制作一个遥控的坦克世界,进行对抗
fishender2015/04/29电磁炮 IP:山东
既然制作电磁炮技术比较成熟了,为什么不做一个真实装置坦克游戏呢,就像机器人大擂台一样,分成两个小队进行对抗。旁边使用泥土设置上楼房、残垣断壁等模拟战场障碍物,然后现场PK,是不是很好玩呢
加载全文
83
梁少博
9年6个月前 IP:北京
777853
或者还有一种办法,就是直接装黑火药对撸[s::lol]
三水合番
9年6个月前 IP:黑龙江
777868
引用 fishender:
在对抗的过程中,双方可以使用电子战,相互干扰遥控信号,也可以使用计算机病毒,也可以使用黑客技术,反正一切方式都可以尝试,除了人之间打架以外都可以
一切方式?不限的话最实用的肯定是——撞。
放牛党主席
9年6个月前 IP:广东
777870
为什么一点要电磁炮呢???激光炮不是更科幻[s::lol]
其实群殴最想用烟花做,那才震撼啊
梁少博
9年6个月前 IP:北京
777878
引用 放牛党主席:
其实群殴最想用烟花做,那才震撼啊
激光炮。。。这。。。关键是没威力啊
fishender作者
9年6个月前 IP:山东
777902
引用 fishender:
撞也需要技巧,需要电机、程序的配合
fishender作者
9年6个月前 IP:山东
777903
引用 放牛党主席:
其实群殴最想用烟花做,那才震撼啊
油炬听说过没,就是战场上的那种汽油喷射器,这玩意威力最大,也不太违法,比赛采用适者生存的方式进行,由成功者坐擂,挑战者闯关,如同圣斗士创十二宫那样
放牛党主席
9年6个月前 IP:广东
777983
引用 fishender:
要的是好玩,车子身体用气球,火力统一2踢脚,这样就有胜负了
小氚
9年5个月前 IP:广东
779399
引用 fishender:
不错,挺好,不过好像机器人最后完好无损的啊,能不能再暴力点,可以使用威力巨大的东西,失败方的机器人完全损毁,而且可以使用电磁干扰等全方位的对抗手段。场面火爆的才能成功吸引眼球
打烂那就太危险了吧= =
fishender作者
9年5个月前 IP:山东
779745
引用 小氚:
打烂那就太危险了吧= =
应该弄一个专用的场地,旁边没人,只能使用自带的实时图传对抗,上空有无人机进行转播
xyin2005
9年5个月前 IP:天津
780533
两个版本,一个是坦克外挂“泡沫装甲”,用电磁炮对轰,炮弹镶嵌在“泡沫装甲”上,划分伤害区域,裁判决定是否离场。另一个就是只限制坦克重量和攻击范围,不限制方式的大乱斗,不需要裁判,打到对方停摆为止。不过这样的话传说的“航公”岂不是最厉害的大杀器?
fishender作者
9年5个月前 IP:山东
780737
引用 xyin2005:
两个版本,一个是坦克外挂“泡沫装甲”,用电磁炮对轰,炮弹镶嵌在“泡沫装甲”上,划分伤害区域,裁判决定是否离场。另一个就是只限制坦克重量和攻击范围,不限制方式的大乱斗,不需要裁判,打到对方停摆为止。不过这样的话传说的“航公”岂不是最厉害的大杀...
