制作一个遥控的坦克世界,进行对抗
fishender2015/04/29电磁炮 IP:山东
既然制作电磁炮技术比较成熟了,为什么不做一个真实装置坦克游戏呢,就像机器人大擂台一样,分成两个小队进行对抗。旁边使用泥土设置上楼房、残垣断壁等模拟战场障碍物,然后现场PK,是不是很好玩呢
83
fishender 作者
9年8个月前 IP:山东
766198
引用 潜伏:
l楼主是小学生吗
等做出来就没你啥事儿了,创造不是对已有的怀念,而是对未知的执着
fishender作者
9年8个月前 IP:山东
766877
引用 可恨的大菠萝:
想法很好,但动能确实不足以穿透塑料外壳。而且打一次成本太大了。。。。
哈哈,这个要考虑一个人的灵活能力了,我做的坦克是模块化的,模块之间使用较弱的磁铁吸合在一起,只要受到一定的冲击就会散架,战役之后再组装起来就能继续比赛
fishender作者
9年8个月前 IP:山东
767805
引用 asd708917726:
我记得美国好像有节目是讲遥控机器人打架之类的,好像叫机器人大擂台
那个太费钱,我设计的是损坏后能低成本修复的实物作战游戏系统
fishender作者
9年8个月前 IP:上海
767984
引用 1176764177:
那多费劲检测坦克体位判断弹着点计算伤害然后让坦克自己散了就好。。
打炮只是幌子弄空包弹或者其他的东西
最好是有一个实际弹道,这样有真实感
fishender作者
9年8个月前 IP:上海
767985
引用 9zhmke:
其实楼主的说法没有错误,作为玩具来讲,电磁炮是可以应用的,玩具对抗不需要太大的动能,动能大了太危险、还不敢去推广。做成薄铁皮的外壳,子弹用小钕铁硼,打去就粘上,谁身上挂得多谁就是输家。
好主意,我的想法是有爆破的摧毁感,是为了增加趣味性
fishender作者
9年8个月前 IP:山东
768473
引用 1176764177:
不打曳光弹本身就看不到什么弹道还得找对角度
我觉得这样才有感觉,否则不如玩儿坦克世界,不用考虑其他因素。另外,如果搞得好还可以引起军方的兴趣,比如火控系统,作战协同系统等。现在的解放军越来越开放,就像美国的军事装备由公司生产一样。这是机遇
fishender作者
9年8个月前 IP:山东
768774
电池、变压器、电磁炮电容升压组件等问题不用想的太复杂太绝望,坦克的炮弹的电压可以是自带的,场外充好电的,使用化学原电池那样的试剂也是可以的,电源相当于战场上的资源,放在各个据点,每一个战斗人员都要去争取资源以维持自己的优势,坦克本身将会大大简化,只要适当变通,我相信一个非常精彩的机甲战斗将会在这个机器人舞台上上演
fishender作者
9年7个月前 IP:山东
768903
引用 1235642:
如果电池不再坦克上整个坦克会好很多,供电的话可以考虑拖根线
我觉得公园里的碰碰车很好地解决了这个问题,下面有根线,上面有根线,就可以毫不顾忌的玩耍了
fishender作者
9年7个月前 IP:山东
769012
引用 彼方瞳:
曾经幻想过,但是要求太高了,如果用激光来标记命中数在根据型号模拟威力,这样或许应该可以,话说回来这不就是DIY热潮的节奏吗?前几年的四驱车不就是如此吗?
