我好像做出了输出交流电的电池?
五成熟的牛排2015/04/06极客DIY IP:北京
本来是想做导电胶的,尝试了各种不同的胶水,无意中发现一种神奇的现象:把白乳胶-石墨粉糊在铝箔之间,构成了电池,输出电压极不稳定,还时常出现负值!
大致步骤是这样的:
把石墨粉加入白乳胶中(我做的时候质量比大约是 白乳胶:石墨=4:1),搅拌均匀,准备两片铝箔(我用的是铝箔胶带,剪成5×1cm大小),并排着粘在纸上,之间留约1mm空隙,把之前做好的导电胶糊在空隙之中,就构成了电池。
在白乳胶未干的时候测量两铝箔之间的电压,有几十毫伏,但是电压极不稳定,约有1/3的概率出现负值!难道它的输出是交流电?!求解释!我现在没有更好的设备来研究了。有材料的可以自己试试。
在白乳胶干了之后,电压就稳定了,大约10毫伏
其他细节:我用的石墨粉是分析纯的;我是在铝片折的容器里和胶水的;在干后的胶水表面,表笔距离5mm测量,电阻约500欧。
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
五成熟的牛排 作者
9年9个月前 IP:北京
760988
引用 1176764177:
你确定不是被干扰了。。
胶水干后也是在同样的环境下测量的,电压很稳定
五成熟的牛排作者
9年9个月前 IP:北京
760993
引用 1176764177:
挂示波器看,,弄不好是边上的工频干扰
我是用直流档测的额,工频干扰应该影响不大吧
五成熟的牛排
2011/09/24注册,2年7个月前活动
