手工制作石墨喷管指南
法式油炸薯条2015/05/02喷气推进 IP:甘肃
石墨是一种极为适合用于制作火箭耐烧蚀喷管的材料,因为其顺晶方向强度超过60Mpa,而且强度随温度升高而上升,在2000度时其强度超过100Mpa,而且其密度低,只有2gcm3左右,也就是说其常温比强度接近304不锈钢和316不锈钢,而不锈钢高温时强度降低,石墨高温时强度升高,石墨在高温下性能远强于不锈钢。
石墨熔点高达3800度,也就是说不但硝糖对其根本无法造成烧蚀,甚至连高能燃料apcp,乃至使用铝热剂都无法对其造成损伤。
高强石墨中间不会有气泡,石墨导热性好,而且膨胀系数很低,跟金属是一个数量级的,我曾经把做完铝热的石墨坩埚往水里扔过,事实证明石墨坩埚没有碎裂。但如果是陶瓷的话,做铝热的时候就已经碎成n片了。
如图是我用石墨坩埚做的铝热,洗干净之后石墨坩埚干净如新。
接下来进入正题,虽然高强石墨的强度很高,但是硬度很低,莫氏硬度只有1,我们几乎可以用我们手头找得到的任何东西去加工它,包括我们的指甲盖。
因为我制作的是直径只有20mm的小火箭,所以用石墨来作为整体喷管,大家做大火箭的时候可以用石墨埋在喷管内部做喷喉,像qu8k一样
如图是qu8k的石墨喷喉。
工具与原料:小手钻、20mm石墨棒、普通剪刀、锯条
小手钻和石墨棒都很便宜,话说我不是开店的,应该算不上广告吧。小手钻买了绝对不亏,大家可以用它来做你想得到的各种事情。石墨棒按你需要的尺寸来选择直径就好。
制作过程:
先轻轻的拿出石墨棒和锯条
然后锯下你需要的长度的石墨棒,锯起来并不吃力,不到半分钟我就能锯完20mm粗的石墨棒,但过程中会有大量黑色石墨粉飞扬,小心别弄到衣服上。
然后就是使用小手钻在中心打孔,同样石墨粉飘扬
接下来的步骤很简单,使用剪刀尖旋转着扩孔,在两个方向都扩孔,一部分是收敛段,另一部分是扩张段。
收敛段可以收缩较快,扩张角不能太大
钻通之后大家可以用游标卡尺测喷喉内径
如果想的话,自己可以给外部磨一磨。
经过实验,使用knmgpu超级烧喷管药,喷喉连1mm也没变大,这个喷管我已经用了十几次了,目前还在用
这是我在用的另一个
法式油炸薯条 作者
9年8个月前 IP:甘肃
766616
顺便一提,我认为石墨喷管从各方面都能辗压堵漏王,502+纸,水泥等。而且可以手工制作,有在业余火箭界推广的价值
法式油炸薯条作者
9年8个月前 IP:甘肃
766619
引用 friedel:
前排留名
石墨材料做喷管确实是不错的选择,虽然比较怕氧化性燃气,不过也不是什么问题,常用火箭燃料基本都是负氧平衡的
是的,正氧平衡的只有过氧化氢单组元,除此之外石墨极其耐操
法式油炸薯条作者
9年8个月前 IP:甘肃
766624
引用 FROZEN巨擘:
我还是觉得从抗冲刷来说,石墨是远不及耐火水泥...
你可以试试水泥喷管能在含镁粉的燃料下冲刷几十次吗
法式油炸薯条作者
9年8个月前 IP:甘肃
766629
引用 FROZEN巨擘:
完全没有必要几十次吧,耐火水泥本身就是一种耐高温材料。
我目前能达到最严酷的条件是:KNSU  4倍音速  冲刷1/2s。效果还是很好的...
单从温度的话,当然还是石墨好。
喷喉速度是固定的哦,不管你加多高压,喷喉速度都是燃气音速
法式油炸薯条作者
9年8个月前 IP:甘肃
766630
引用 FROZEN巨擘:
单从温度的话,当然还是石墨好。
当然前提是工作到临界状态
法式油炸薯条作者
9年8个月前 IP:甘肃
766632
引用 FROZEN巨擘:
我那里是指扩张段,喉衬那里用的是碳钢...
