马上产生大量棕红色烟雾,注意通风。另外水吸收二氧化氮并不明显,实际上还是有大量二氧化氮溢出,所以一定要通风!
加热让反应更充分释放更多二氧化氮
加热让反应更充分释放更多二氧化氮
[修改于 9年7个月前 - 2015/06/06 08:15:23]
引用 TBsoft:用水吸收确实会产生亚硝酸,但溶液里面亚硝酸的含量是不会超过硝酸的含量的。溶液的主要成分还是硝酸
中学课本上说:3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO,这个反应只是NO2溶于水反应的大致情况,实际上,NO2溶于水的反应相当多,以下反应都是可能发生的:
2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2(歧化反应)
2HNO2 =...
引用 happy·geek:是的,不过没找到这种瓶子所以只好用普通锥形瓶代替了
液体不应该用细口瓶吗
