试用KC推力计遇到的问题,希望能解决一下(持续更新)...
FROZEN巨擘2015/04/06喷气推进 IP:广东
编辑了我(电子小白)试用KC推力计遇到的问题,希望能为广大小白提供点帮助!!
我下载了,@ novakon的程序 ,这是原贴XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/70215
1.但经过arduino-1.6.0验证...
三个程序都显示  编译有误  。
问题解决:以上问题,用了1.0.5后解决了,问题应该是程序不兼容arduino1.0.6。
2.又要新问题了,电脑检测不到 COM...
又该怎么把呢
问题解决:原来是要先安装 单片机的驱动  方法:
先找到arduino1.0.5的根文件夹
再找到  drivers  文件夹
里面有两个驱动  一个是64位的 一个是32(X86)位的  点击一个下载就行
问题解决!!  发现COM3!!
又有问题了!!
因为我用的是  下面的hx771
不是 绿色的那种,不知道连线的方法!!   我对比两种的然后连了,推力计没反应...
怎么办啊!!
[修改于 9年9个月前 - 2015/04/06 16:59:30]
FROZEN巨擘 作者
9年9个月前 修改于 9年9个月前 IP:广东
761029
引用 novakon:
出问题的话,用1.0.5版试试比较好。我的代码是在1.0.5下编译的
第一个已解决, 又来第二个...
FROZEN巨擘作者
9年9个月前 IP:广东
761053
引用 百年海军:
这里,另外可以再弄一个串口检查工具,看看串口可连不
问题二 已经解决了     只是  现在不管怎么掰应变计 ,  数字都是....   还有问题要解决...
FROZEN巨擘作者
9年9个月前 IP:广东
761065
引用 百年海军:
#include "HX711.h" // 包含库的头文件
HX711 hx(2, 3); // 数据接脚定义
int index = 0;
void setup() {
  XXXXXXXXXgin(9600);
  index = ...
顶楼我把问题整理出来了,  中文也要烧进去吗!!
FROZEN巨擘作者
9年9个月前 IP:广东
761070
引用 百年海军:
再者,你的那个串口速率设9600就可以了,没必要那么高的说115200太高了,烧写进去的设的9600,这两个一致
主要是arduino——hx711不懂连,楼上的图看得出 差别很大。 传感器应该没问题...
FROZEN巨擘作者
9年9个月前 IP:广东
761075
引用 百年海军:
唉,把你传感器和hx711购买的网址发一下,我看一眼
就看传感器就行,不用看Hx711了
  这里XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z09.2.9.12.E4SYns&id=18058886967&_u=61f59orbc123
不用看hx711了,,
FROZEN巨擘作者
9年9个月前 IP:广东
762253
引用 liushang100:
为了保证正常工作,你得打开设备管理器,把其他的usb端口都禁用掉,只留下单片机的端口
可它已经正确连接COM口了,没必要了吧
FROZEN巨擘作者
9年9个月前 IP:广东
762256
引用 口贝:
额  像我这样的编程类的渣渣们是不是就无法使用这些套件了
可以的,我试用完(如果能搞成),会写个详细的教程
FROZEN巨擘作者
9年9个月前 IP:广东
762263
引用 百年海军:
流汗。。。差的就是位置
显示两个样本捕获什么的  代表了什么 ?之后就没反应了...
FROZEN巨擘作者
9年9个月前 IP:广东
762268
引用 liushang100:
如果连不了正确的端口,那就禁用掉其他的
FROZEN巨擘
2015/02/06注册,6年10个月前活动
如有需要,可加俺的q 1463762824 。。。但因为各种事务,只能尽量做到实时回复,请见谅 :)
IP归属地:广东
