关于偏磷酸的毒性质疑
smith2015/03/05化学 IP:广东
偏磷酸 HPO3
国内资料上百度和wiki都介绍有剧毒。
下面是wiki给出的介绍:偏磷酸HPO3)是一种易潮解固体,有剧毒。
偏磷酸与磷酸有相同的酸酐五氧化二磷,不同的地方在于五氧化二磷与热水中反应生成磷酸,而与冷水反应生成偏磷酸(或聚偏磷酸(HPO3)n,如三聚偏磷酸(HPO3)3)。
百度的介绍:
偏磷酸化学式HPO3,分子量80,无色玻璃状体,易潮解,密度2.2~2.5g/cm3,易溶于水并生成正磷酸(H3PO4)。常见的偏磷酸是三聚偏磷酸(HPO33和四聚偏磷酸(HPO34,其化学式均写简为HPO3。偏磷酸有剧毒。用作化学试剂、脱水剂、催化剂。由磷酸高温脱水或由五氧化二磷跟适量冷水反应制得。
按照国内资料上介绍,偏磷酸由五氧化二磷与冷水反应得到,正磷酸H3PO4由五氧化二磷与热水反应得到,但我实际实验,发现这个反应,不管是热水还是冷水,都放出大量的热,可以让水气化,生成酸雾,比氧化钙与水反应的焓变还大,而且按照百度和wiki的资料,偏磷酸也具有强烈吸水性,会与水进一步反应生成正磷酸。
个人猜想,五氧化二磷与大量水反应,不管是热水还是冷水,最终都会产生磷酸。如果与少量水反应,如暴露在潮湿空气中。可能生成偏磷酸。
  关于偏磷酸的毒性,我在国外的论坛上面发帖,老外给了相关的资料,说是无毒,这个是老外给偏磷酸的资料简介:
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/talk/XXXXXXXXp?pid=395631&aid=37951
从老外给的资料来看,没有发现有毒的描述,只是说强烈腐蚀性,如果这样也是有毒的话,硫酸也是剧毒。
猜想偏磷酸可能会与有机物反应产生有机磷类化合物,从而导致中毒,五氧化二磷可以与乙醇等有机物发生酯化反应生成磷酸酯,但正磷酸酯类化合物,也没有毒性的描述
来自:数理化 / 化学
20
smith 作者
9年10个月前 IP:广东
754370
attachment icon metaphosphoric acid MSDS.pdf 37.35KB PDF 93次下载 预览
smith作者
9年10个月前 IP:广东
754466
引用 20!不曾存在:
可乐..
另外楼主你忘了一件事情,我是懒得查致死剂量了,
但有一点注意到没有,剧毒的是偏磷酸溶液还是偏磷酸纯净物,纯净物吃了舌头都熟了算是有毒了吧
偏磷酸会继续与水反应,所以含有大量偏磷酸的水溶液我认为不太可能存在的,但是偏磷酸盐倒是可以一试。
化学品的毒性是有专门的毒理学根据的。并不能认为化学品的腐蚀性、强氧化性、就作为毒理学判断的根据
smith作者
9年10个月前 IP:广东
754554
引用 20!不曾存在:
说法1:因为可以导致蛋白质凝聚 偏磷酸一般是磷酸的环状聚合体 蛋清溶液中加入偏磷酸可见到蛋白质凝聚
顺便说一下  百度搜偏磷酸 毒理  上首页前5了
六偏磷酸钠的CAS号为:10124-56-8
偏磷酸钠的CAS号为:10361-03-2
两个并不是同一种物质,其中前者还是一种食品添加剂[s::L],您找到的资料上也有。
后者比较专业的网站(chemicalbook,可信度比较高,介绍如下):
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ProductMSDSDetailCB8715461_XXXXXm
从这篇介绍来看,也只谈到了偏磷酸钠的吸水性、有一定的腐蚀性,并没有剧毒和毒性提示。
smith作者
9年10个月前 IP:广东
754557
引用 20!不曾存在:
smith作者
9年10个月前 IP:广东
754559
词条的剧毒提示由百度网友“殇尘魂殇”添加
smith作者
9年10个月前 IP:广东
754626
我已经修改了百度百科中关于偏磷酸的毒性的描述
smith作者
9年10个月前 IP:广东
755732
引用 QQQQQQQ:
高毒+1 其实 毒不毒是LD50硬测出来的,不是一个质疑说质疑谁就完事的,举个例子:肼高毒 碳酰肼几乎无毒 尿素无毒 光气剧毒
11.1.1 Acute toxicity
For Metaphosphoric acid no data are available.
