居然可以这样计算,长见识!
那么加扼铁的电感变化量会不会更大呢?
那么加扼铁的电感变化量会不会更大呢?
[修改于 9年7个月前 - 2015/06/04 21:28:28]
引用 rb-sama:变化量肯定会增大,但由于手上没有材料没有测量
居然可以这样计算,长见识!
那么加扼铁的电感变化量会不会更大呢?
引用 lovevirus:好吧!
引用 rocket_man_8:45块的电感表?
这个如果为学习还是值得的, 但如果只是为了得到一个电容仪表,太劳神了, 某宝上有精度极好的电容表,45块吧好像。
引用 rocket_man_8:哥们,是我描述不清,还是......,电感表和电容表能区分吗?
准确度(精度为出厂校样一年内,满量程典型值):
200pF为±(0.5%+6);
精确度0.5% 分辩率 0.1pF 不适合贴链接,请自行在*宝搜
引用 三水合番:
磁阻式电感不会才变这么点吧,楼主测试频率是多少,表示图上没看到小数点。做感应式吧,这个口径用薄线圈,稍薄的炮管感应式电感变化都能有20%了。
引用 flyjack:“在没有铁芯情况下,电感为0.265mH,电工纯铁铁芯电感为1.144mH,铁氧体铁芯电感为1.513mH”
这个测试我也做过,得到结果和lz不太一样
我用的是0.3mm漆包线,线圈长度为1cm,大概绕了240匝左右,内径为6mm,测量用电感表,铁芯用了电工纯铁和铁氧体磁棒两种
在没有铁芯情况下,电感为0.265mH,电工纯铁铁芯电感为...
引用 lovevirus:
