接口类型对天线谐振点的影响一例
S.D.P2015/04/24仪器仪表 IP:江西
得到两只同一个山寨厂生产的805S天线,一为SMA-J,一为SMA-K接口,上901S寻找谐振点,发现谐振点居然不同,显然,山寨天线时,忘记考虑不同接口元件的导体电长度会影响匹配情况,改变谐振点。
所以大家下次再山寨天线,请记住别忘了考虑接口情况。
测试时,用转接头分别直接接在901S的S1端口上进行测量。用手一手摸接头一手握持机器简易模拟。
得出的结果看图:
蓝线为805S母头天线,黄线为805S公头天线。可见母头天线在业余段内大约是433MHz左右,公头天线的谐振点在416MHz
显然山寨时候测绘是按照SMA母来测量的,然后结果生搬硬套在了SMA公接头的天线上。
天线外观
天线接口外观
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
S.D.P
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/05/26注册,4个月1天前活动
不是一个活人,亦无法简单介绍。
