万彩笔
富二代创始人2014/09/05极客DIY IP:广东
本人设计的一款可以写出任意颜色的笔
请看视频
密码见一楼
求各位大神建议和意见。
O(∩_∩)O谢谢
来自:综合交流区 / 极客DIY
33
富二代创始人 作者
10年4个月前 IP:未同步
718198
密码 ckd3114[s:13]
大董鸡
10年4个月前 IP:未同步
718207
赞一个           考虑过成本吗  大概在多少的范围
ty7294
10年4个月前 IP:未同步
718208
你这只能出黑色和灰色
蛋香丝氵
10年4个月前 IP:未同步
718211
[s:10]创意蛮好的  可实用性呢   打印机速度要求很快 应该是电路板控制压力吧出水多少  你的呢  渗出问题呢 还有你这个要用在哪里呢
富二代创始人作者
10年4个月前 IP:未同步
718227
蛋香丝氵 发表于 2014-9-5 21:00
创意蛮好的  可实用性呢   打印机速度要求很快 应该是电路板控制压力吧出水多少  你的呢  渗出问题呢 还 ...
用在画画上呗
富二代创始人作者
10年4个月前 IP:未同步
718228
大董鸡 发表于 2014-9-5 20:42
赞一个           考虑过成本吗  大概在多少的范围
成本肯定很高。。。。
富二代创始人作者
10年4个月前 IP:未同步
718229
ty7294 发表于 2014-9-5 20:44
你这只能出黑色和灰色
[s:6]   好吧。。。
c6h2ch3no23
10年4个月前 IP:未同步
718231
顶一下
布布卡
10年4个月前 IP:未同步
718233
看起来不错  能简单讲一下出水控制是什么原理   一直感觉喷墨打印机头挺奇怪的
samhrc
10年4个月前 IP:未同步
718234
你这只能出黑色和灰色
没错!
这方法不可行。
减色法墨色不混,靠各色网点密度变化改变目视色彩。否则墨色混合密度叠加,颜色只会越来越黑。
打印机是这种效果并不是混合起来的。列举了几个例子,显微镜刻度是50微米一格。
喷墨打印是 EPSON Stylus Photo EX3 ,GutenPrint驱动
激光机是 Xerox DC1255/ Fiery X12 用winXP自带的驱动
thinker
10年4个月前 IP:未同步
718263
讲解原理
富二代创始人作者
10年4个月前 IP:未同步
718280
samhrc 发表于 2014-9-5 22:41
没错!
这方法不可行。
减色法墨色不混,靠各色网点密度变化改变目视色彩。否则墨色混合密度叠加,颜 ...
(⊙o⊙)哦?? 受教了!
如果控制好的话 不也就可以“打印”任意颜色么?
wenjizu
10年4个月前 IP:未同步
718300
想法很好,但是不实际,这玩意即使成了出来的效果肯定比不上原来的颜色,毕竟你才三种颜色,你看彩色打印机,一般挂6-12个墨盒,同样一幅画,用6墨盒和8个墨盒打出来的效果就明显的不一样。还有,颜色处理是个相当浩大的工程,你确定你那么小的空间里面放的下处理器和供墨系统?你这个东西最重要的不是外面这个模型,而是程序,你需要了解各种颜色的三元色配比,还有,你这个颜色覆盖法出来的颜色不可靠,基本是黑色。再有,存墨量也是问题,估计画几笔就得添墨,不靠谱。
happybpbp
10年4个月前 IP:未同步
718339
富二代创始人 发表于 2014-9-5 22:20
成本肯定很高。。。。
话说那么高的成本,应该没人舍得用
大董鸡
10年4个月前 IP:未同步
718340
成本肯定很高。。。。
那这个不改进 这应用价值基本没有啊。。
leolz002
10年4个月前 IP:未同步
718343
可以作为想象设计的典范
微微
10年4个月前 IP:未同步
718357
支持创意
大帅哥
10年4个月前 IP:未同步
718366
这要有的话得花多少钱[s:6]
20!Dopaminor
10年4个月前 IP:未同步
718408
大 彩 笔!
