楼主是怎么把衬喉嵌进去的?
前提是得有高温
●TC4 热膨胀系数:
●TC4钛合金力学性能:
●TC4钛合金密度:
LShang001作者
9年9个月前 IP:湖南
787410
引用 梁少博:
哦,明白啦,再问哪里买的
淘宝
LShang001作者
9年8个月前 IP:湖南
792088
引用 星河航天:
另外再问一句,为什么APCP的发动机尾焰都没有超音速?
你怎么知道没有超音速?因为你没看到马赫盘?
LShang001作者
9年8个月前 IP:湖南
792190
引用 季节逝去:
我不懂……你们这些知识是怎么学的?换句话说,你是哪个学校的?
一般都是自学的
LShang001作者
9年8个月前 IP:湖南
793900
引用 mahlzeit:
问下楼主,外直径4.6cm包括燃料外面的PVC的厚度吗?2段药柱之间用什么连接?
我看了你在楼中间发的火箭图纸,请问箭体是用什么材料做成?
燃料柱外直径4.6cm不包括燃料外面的PVC的厚度;PVC为外直径50mm,厚度2mm的PVC管
箭体将采用75mm直径的PVC水管制作
LShang001作者
9年5个月前 IP:湖南
802857
引用 kc276644985:
楼主,您的制图软件叫什么?
AutoCAD
LShang001
2014/04/05注册,3个月11天前活动
