星火计划 (用了一个寒假发射的探空气球)
富二代创始人2015/03/20航空技术 IP:安徽
2015年1月13号
寒假“星火计划”一切的开端
随后我创建了一个QQ群 方便讨论。(2015年1月16日)
我找了一些网友 和一些同学一起
在群中(各自主动承担一些小项目)(感动ing)
就这样一直一直....
先找到相关法律知识
中 国 气 象 局 令
第 9 号
    现发布《施放气球管理办法》,自2005年2月1日起施行。2003年6月6日中国气象局发布的《施放气球管理办法》同时废止。
                          局 长  秦大河
                            二○○四年十二月十六日
施 放 气 球 管 理 办 法
第一章 总  则
第一条 为加强对施放气球活动的管理,保障航空飞行和人民生命财产安全,根据《通用航空飞行管制条例》及其他有关规定和施放气球管理工作的实际,制定本办法。
第二条 本办法所称气球,包括无人驾驶自由气球和系留气球。
无人驾驶自由气球,是指无动力驱动、无人操纵、轻于空气、总质量大于4千克自由漂移的充气物体。
系留气球,是指系留于地面物体上、直径大于1.8米或者体积容量大于3.2立方米、轻于空气的充气物体。
第三条 在中华人民共和国境内从事施放气球活动,应当遵守本办法及国家其他有关规定。
因气象业务从事施放气球活动,按照国务院气象主管机构的有关规定执行。
第四条 国务院气象主管机构及飞行管制等部门按照职责分工,负责管理和指导全国的施放气球活动。
地方各级气象主管机构及飞行管制等部门按照职责分工,在当地人民政府的指导和协调下,负责管理本行政区域内的施放气球活动。
第五条 从事施放气球活动,应当坚持安全第一的原则,严格执行国家制定的有关技术规范、标准和规程。
根据以上第二条 我们只要总质量小于等于4千克 便可以不被视为“气球”
O(∩_∩)O哈哈~  这样就不用担心法律问题了。。
之后开始查询各种数据
图片4.jpg 气球参数;
以及释放气球地点 周围的气象讯息
然后就是钱的问题了。。。。 23333
(为何要谈钱?谈钱伤感情啊!!)
最终;网友“捐款”约500
      同学“捐款”约500
      个人“捐款”约1000(自己打工。。压岁钱等。。)
在淘宝上陆陆续续买了很多相关材料等等
降落伞:
哈哈 涂成保护伞的 颜色了。。。。  这就是“真*保护伞” 23333
设备箱
泡沫箱,铝箔,反光贴,警示贴,铝箔胶带
随后
先用铝箔和铝箔胶带(变成这样)
再加上警示贴和反光贴。。。。。。。 画面太美我不敢看
为什么加铝箔(一.保温  二.反射雷达信号)
然后做了一个定时器
焊接很随意。。。勿吐槽..2333
程序如下
<code class="lang-cpp">#include<reg52.h>
sbit f=P2^0;
void delay()
 unsigned int j;
 for(j=10;j>0;j--);
void main()
 unsigned int i;
 TMOD=0X01;
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 TR0=1;
 while(1)
  if(TF0==1)
   TF0=0;
   i++;
   if(i>=360*1200) //修改*号前面的数字 每1代表一分钟   if(i>=1*1200)
    while(1)
       f=0;
       delay();
       f=1;
       delay();
}</reg52.h></code>
定时器用来驱动蜂鸣器的,定时几小时后蜂鸣器自动响起,有利于路人发现它。