规则上限制了重量,航公无法成为真正的航公,因为你要想弄装甲就要占用大量的重量,胜利的方式是击毁对方的车辆,而不是仅仅自己安全,而且航公可以被点数击败。
fishender作者
9年5个月前 IP:山东
780738
引用 xyin2005:
看了国内的那些机器人对抗赛,全是完好无损的,丝毫没有任何视觉冲击感,我觉得这样不好,不好,所以急切盼望着出现非常刺激的那种机器人比赛
Robot_V1
9年4个月前 IP:山东
788853
引用 1235642:
鬼跟你讲电磁炮技术成熟了,你的坦克多大?外壳用什么做?以目前的电磁炮打穿塑料板起码需要5级加速,那么长的加速线圈你供电怎么解决?用电池?麻烦楼主有点理论常识
5级已经能穿薄铁皮(比如八宝粥罐子)了
9年0个月前 IP:四川
800215
优酷有个视频,是个日本人造的小坦克,用的田宫的虎式坦克底盘炮是电磁炮,还带自动输弹机,可以把玩具警车打穿[s::lol]
fishender作者
9年0个月前 IP:山东
800340
引用 1452951280:
我觉得用烟花炮仗也不错,这些都是合法的,也很漂亮
Mr.Pretty
9年0个月前 IP:宁夏
800368
但是你要知道,再困难也别放弃。
fishender作者
9年0个月前 IP:山东
800907
引用 XXXXXetty:
但是你要知道,再困难也别放弃。
锲而不舍,好玩的东西,没有放弃的可能,因为总会想起来,进行下去[s::lol]
打dota爱美女
9年0个月前 IP:上海
801056
卤煮,再哪搞?近战可以吗?在哪PK
豫州创侠
9年0个月前 IP:湖北
801058
你可以做战舰pk,战舰容量大,水上容易推进,使用轻质易碎材料船体容易被击沉或是火攻,场面不要太逼真。还可以简单做个潜艇,里面设计两个小水泵,一个泵水一个泵油,平时沉与水底,敌舰到来时快速上浮然后喷汽油,点着火再沉入水底,让对面毫无办法。
a5622
9年0个月前 IP:广东
801794
玩一次的成本呢?
Dawnstar
8年10个月前 IP:河北
809646
回归最初的想法,个人认为使用具有实际破坏作用的对抗都是难以普及的,因为成本是个大问题。不过可以把装甲做成模块化的,被击中一定次数(比如首上5发侧面2发车顶直接死)后弹出车体,再次击中判定击杀(省事一点直接上血条好了)
8年10个月前 IP:宁夏
810907
上无刷,我弄了个电动滑板,自己体重110公斤120a电调一般不会烧,带起来无压力,n5065尺寸也不大,我就不信你的坦克比我还重
xyin2005
8年8个月前 IP:天津
815652
他们都要扔烟花弹了,你还上真人。我还是反对摧毁模式,那样成本太高。
fishender作者
8年8个月前 IP:山东
815811
诸位的建议太棒了,半年内我会做一个视频,正式挑战各位的,设计一个管卡,有攻有守,赢的可以就变成管卡守护者,其他人继续挑战,赢的有奖金哦,这是我的计划
amo
8年8个月前 IP:广东
815817
引用 xyin2005:
土豪的世界你不懂……真要允许上真炮真枪,几百万一场比赛都会抢破头
而且对于薄土墙、薄砂砖墙来说,几百平米的人工费都没多少。要是有像滑冰场制冰车那样的专用工具,开过去,原地夹泥成型,一会功夫就搞好一个模拟战场了
fishender作者
8年8个月前 IP:山东
815983
引用 amo:
对头,我准备使用泥土做机器人的底盘和框架,一旦有大力的袭击,就会被摧毁掉,本来想用磁铁的,但是觉得破碎感还是不够,我想我该研究下泥塑了。
未来考古鸟
8年8个月前 IP:江苏
817898
如果想搞比赛的话楼主可以参考BBC的铁甲钢拳。
楼主可以考虑武器用射钉枪弹改造,坦克装甲分两层,外层塑料,内层铁皮加传感器,感应某处被击穿后计算伤害。
2SC1970
4年10个月前 IP:河北
869596
引用fishender发表于74楼的内容
诸位的建议太棒了,半年内我会做一个视频,正式挑战各位的,设计一个管卡,有攻有守,赢的可以就变成管卡守...
现在快要4年了
morixs
4年2个月前 IP:四川
886995
这玩意儿政策上到底是个什么说法。我一直想做火药(拆鞭炮)动力的炮,威力不大,主要是视觉和声响效果,但是又顾虑政策问题。。
特乌德劳斯基
3年10个月前 IP:河北
889903
引用asd708917726发表于19楼的内容
我记得美国好像有节目是讲遥控机器人打架之类的,好像叫机器人大擂台
中国也出了个
特乌德劳斯基
3年10个月前 IP:河北
889904
我觉得要不然坦克外边加上触碰板,打着了从系统里扣血,再冒烟
特乌德劳斯基
3年10个月前 IP:河北
889905
引用fishender发表于47楼的内容
引用 小氚:大学有个比赛叫robomasters,你看看 不错,挺好,不过好像机器人最后完好无损的啊...
有个电视节目忘了叫啥,反正火花四溅,还有电池起火的
xluz
3年10个月前 IP:江西
889990
robomaster s1都量产了 sticker 看样子多数人缺少的资金和恒心
fishender
2014/11/28注册,8年1个月前活动
IP归属地:山东
