引用 yanjian:谢谢提醒,已经修正。
作者名字是否弄错了?
2VO好像不是这个名字
常见的电子负载
美国惠普/安捷伦/Keysight N3300A系列 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/zh-CN/pc-1000000168%3Aepsg%3Apgr/dc-electronic-loads?nid=-536902252.0.00&cc=CN&lc=chi 高端、模块化的,主机可以达到1800W,通过安装不同模块可以有不同功率/电压/电流组合。 日本菊水 PLZ-3WH 系列 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/cn/product/XXXXXXXXXp?IdFamily=0012 共有4种型号,高性能、高速、多功能,内部结构合理。 台湾博计3311D XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?lang=&op=product&pro_id=74&pro_num=1025 300W、60V、60A,可编程多功能电子负载 国内艾德克斯 IT8512C XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/en/products.jsp?id=14&sortid=001008 300W、120V、60A,可编程多功能高精度电子负载 这款带有C后缀的电子负载是较新型号,我早年有个不带C的,外观和功能一样,就是电流只有30A: 电子负载的用途与使用 这里列举我自己常用的例子来说明。 1、测试电源的负载特性和噪声 电源直接接假负载,开机,电源设置到某电压(和某电流,如果电源带有恒流或限流特性的话),电源开启软开关,则应该在电子负载上读出输出电压。如果需要较高精度读出电压值,应该用高精度的万用表同时测量,表笔接电源输出接线柱。根据电源的额定输出电流能力,在电子负载上选定恒流模式并设定不同的电流,这IT8512上设定5A恒流的操作顺序是 I-SET、5、Enter,打开电子负载的软开关(On/Off键),电子负载就开始吸收5A的电流了。一旦电源供给电流,其输出电压就应该有少许下降(内阻),需要读出输出电压值,并记录电源在不同电压和不同电流组合下的实际输出电压值,多次测试,就可以做出表格或曲线,求得电源的负载特性。对于噪声和纹波特性,可以类似测试。电源的指标其实很多,比如长期稳定性、温升、额定负载下对不同交流电源的响应等,都可以通过电子负载对电源加上一定的负荷后进行测试。没有电子负载,只能测试空载情况,就很局限了;或者只能用真实负载,可变性和方便性就受到很多限制。 2、测试电池的容量 100Ah的铁锂电池,充满电后,测试容量。重新充满,放置1年,再测试容量,可以得到每年的自放电特性。 电子负载用IT8512,开机,正负端子用大电流引线接到电池上,此时电子负载会显示电池电压。按I-SET,输入3、0、Enter,即设置成30A恒流,再按On/Off开启电子负载就可以了。测试时随时记录时间-电压,电压降低到2.5V时就可以再次按On/Off按钮结束放电。 实际上,可以设置电压低限为2.5V,这样达到2.5V时电子负载就会自动断电,就不会让电池过放。设置电压低限要按Shift、Menu、System Set、Voltage Off Set即可。 更进一步,该假负载有测试电池功能,设置好电流后,按Shift、Battery,直接输入放电结束电压,再按Enter就开始放电,达到电压后自动停止,同时显示容量。 3、测试DC-DC的转换效率 DC-DC的输入端接电源,输出端接假负载,开机电源和假负载,就可以在假负载上读取电压值,改变电源的输入电压,可以记录输出电压的变动。 假负载设定一定的电流,开启,就可以读出输出的电压和电流值,从电源上读出输入的电压电流值,就有: 效率=(输出电压×输出电压)/(输入电压×输入电压)×100% 改变输入电压,就可以测试不同输入下的效率。同时组合改变输出电流,就可以得到该DC-DC在各种情况下的表现。 4、测试1A恒流源的恒流特性 1A恒流源接到电子负载上并开机,可以从电子负载上得到开路电压。电子负载设置在恒压1V并开启,就应该看到1A的电流;改变电子负载的电压,电流应该不变,如果有变动那就说明恒流特性不理想,或者输出电压太高,超出恒流源范围。 5、与大功率电源组成大电流恒流源 很多大功率电源不具备恒流输出特性,最多有过流保护,比如我的SS-330W 1000W电源,再比如MW SCN-1K5,15V、100A电源。 把电子负载接到电源上,电子负载选恒流20A,开启后,就会流过20A的恒定电流,即便电源的电压在一定范围内变动(当然要在电子负载的功率允许范围内),或者引线电阻变化,或者串联了个电阻,因为电子负载要吸取固定的电流,因此会保持20A不变,恒流特性如何,几乎完全取决于电子负载。这样就形成恒流源,通用性比较强,比如测试电流传感器等。 上图来自共振磁场线圈的一个大电流稳定项目,其中C就是负载线圈,D是安捷伦电源(6682A),A和B组成高精度恒流负载,A是IGBT模块,B是Danfysic 867-200I磁通门高精度电流传感器,通过B的检测控制A,让C得到稳定的电流。电源D仅仅作为一个电源来使用,恒压模式,电流的稳定度与此无关,尽管这款电源具有恒流模式,但精度达不到要求。