好,非常棒的氛围,我们理应乐观地设计,四驱车就是变通的产物,去掉了遥控装置,加入龙头凤尾什么的,就是灵活变通的进化
fishender作者
9年7个月前 IP:山东
771823
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/fffy/201506/XXXXXXXXXXXml
诸位!有人先行一步了,我希望半年后来一场比赛,大家认真准备怎么样?我们要动用电磁炮或者激光器,或者水枪等强大的东西相互对抗,如果精彩一定会有点击量!
fishender作者
9年7个月前 IP:山东
771825
我来定制一下初始规则:
1、坦克不论大小,数量不限,但限制重量,我初步定为10公斤以内。
2、坦克的武器不能使用管制枪械,其他的都可以,包括汽油等。
3、时间为半小时,半小时以后率先安全离场的胜利。
其他规则想到了再加
fishender作者
9年7个月前 IP:山东
771827
在对抗的过程中,双方可以使用电子战,相互干扰遥控信号,也可以使用计算机病毒,也可以使用黑客技术,反正一切方式都可以尝试,除了人之间打架以外都可以
fishender作者
9年6个月前 IP:山东
777434
引用 小氚:
大学有个比赛叫robomasters,你看看
不错,挺好,不过好像机器人最后完好无损的啊,能不能再暴力点,可以使用威力巨大的东西,失败方的机器人完全损毁,而且可以使用电磁干扰等全方位的对抗手段。场面火爆的才能成功吸引眼球
fishender作者
9年6个月前 IP:山东
777902
引用 fishender:
撞也需要技巧,需要电机、程序的配合
fishender作者
9年6个月前 IP:山东
777903
引用 放牛党主席:
为什么一点要电磁炮呢???激光炮不是更科幻
其实群殴最想用烟花做,那才震撼啊
油炬听说过没,就是战场上的那种汽油喷射器,这玩意威力最大,也不太违法,比赛采用适者生存的方式进行,由成功者坐擂,挑战者闯关,如同圣斗士创十二宫那样
fishender作者
9年5个月前 IP:山东
779745
引用 小氚:
打烂那就太危险了吧= =
应该弄一个专用的场地,旁边没人,只能使用自带的实时图传对抗,上空有无人机进行转播
fishender作者
9年5个月前 IP:山东
780737
引用 xyin2005:
两个版本,一个是坦克外挂“泡沫装甲”,用电磁炮对轰,炮弹镶嵌在“泡沫装甲”上,划分伤害区域,裁判决定是否离场。另一个就是只限制坦克重量和攻击范围,不限制方式的大乱斗,不需要裁判,打到对方停摆为止。不过这样的话传说的“航公”岂不是最厉害的大杀...
规则上限制了重量,航公无法成为真正的航公,因为你要想弄装甲就要占用大量的重量,胜利的方式是击毁对方的车辆,而不是仅仅自己安全,而且航公可以被点数击败。
fishender作者
9年5个月前 IP:山东
780738
引用 xyin2005:
看了国内的那些机器人对抗赛,全是完好无损的,丝毫没有任何视觉冲击感,我觉得这样不好,不好,所以急切盼望着出现非常刺激的那种机器人比赛
fishender作者
9年1个月前 IP:山东
800340
引用 1452951280:
优酷有个视频,是个日本人造的小坦克,用的田宫的虎式坦克底盘炮是电磁炮,还带自动输弹机,可以把玩具警车打穿
我觉得用烟花炮仗也不错,这些都是合法的,也很漂亮
fishender作者
9年0个月前 IP:山东
800907
引用 XXXXXetty:
但是你要知道,再困难也别放弃。
锲而不舍,好玩的东西,没有放弃的可能,因为总会想起来,进行下去[s::lol]
fishender作者
8年8个月前 IP:山东
815811
诸位的建议太棒了,半年内我会做一个视频,正式挑战各位的,设计一个管卡,有攻有守,赢的可以就变成管卡守护者,其他人继续挑战,赢的有奖金哦,这是我的计划
fishender作者
8年8个月前 IP:山东
815983
引用 amo:
土豪的世界你不懂……真要允许上真炮真枪,几百万一场比赛都会抢破头
而且对于薄土墙、薄砂砖墙来说,几百平米的人工费都没多少。要是有像滑冰场制冰车那样的专用工具,开过去,原地夹泥成型,一会功夫就搞好一个模拟战场了
对头,我准备使用泥土做机器人的底盘和框架,一旦有大力的袭击,就会被摧毁掉,本来想用磁铁的,但是觉得破碎感还是不够,我想我该研究下泥塑了。
fishender
2014/11/28注册,8年1个月前活动
IP归属地:山东