这声音你绝对不想听到。。。 真的。。。耳朵。。不说了。。
随后做了一个烟雾弹
配方:硝糖(一般人都懂)
熔铸法
先将糖加热融化(小火慢炖)
随后加入硝酸钾
就这样,,就这样,,搅拌搅拌,,
然后就这样(可以关火了)
用手摸摸。。。喔。。好烫,好烫。。
PVC管准备好,加入硝糖
装上点火头
就这样基本成型。
测试效果
效果不错。。 如果加入染色剂就好了。。。。
随后借了一个遥控器     10通道的。。瞬间高大上
调试中。。。。
用来遥控引爆烟雾弹 和遥控蜂鸣器的。。。
方便寻找
然后是摄像机
还有一个
随后是 重要物品GPS
这是盒子顶部
但这样可不行
先做好防水
再加一层泡沫这样 妥妥的。 外围再封上胶带。
称量一下
最终配置大概就这样
然后再粗略的算算
已知:气球质量650g,设备质量743g。(应该744才对啊。。当时怎么看的。。)
     标况下 氢气密度0.089g/L 空气密度1.29g/L
假设气球最后直径1.5M
那么 体积V=4/3×π×r^3=1.766m^3
     浮力 F浮=ρgV=22.3N=2.23kg
     升力 F升= F浮-氢气质量-气球质量-设备质量=0.67124KG
(球的空气阻力系数大概为0.5)(气球当时应该为椭球所以空气阻力系数小于0.5)
(但是,其中还有设备箱 降落伞 等 所以按照0.5算 误差并不大)
当 升力等于 阻力时  达到匀速。
那么 可得 v=3.43m/s = 205.8m/min
当然还写了(O(∩_∩)O哈哈哈~)
终于到了2015年3月5号(原计划2月25号的。。由于种种原因 推迟了10天,不过没关系)
这几天晚上基本忙到晚上2-3点(凌晨吧,额,就这意思,,我为什么要强调?..2333)
这天早上8点起床(多睡会儿,没事)
去弄氢气。。。。
4个罐子。。别怕。。里面都是零压强,,,没气体的。。。
然后是
使用氢氧化钠和硅铁粉以及水反应产生氢气;
具体反应方程式如下(直接拍照了。。。。 有些懒。。。望谅解..嘿嘿)
我们是直接将药品放入罐子中反应的。。。(危险别学。。。)
这里可以看出 反应温度多高。。。。
这几个制氢的人 是找的外面弄玩具小气球的那种制氢人。。。这尼玛简直作死。。。。。
大家千万别学。。。。。。
我跑的 远远的。。。。
再叮嘱一句 别学。。。。
等罐子反应完毕 且冷却后 便可开始像气球内注入氢气
就这样,放氢气的时候得慢慢地。。。
那么怎么看 气球浮力 有没有达到要求呢?
如图所示;一个电子秤;配重物品
首先电子秤水平放置
再将配重物品放到到秤上
将气球绑在配重物品上
这时只需看电子秤读书减少了多少 就表示 该气球的浮力了(十分简单)
好了 最后 气球浮力2.5KG。。。。。
气球浮力2.5KG......(减去自重还能拉起2.5KG的东西)
比预算的大多了。。。(其实当时我是这么想的。。由于高空风速较快,让气球竖直速度快点,那么这样就会早些破裂,整个升空时间缩短,所以水平位移就会减小)(随后的掉落位置,也证明了我这么做是对的。。。)
哇 哇 哇  此时此刻 应该有欢呼声....
此时此刻时间2015年3月5号 上午11点50分 (施放气球)
随后我们对它进行了实时监控
11时50分升空 释放地点 四川省广元市苍溪县(具体位置 秘密 ) (O(∩_∩)O哈哈~)
11时55分~12时55分 GPS无信号传回
13时00分 气球爆炸(推测的)
13时05分 气球水平位移速度达到172km/h
13时20分 着陆,GPS发来震动报警! 地点:四川省万源市石人乡易家湾山坡 (根据GPS发回信号推测)(东经:107.87755 北纬:31.93641)
17时40分 设备箱被人发现
整个过程大致就这样。。现在等待 设备箱邮寄过来。。随后将会做出视频。
敬请期待!
