模型火箭 陶瓷喉衬陶制喷管 简单介绍
kc2766449852015/04/24喷气推进 IP:北京
       之前一直用的是ABC发明的陶瓷芯纸卷喷口,这个发明优点很多,比如材料易得制作方便,但是有个致命的缺点就是无法适应长时间的火焰冲刷(纸受高温被碳化后对陶瓷管没有了束缚力,陶瓷管会飞出去)。后来我就开始用堵漏王做喷口,因为需要模具且制作比较不方便,所以我个人不怎么喜欢。
      最近在KC上看到有朋友用陶泥烧纸喷口,对此我感兴趣就开始研究了起来。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/55240【这是前辈发的教程】,对此我对这套工艺只是做了些改进和完善。明天我还要上学,由于时间关系今天我就简单的介绍下.
这个就是粗制的陶泥喷管。时间关系,下次再发布具体流程。不好意思
对喷管的初步加热,这一道工序很重要,下次详细说明。这一步做完后再直接明火加热。
其实就用酒精喷灯就可以啦。很方便,烧纸过程中不用怎么管它。
逐步降温冷却后就得到了喷管。
        包上一层胶纸就可以刚好卡进PPR管或者PVC管,这样一个喷管就做好了。
        用陶泥烧制得到的喷管颜色白里透红(现在我还不知为什么和前辈烧出来的颜色不同),不吸水,可以耐高温,其中的陶瓷芯更是可以完美解决冲刷问题,喷管有一定的强度,用小刀无法轻易留下划痕,很不容易摔碎。
        希望下次完整的发布后能给和我一样为数不多的火箭爱好者一些帮助。[s::loveliness:] IMG_1408.jpg
[修改于 9年8个月前 - 2015/04/26 21:11:57]
kc276644985 作者
9年8个月前 IP:北京
764823
引用 zhanglei:
陶瓷方案不错,不过最好有个磨具,又标准,又快
这个确实有个模具,不过很容易得到,1,PPR水管,2,ABC发明的纸喷管,3,一把螺丝刀,4,电磨机用的一个类似于圆锥的打磨石【做钟形管】。粗制喷管确实可以做的又标准又快,但是后面的精致打磨和烧制是要花很多时间,这是硬伤啊~~下次发帖再详细说吧~
kc276644985作者
9年8个月前 IP:北京
764921
引用 h13:
还是用纸好(纸卷磨具,我的帖子里发过,纸制品那个)
很巧,我的也是纸做的,我等下就把完整的教程发出来
kc276644985作者
9年8个月前 IP:北京
764922
引用 h13:
1.陶瓷会收缩,气密性不好
2.对于一次性的话,不如用粉压耐火水泥,过几天看我的实验
3.过于麻烦
4.扩张比偏大
5.固定方式不够牢固(高温燃气可能把热缩部分吹软或者直接高压下把热缩处推形变)
6.还没想好……
晕,我这样做了很多个发动机,工作完后喷管完全没有被冲刷或者变形,甚至是可以重复使用
kc276644985作者
9年8个月前 IP:北京
764923
引用 mark42:
哦?看上去不错,楼主能和我们讲讲烧制前和烧制后的尺寸么?内外径大约收缩了多少?谢谢
等下我详细发帖说明。
kc276644985作者
9年8个月前 IP:北京
764947
引用 璀璨星空:
酒精喷灯也能瓷化?不是只有一千度吗?瓷化要1300度的。
温度没有必要那么高,当然有那么高更好了,1000度足以使喷管有一定强度而且耐高温。再说了,这里面还有陶瓷管嘛。
kc276644985作者
9年8个月前 IP:北京
764948
引用 璀璨星空:
我一直都没有说我烧出来的是陶瓷哦
kc276644985作者
9年8个月前 IP:北京
764949
引用 h13:
内经不回收缩,因为用的实现成的陶泥环,主要是外径
完整的教程已经发出来了。
kc276644985作者
9年8个月前 IP:北京
765002
引用 h13:
气密性,安装的也不够牢固(内压估计不会太高)
你说几乎能够重复使用,怎么拆下来?
如果你真的能够拆下来,那么喷口安装的就真的不够牢固
我是用砂轮机把发动机缩口直接磨掉,然后喷管可以用力戳出来。气密性用胶纸解决。胶纸烧灼问题用堵漏王粉解决。方法有很多种嘛~~动脑筋[s::lol]
kc276644985作者
9年8个月前 IP:浙江
765307
引用 mark42:
        今天仔细测量了一下,我不能得到准确的答案,的确会收缩,但是收缩率是由陶泥所含的水分多少决定的。喷口几乎没有收缩,陶瓷管更不会收缩。
kc276644985
2014/12/23注册,4年7个月前活动
IP归属地:北京
