帮忙分析分析,我单级炮怎么这么弱。
qdhuojianren2014/12/21电磁炮 IP:北京
单级参数如下
1mm一层30圈 10层 长度3cm 400v 1000uf  4cm长 6mm直径 6g 的铁钉 才对穿一个易拉罐,而且还是紧贴炮口。
另外还绕了个感应,1mm一层10圈 3层 直径比一元硬币稍大一点,400v 1000uf 5000uf也试过。硬币只稍微弹起一点。。
怎么这么弱
ssungirl
10年2个月前 IP:广东
736265
拍个图在说吧,没图没真相,还有,第一个电磁炮,你线绕太多了,电流上不去,如果电容能1000UF400V3个串联,到1000V,估计威力很大
三水合番
10年2个月前 IP:黑龙江
736277
磁阻式效率还好啦,4cm,6mm铁钉怎么会是6g,弹一元硬币起来才怪
thebluetree
10年2个月前 IP:福建
736414
第一个磁阻式可以拿软件算一下,貌似线圈圈数有点多
第二个感应式,把1元硬币换成老式一毛的铝币或者自己拿粗铜线焊成一个圆盘试试
qdhuojianren
进士 笔友
2013/02/07注册,2年11个月前活动