在2015年3月11日 下午
快递终于到了、、
哎。。看到这个到付。。我当时特伤心。。 坑了我400元钱。。还寄的到付。。
真的太感人了。。。。哎 都是泪啊。。。
打开后
一共20多G 的视频。。。当时就乐开了花
然而。。。。
由于内存卡不够大AND电量过多AND TMD这俩摄像机竟然都是有覆写的。。。
于是。。。55555555555
之前的视频全被之后落地之后的视频给完全覆盖了。。
从这里开始。。。。。。之后的视频 没有任何价值。。  55555555(忽略下面的时间。没设置。。)
之后用各种恢复软件 对其进行恢复 但是。。。。  覆写的东西 很难恢复。。
努力了几天 全部失败,最后以失败告终。
计划的最初目的没有达到,那么就是失败了。其他的部分虽然都成功、、然而这并没有什么用。。。
万万没想到 我们失败的原因是因为 没有去关注摄像机,没有关注它的摄像模式、、、失败的很彻底。(狠狠的吸取教训)
作者:陈康迪
[修改于 9年9个月前 - 2015/03/26 17:29:32]
+1  学术分    1211    2015/03/26 非常好的实验活动,计划有条不紊,理论依据充分,应该鼓励!
来自:航空航天 / 航空技术
110
富二代创始人 作者
9年9个月前 IP:安徽
757738
attachment icon 相关法律.doc 40.00KB DOC 79次下载
富二代创始人作者
9年9个月前 IP:安徽
757741
attachment icon 轨迹.rar 3.58MB RAR 108次下载
富二代创始人作者
9年9个月前 IP:安徽
757824
引用 smith:
给力,不过视频确实可惜了
其实我觉得不用录视频也可以,间隔一段时间定时拍照就行了,以前美军的高空侦察也是这样做的。
一开始 是这个想法 但还是觉得全程摄像不会遗漏一些“美景”  嘿嘿
富二代创始人作者
9年9个月前 IP:安徽
757825
引用 Johnny-Wei:
为什么不是用铝,而是硅铁,我们这边卖气球的用的是铝,罐子也是很烫的,要不断浇水,玩命的感觉。应该能从视频中看到是谁捡的设备并且坑了你400还寄到付快件的吧。
硅铁成本相对 低吧,产氢也挺多的。
富二代创始人作者
9年9个月前 IP:安徽
757826
引用 Johnny-Wei:
是啊,,被坑了400  还邮寄的 到付。。。。  这人。。。 不想多说什么(这里有拍摄到他的脸部了,然后可以根据GPS。。完全可以找到他)。。没必要这样做
富二代创始人作者
9年9个月前 IP:安徽
757827
引用 Jigsaw:
写个定时关机,并计算好时间,尽可能的多拍视频且保证不被覆盖.
富二代创始人作者
9年9个月前 IP:安徽
757829
引用 虎哥:
哈哈,许多事情没有亲自做过,是考虑不了那么周全滴。
是啊 只有做了 才知道
富二代创始人作者
9年9个月前 IP:安徽
757919
引用 zhanglei:
你妹的,钢瓶里面制氢气,高温高压,真是作死的节奏。
我也是这么说的。。。。。[s::Q]
富二代创始人作者
9年9个月前 IP:安徽
757921
引用 refinder:
会不会砸到人?
可能会。。。。 不过这个 就算砸到 也没多大关系。。
富二代创始人作者
9年9个月前 IP:安徽
758137
引用 refinder:
2.5kG 的物体从天而降,砸到不死也残了
[s:;P] 有降落伞的。而且 泡沫箱等。。。整体密度很小。。   话说 一吨的未压缩棉花从天而降 你怕吗?
富二代创始人作者
9年9个月前 IP:安徽
758138
引用 NASAKED:
楼主是怎么对气球进行跟踪的?
GPS
富二代创始人作者
9年9个月前 IP:安徽
758269
引用 jun66:
挺厉害的!佩服!想问一个问题捡到这个东西的人要是不给您打电话怎么办?
