糊精-碘化钾氧化性测试试纸和常见氧化剂的测试
smith2015/04/01化学 IP:广东
糊精-碘化钾试纸通常用于氧化剂的鉴定中,也用于氧化还原滴定中。其原理是碘化钾的碘离子被氧化剂氧化为碘单质后,碘分子嵌入淀粉螺旋体的轴心部位形成包合物显色。
淀粉-碘化钾试纸的很灵敏,用途也比较广,无机中可以验证氯气,有机合成中可以用于验证乙醚中是否存在过氧乙醚,常见的有机过氧物也可以通过此试纸来判断。市面上有卖成品的淀粉碘化钾试纸,不过我们也可以自制。
材料:碘化钾、淀粉、滤纸 IMG_20150401_214907.jpg
来自:数理化 / 化学
19
smith 作者
9年9个月前 IP:广东
760170
取1g淀粉,溶于蒸馏水,我使用的是纯净水。酒精灯加热糊化,一定要糊化,特别是使用市售的食用淀粉,如果不糊化的话直接加碘酒都不会显色[s::lol]。糊化只要用酒精灯加热到70摄氏度以上即可 IMG_20150401_215542.jpg
smith作者
9年9个月前 修改于 9年9个月前 IP:广东
760172
取0.5g碘化钾,溶于20ml蒸馏水中形成2%的溶液,由于显色很灵敏,可以不用太多碘化钾。
等糊精冷却后,与碘化钾溶液混合,搅拌均匀
滤纸剪成条状,侵染碘化钾-糊精溶液,放置在干净的容器中晾干,我使用的是蒸发皿,晾干后密封收藏备用(需要隔绝空气防止缓慢氧化变色) IMG_20150401_221440.jpg
smith作者
9年9个月前 IP:广东
760173
剩下的溶液很多,下面使用溶液进行对一些常用的氧化剂进行验证,分别有:
双氧水、硝酸钾、氯酸钾、高氯酸钾、对比试验的乙醇
smith作者
9年9个月前 IP:广东
760174
氯酸钾,氯酸钾大爷得好生伺候着,阴凉处避光,不得与还原剂为伍,扯点闲话,氯酸钾大爷在我国抗战中是为我国做出了巨大贡献的,具体可见《民兵》一书中的描述 IMG_20150401_223539.jpg
smith作者
9年9个月前 IP:广东
760175
smith作者
9年9个月前 IP:广东
760176
smith作者
9年9个月前 IP:广东
760177
smith作者
9年9个月前 IP:广东
760178
过氧化氢的一组反应迅速反应,其他的溶液依然保持白色悬浊不变,加入乙醇的一组似乎让糊精胶体产生了凝聚,放置了5分钟后也无变化 IMG_20150401_223505.jpg
smith作者
9年9个月前 IP:广东
760179
向除过氧化氢的一组外其余均滴加50%的磷酸溶液,降低体系PH值,使得环境酸化。
smith作者
9年9个月前 IP:广东
760180
smith作者
9年9个月前 IP:广东
760183
结论:因为手上暂时没有硫酸,无法产生更强的酸性环境,目前用磷酸的结果发现是硝酸钾、高氯酸钾不会变色,具体在更强的酸性环境下,硝酸钾、高氯酸钾能否氧化负一价碘离子,还不得而知,所以各位学生党暂不要使用此结论,但可以肯定无酸性环境下,高氯酸钾、氯酸钾、硝酸钾都无法让糊精碘化钾显色
过强的氧化剂,如高锰酸钾、重铬酸钾。。。不要使用此法检测,一来这些氧化剂本生就有颜色,二是有可能直接把碘离子氧化成高价的碘酸、次碘酸离子,导致无法显色、
ne555
9年9个月前 IP:山东
760230
用稀硫酸的话,硝酸钾那组应该也不会变色,高氯酸钾我不太确定
稀硝酸氧化碘离子只在热力学可行,在动力学不可行。因为稳定性较高,不易形成过渡态,而较浓的硝酸和亚硝酸的稳定性差,会反应
高氯酸的应该也是这个原因
smith作者
9年9个月前 IP:广东
760267
引用 ne555:
高氯酸的应该也是这个原因
谢谢,哪天搞到硫酸了再补做一下,后面我试试加热分解的硝酸钾,理论上可以产生亚硝酸钾,应该可以显色
达闻西
9年9个月前 IP:江苏
760410
楼主,不知道为毛,我总觉得你会做随处可擦燃的老式火柴用的三硫化四磷。很奇怪的一种感觉。。。
smith作者
9年9个月前 IP:广东
760422
引用 达闻西:
嘿嘿,红磷不敢用,我这边温度挺高的,自制的三硫化四磷也不敢保证不含有磷,和氯酸钾混在一起很作死,硫化锑-氯酸钾的点火药、针刺药比较安全,我倒是考虑去搞一下
美丽的星空
9年9个月前 IP:河南
760458
可以买到的。。。
shunyuyang
9年9个月前 IP:北京
760491
请问楼主大人,,用可溶性淀粉行么?是不是可以省略糊化那一步?
smith作者
9年9个月前 IP:广东
760502
引用 shunyuyang:
我找的是食用淀粉,所以要糊化,有糊精直接用就行了
smith
2015/01/11注册,1时51分前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