myname_360
10年4个月前 IP:未同步
719212
这么小的笔头,怎么保证不堵塞呢?要是能做出来那可就太精致了。
10年4个月前 IP:未同步
719213
原料必须透明,不然出灰色。
bxbian951122
10年4个月前 IP:未同步
719224
我记得是reddot获奖作品。。笔尾部颜色传感器取颜色。笔前端出对应颜色。。而且好像有实物。。
wenjizu
10年4个月前 IP:未同步
719243
绝对不是这么简单做出来的
x6x
10年3个月前 IP:陕西
724775
可以考虑加喷墨打印机的墨水啊。
富二代创始人作者
10年3个月前 IP:安徽
724806
引用 x6x:
可以考虑加喷墨打印机的墨水啊。
就是这么想的
凡尔派狼
10年1个月前 IP:广东
731767
我们可不可换个思路?半自动的思路。不是写的时候才按比例出墨,而是有个混合区,写之前挤出墨水混合再写。有三个阀门控制出墨的比例。
经常要换顔色这点,不是一般人需要的。画家才用得上。所以笔尖也别用走珠笔的,用画笔的软毛或硬毛吧。
换色要洗笔,不然会和前一个色混色。要想个方法来洗笔,比如盖一次笔盖就洗一次笔。
只有三原色是不够的,要加一个清水,控制顔色的浓淡。比如画很浅的灰色,三种墨都出得很少,结果下笔的地方是黑色的,画没多远就变白了,没墨了。
楼主的想法电子产品,我的想法是可调色的毛笔。把调色板省了。不过我想专业的画家一定不习惯。
富二代创始人作者
10年1个月前 IP:安徽
731772
引用 凡尔派狼:
换...
你这个想法 之前也是。。 前一个设计 有一个混合区的。就是担心会和前一个颜色混。。所以才改成这样的。。  不过你这样一分析 我感觉半自动也挺好的[s::hug:]
富二代创始人作者
10年1个月前 IP:安徽
731773
引用 x6x:
可以考虑加喷墨打印机的墨水啊。
设计的 就是那个
hzy4619666
10年0个月前 IP:新疆
739114
引用 凡尔派狼:
换...
可以在原笔尖位置设置一个混合墨仓,调好的颜色在混合墨仓进行混色,笔尖可以类似水性笔笔头。换色清空墨仓,可以考虑注射器的活塞。。。啥都不懂的人开的脑洞,不合适的地方请见谅。
LINYEAINI5
9年11个月前 IP:广东
744381
个人认为头还得再小
LINYEAINI5
9年11个月前 IP:广东
744382
或者说将   针头志向中心
HHT
9年11个月前 IP:四川
745615
先赞一个!,想法很好,但是。。。。
第一:您的笔尖使用时可能容易出现被堵住,刮纸,书写时阻力太大 而且,假如我不小心摔了一下。。。。。
第二:您的设计中借鉴了鼠标的原理,但是您好像只有两个“鼠标键”那另外两个方向呢?而且这个装置会不会对书写产生阻碍呢?从您的装置的原理可以看出,当在写字时“鼠标键”是要经过书写出的墨迹的,那么它会不会对书写出的墨迹产生影响呢?(比如弄花墨迹等)而且“鼠标键”沾染上的墨迹会不会弄脏纸张或者是影响“鼠标键”的工作呢?
第三:关于电源。我个人感觉牵一根导线问题很大!个人感觉纽扣电池(钟表里用的)可能还行。或者用无线电进行电能传输?(似乎这个技术已用于手机充电)
第四:成本?
第五:市场?
还有,个人认为29楼的混合方法好像不行,混合后墨水会在混合区有残留,会影响下一次混合。
望楼主改进!
富二代创始人作者
9年11个月前 IP:四川
745655
引用 HHT:
先赞一个!,想法很好,但是。。。。
第二:您的设计中借鉴了鼠标的原理,但是您好像只有两个“鼠标键”那另外两个方向呢?而且这个装置会不会对书写...
非常感谢你的建议! 我会在这基础上大大改进[s::hug:]
富二代创始人
2013/04/22注册,2天11时前活动
要中国强大起来!这样中国才有美好的希望~~
认证方式:身份证号