耐冲刷靠的是强度,石墨强度已经够了。高强石墨根铅笔里的石墨差别非常的大
法式油炸薯条作者
9年8个月前 IP:甘肃
766636
引用 kc276644985:
石墨当然好啦。不过最好能有车床或者模具加工。纯靠手削,制作出来的尺寸不太靠谱。
是的
法式油炸薯条作者
9年8个月前 IP:甘肃
766637
引用 FROZEN巨擘:
铅笔,是粘土和石墨吧,而且粘土含量越高,硬度越大...
然而高强石墨比6H铅笔硬
法式油炸薯条作者
9年8个月前 IP:甘肃
766643
引用 h13:
建议上rnx比较下,rnx冲刷逆天
信我,我含金属粉的kn-mg-pu比rnx冲刷还大得多
法式油炸薯条作者
9年8个月前 IP:甘肃
766644
引用 h13:
建议上rnx比较下,rnx冲刷逆天
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?ut_sk=1.Utoq0xT1v30DAHr5xx6h0cZW_21380790_XXXXXXXXXXXXXpy.1&id=19108201504你可以自己试试
法式油炸薯条作者
9年8个月前 IP:甘肃
766671
引用 h13:
主要是买不到粘合剂pu,既然能买到pu,还不做点ap的?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.53.nbIpsm&id=41264132946&ns=1&abbucket=16#detail你买透明的,这是聚醚型聚氨酯,性能略低于聚丁二烯型聚氨酯(htpb、ctpb),但比冲也就低个5-10s
法式油炸薯条作者
9年8个月前 IP:甘肃
766672
引用 h13:
说错了,淘宝不是这价,厂家是这价
试剂级比工业级贵得多很正常,但使用起来基本没有差别
法式油炸薯条作者
9年8个月前 IP:甘肃
766675
引用 h13:
你确定pu是那个?
聚氨基甲酸酯简称聚氨酯
当然是,去看书,聚氨酯主要有三种,聚酯型,聚醚型,聚丁二烯型,聚丁二烯型里有端羟基聚丁二烯(htpb),端羧基聚丁二烯(ctpb)。
法式油炸薯条作者
9年8个月前 IP:甘肃
766751
引用 mark42:
高强石墨喷管看起来有点粗糙,应该要用高温裂解石墨
然而好的热解石墨价格堪比黄金,耐烧蚀也不见得比普通石墨高多少
法式油炸薯条作者
9年8个月前 IP:甘肃
766756
引用 mark42:
啥?是耐冲刷能力好吗
强度高一些,可以做薄一些罢了
法式油炸薯条作者
9年8个月前 IP:甘肃
766769
引用 mark42:
那么高多少呢?
高不了多少,主要是单晶,所以层向固定罢了
法式油炸薯条作者
9年7个月前 IP:甘肃
769010
引用 meiyuan:
外部的打磨需要精细吗?
不需要,随便,能减重,但不影响性能
法式油炸薯条作者
9年7个月前 IP:甘肃
769072
引用 especisally:
好像很不错,不过用螺丝固定的话会不会因为石墨太脆而和管子连不稳?
不清楚,pvc的话缩口就好,金属机的话,小的用螺纹,大的用石墨做喷喉
法式油炸薯条作者
9年7个月前 IP:甘肃
769088
引用 老鼠先生:
同心度怎么办
用台钻,车床什么的加工呗
法式油炸薯条作者
9年7个月前 IP:甘肃
770437
引用 dw8wb:
石墨是否会在高温时与从喷口喷出的二氧化碳反应生成一氧化碳而烧蚀喷口?我只是问一下。
会,但一分钟都烧不掉一毫米
法式油炸薯条作者
9年5个月前 IP:甘肃
783760
引用 zzhdekechuang:
不错,就是不知道楼主怎么固定到发动机上的,楼主给个教程呗。或者提供一些建议。
你可以缩口
法式油炸薯条
2014/08/23注册,4年1个月前活动
