DIY 自动控制电火花打孔机 初期实验版本
TubeChip4042015/06/02机械与工具 IP:河北
[paragraph]火花穿孔机也称电火花打孔机、电火花小孔机、电火花细孔放电机,其工作原理是利用连续上下垂直运动动的细金属铜管(称为电极丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电蚀除金属成型。与电火花线切割机床、成型机不同的是,它电脉冲的电极是空心铜棒,介质从铜棒孔中间的细孔穿过,起冷却和排屑作用。电极与金属间放电产生高温腐蚀金属达到穿孔的目的,用于加工超硬钢材、硬质合金、铜、铝及任何可导电性物质的细孔。最小可加工0.015mm的小孔,也可加工带有锥度的小孔,被广泛使用在精密模具加工中,一般被当作电火花线切割机床的配套设备,用于电火花线切割加工的穿丝孔、化纤喷丝头、喷丝板的喷丝孔、滤板、筛板的群孔、发动机叶片、缸体的散热孔、液压、气动阀体的油路、气路孔等。
穿孔机根据应用的介质不同大致分为两种,一种是液体穿孔机,由于液体加工时要通过铜棒小孔,可能堵塞铜棒小孔,所以最小可加工0.15mm的细孔!深度也只能加工350mm。是普遍应用的,另外一种是气体穿孔机,经过铜棒小孔的介质采用的是气体,所以不易被堵塞,可加工更精密的小孔!
                                                      以上来自 百度百科
本作品主要参数:
电压:60V左右
最大电流 :2A
储能电容:450V 30uF
限流电阻:50ohm可调绕线电阻 70W(工作的时候有时候会冒烟..)
打孔速度:锯条那么厚大概打个2-3分钟吧
那个电路板的具体电路就不放了,比较器加逻辑电路挺简单的,打样的时候有些失误, 一个电位器的引脚放错位置了
电路板用protues的ARES做的,好多封装都没有...
总的来说,还需改进,但是,又不是不能用嘛[s::lol] IMG_20150602_200700.jpg
来自:仪器与装备 / 机械与工具
TubeChip404 作者
9年7个月前 IP:河北
771556
附上打孔的视频.....手机拍的,原本是1080p的结果压缩成狗了[s::L]
点击此处查看视频
TubeChip404作者
9年7个月前 IP:河北
771590
打样在10x10cm以内都一个价,不弄得大一点,觉得有点亏。。
TubeChip404
进士 学者 机友 笔友
2010/01/15注册,1个月28天前活动