自己去取。。有GPS的  定位很精确
富二代创始人作者
9年9个月前 IP:安徽
758271
引用 t01051:
其实还是不错的我是说除了制氢以外......你胆子也忒大了...
[s::P] 制氢是 找的那种外面卖小氢气球 的人  。。。 额。。。我也感觉 很危险。。。 所以强调 大家别学。。。别模仿。。。
富二代创始人作者
9年9个月前 IP:安徽
758804
引用 20!不曾存在:
定时器是干嘛用的?降落是等气球自然破裂么?铝箔能反射雷达信号?撞飞机上无论多轻都可能出大事。降落伞看着很小,怎么设计的?
定时器 是定时蜂鸣器的。。。  几个小时后蜂鸣器便会响。 路人容易发现。[s::lol]
富二代创始人作者
9年9个月前 IP:安徽
758805
引用 1211:
请楼主把帖子整理一下(就是除了表格、公式之类,尽量不要用word截图,像正常图文帖子一样发表)。这个帖子除了没达到工整的要求之外,都符合加分条件。
收到!  晚上修改[s::lol]
富二代创始人作者
9年9个月前 IP:安徽
758873
引用 1211:
修改完毕
富二代创始人作者
9年9个月前 IP:安徽
762576
引用 aimily010:
看那牛人。。。隔壁玩火箭的都要羞愧致死。。
虽然看过了。。。 但还是不得不再次佩服[s::lol]
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
762755
引用 yhj990205:
楼主可以留联系方式交流一下吗同做探空气球
QQ 523041422  写上目的[s::loveliness:]
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
763142
引用 水银发生器:
我们学校也要发射哦!!我因为上课不听讲玩电子,被代课老师拉进这个项目了
貌似用氢气有些作死,我们会用氮气...
到时有可能做实时头追
装六个gopro,搞360°摄像...
我还会装640*480 30hz的热成像加上自动平衡云台录像,真的...
氮气密度貌似和氢气想比大多了呢。。。  感觉 载重是个问题[s::lol]
还加热成像呀。。。 有点意思。。到时成功了 可否发几张图呢?
[s::handshake]话说为什么要翻译了才给老师看?。。。。。
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
763361
引用 水银发生器:
是啊,要我肯定用氢气,还便宜!只是不知道如果被点着,应该很壮观会牺牲一些装备吧..我想装那么多的确是妄想:P
肯定会发图:D
我在外国,相信老师会很期待看到你的作品的!
O(∩_∩)O谢谢
氮气气球 不知道能飞多高,还有它会不会因为浮力过小 而成了悬浮气球了。。。不会自己炸裂而掉下来,那就麻烦了(不过可以加个戳破它的装置)。  =个人觉得还是用氢气吧。。当然用氦气的话更好。。不过太贵。。太贵。。。
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
763368
引用 826367277:
以后还有这种活动记得叫上我。。。一直很想放个探空气球来着。可就是因为中国的法律太麻烦了。。
我上传了 相关法律的。。。可以看看
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
763409
引用 826367277:
看到了,然后现在的问题就是我们这经常有飞机飞过去。。位置不允许唉。还有就是我看果壳上面的人也有放这个的,然后gps也失效了,这是为何?
