五级线圈 理论初速100,失败。
qdhuojianren2015/03/14电磁炮 IP:北京
理想很丰满,现实很骨感。。
先上模拟参数
弹丸:6.35mm钢珠 1g
直径9mm
铜线0.8mm
400v 600uf 每级一个
第一级
200圈 2.2cm
每层25 8层
初始位置-18mm
最终速度36.91m/s
效率1.42%
第二级
150圈 2.2cm
每层25 6层
初始位置-30mm
最终速度57.38m/s
效率2.01%
第三级
100圈 1.7cm
每层20 5层
初始位置-30mm
最终速度74.26m/s
效率2.31%
第四级
80圈 1.4cm
每层16 5层
初始位置-30mm
最终速度87.78m/s
效率2.28%
第五级
50圈 0.9cm
每层10 5层
初始位置-25mm
最终速度100.06m/s
效率2.47%
千辛万苦制出来,发现用手阻挡弹丸妥妥的。。为何差的那么大
18
qdhuojianren
进士 笔友
2013/02/07注册,2年10个月前活动