GPS失效。。可能是掉下来的时候摔坏了吧??[s::lol] 还有高空低压 低温 高风速这些 也可能让电子器件出故障
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
766533
引用 fuwen0202:
不错不错的,不过花费也不少呐,加个气压传感器,到海平面附近延时一段时间就把视频咔掉就行了
然而并没有加。。。QAQ。。下次如果有机会就可以了。。
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
768344
引用 张静茹:
这类难以接受失败的实验最好还是能在地面完整的实验一遍,再放出去,成功率会高些
上次时间较为紧迫。。所以地面试验很少。也没考虑周全。。 下次一定做很多地面试验
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
768345
引用 醉狗:
嘴上无毛,做事不牢
[s::lol]。。。哪里的话。。感觉好有道理。。哈哈
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
768346
引用 Mzxws:
已经驶向成功的彼岸,祝福你,加油
谢谢
富二代创始人作者
9年8个月前 IP:安徽
768359
引用 yang6661262:
再玩一次不就成功了吗/
[s::L]  没啥钱。。 现在星火计划2    正在做探空火箭[s::lol]
富二代创始人作者
9年7个月前 IP:安徽
768489
引用 happy·geek:
用氦气球安全点吧
但是 非常非常贵。。。。。。  还有氦气不可再生。用了之后对资源是个浪费
富二代创始人作者
9年7个月前 IP:安徽
768632
引用 拆才是真理:
GPS定位信号怎样实时回传全的呢
gprs
富二代创始人作者
9年7个月前 IP:安徽
768633
引用 新世界:
掉在我老家了
[s::o] 好吧。。。。。。 但是被坑了425[s::'(]
富二代创始人作者
9年7个月前 IP:安徽
769725
引用 哥们,好:
做烟雾弹的硝酸钾和糖可以隔水加热吗
水浴加热?  恐怕温度不够吧  可以试试油浴加热。    @巡飞弹  解答一下。。。[s::lol]
富二代创始人作者
9年7个月前 IP:安徽
769777
引用 20!不曾存在:
有没有记录到飞行高度?
然而并没有。。之前气压计出了些问题。。于是没装上去。。。  不过根据水平位移速度大概可以推算。 最后速度172km/h  这个速度大概为10000米高空的空气速度。 然而这个速度是在最后阶段记录到的,那么可以大概推算高度可能上了20000米吧[s::lol]。。好吧 都是我想的。。。 下次有机会再上气压计(不过貌似。。目前气压计范围都是 -500米——9000米。。。怎么破???)
富二代创始人作者
9年7个月前 IP:安徽
769852
引用 20!不曾存在:
没有带高度测量的卫星定位?
富二代创始人作者
9年7个月前 IP:安徽
769941
引用 哥们,好:
我之前试过了一次,硝酸钾和糖混合加热,结果出现事故,蹦一声周围
全部是烟
受热不均。。温度过高。。。  搅拌不要出现死角
富二代创始人作者
9年7个月前 IP:安徽
770945
好消息;
5月21日一位网友的临时会话又给这些视频带来了恢复的希望。
之后我便将其中一张SD卡寄给了他(为什么只有一张?因为另一张我手机一自在用。。。肯定不会有希望了。[s::P])
他收到“货”后
至少有希望了。无论结果如何。
这张卡是8G的。。。。 被覆盖了3次左右
别高兴太早。。。视频都是乱码,只能碎片整理了。
谢谢这位网友[s::hug:]
敬请期待好消息吧[s::lol]
富二代创始人作者
9年4个月前 IP:安徽
787489
引用 314152:
那怕是恢出些图片也很好!
很可惜 还是不行。。。
富二代创始人作者
9年4个月前 IP:安徽
787491
引用 谈华意:
二月有28天  2月25号到3月5号  那也只差8天哪   怎么会有10天的???
你指的是??
富二代创始人作者
9年4个月前 IP:安徽
788486
引用 谈华意:
终于到了2015年3月5号(原计划2月25号的。。由于种种原因 推迟了10天,不过没关系)      这是原话    二月有28天    你准备从25号开始    但其实是3月5号开始   28-25+5=8   是8天  不是10天
[s::funk:]你赢了,
富二代创始人作者
9年4个月前 IP:安徽
788960
引用 猎鹰:
如果是使用探空火箭发射,在发射完毕后也通过写一个纸条,让捡到的人还回来也是可行的吗?
当然可行,纸条贴哪儿呢?  不过有些人捡到就会好好“坑”我们一笔。。。(就如我遭遇的一样)  一切都是运气吧。。。  多个保险多个方便 为何不可呢[s::loveliness:]
富二代创始人
2013/04/22注册,3天0时前活动
要中国强大起来!这样中国才有美好的希望~~
认证方式:身份证号