For Ortho-phosphoric acid that forms by prolonged standing or by heating an aqueous solution
of Metaphosphoric acid, the following LD50 values were determined:
LD50 (oral, rat): ca. 2600 mg / kg body weight (see REACH Registration dossier Orthophosphoric
acid)
LD50 (dermal, rat): above 2000 mg / kg body weight (see REACH Registration dossier Orthophosphoric
acid)
二楼的文档里面有
smith作者
9年10个月前 IP:广东
755736
引用 QQQQQQQ:
下面是一些常见物质的LD50.
对比看来,偏磷酸的毒性跟阿司匹林接近。我并没有说偏磷酸五毒,我认为应该是轻度毒性的概念。
Water
rat, oral>90,000 mg/kg>90[6]
Sucrose (table sugar)rat, oral29,700 mg/kg29.7[7]
Monosodium glutamate (MSG)rat, oral16,600 mg/kg16.6[8]
Vitamin C (ascorbic acid)rat, oral11,900 mg/kg11.9[9]
Urearat, oral8,471 mg/kg11.5[10]
Cyanuric acidrat, oral7,700 mg/kg7.7[11]
cadmium sulfiderat, oral7,080 mg/kg7.08[12]
Grain alcohol (ethanol)rat, oral7,060 mg/kg7.06[13]
sodium isopropyl methylphosphonic acid (IMPA, metabolite of sarin)rat, oral6,860 mg/kg6.86[14]
Melaminerat, oral6,000 mg/kg6[11]
Melamine cyanuraterat, oral4,100 mg/kg4.1[11]
Sodium molybdaterat, oral4,000 mg/kg4[15]
Table Saltrat, oral3,000 mg/kg3[16]
Paracetamol (acetaminophen)rat, oral1,944 mg/kg1.944[17]
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)rat, oral1,270 mg/kg1.270[18]
Metallic Arsenicrat, oral763 mg/kg0.763[19]
Alkyl dimethyl benzalkonium chloride (ADBAC)rat, oral
fish, immersion
aq. invertebrates, imm.
304.5 mg/kg
{0.28 mg/L}
{0.059 mg/L}
0.3045
{0.00028}
{0.000059}
[20]
Coumarin (benzopyrone, from Cinnamomum aromaticum and other plants)rat, oral293 mg/kg0.293[21]
Aspirin (acetylsalicylic acid)rat, oral200 mg/kg0.2[22]
Caffeinerat, oral192 mg/kg0.192[23]
Arsenic trisulfiderat, oral185–6,400 mg/kg0.185[24]
Sodium nitriterat, oral180 mg/kg0.18[25]
uranyl acetate dihydratemouse, oral136 mg/kg0.136[26]
Bisoprololmouse, oral100 mg/kg0.1[27]
Cobalt(II) chloriderat, oral80 mg/kg0.08[28]
Cadmium oxiderat, oral72 mg/kg0.072[29]
Sodium fluoriderat, oral52 mg/kg0.052[30]
Pentaboranehuman, oral<50 mg/kg<0.05[31]
Capsaicinmouse, oral47.2 mg/kg0.0472[32]
Mercury(II) chloriderat, dermal41 mg/kg0.041[33]
Lysergic acid diethylamide (LSD)rat, intravenous16.5 mg/kg0.0165[34]
Arsenic trioxiderat, oral14 mg/kg0.014[35]
Metallic Arsenicrat, intraperitoneal13 mg/kg0.013[36]
Sodium cyaniderat, oral6.4 mg/kg0.0064[37]
White phosphorusrat, oral3.03 mg/kg0.00303[38]
Strychninehuman, oral1–2 mg/kg (estimated)0.001[39]
Nicotinehuman, oral0.5-1.0 mg/kg (estimated)0.0005-0.001[40]
Cantharidinhuman, oral0.5 mg/kg0.0005
Aflatoxin B1 (from Aspergillus flavus)rat, oral0.48 mg/kg0.00048[41]
Venom of the Brazilian wandering spiderrat, subcutaneous134 ?g/kg0.000134[42]
Venom of the Inland Taipan (Australian snake)rat, subcutaneous25 ?g/kg0.000025[43]
Ricinrat, intraperitoneal
rat, oral
22 μg/kg
20–30 mg/kg
0.000022
0.02
[44]
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin (TCDD, a dioxin)rat, oral20 ?g/kg0.00002[45]
Sarinmouse, subcutaneous injection17.23 ?g/kg (estimated)0.0000172[46]
VXhuman, oral, inhalation, absorption through skin/eyes2.3 ?g/kg (estimated)0.0000023[47]
Batrachotoxin (from poison dart frog)human, sub-cutaneous injection2-7 ?g/kg (estimated)0.000002[48]
Maitotoxinmouse, intraperitoneal0.13 ?g/kg0.00000013[49]
Polonium-210human, inhalation10 ng/kg (estimated)0.00000001[50]
Botulinum toxin (Botox)human, oral, injection, inhalation1 ng/kg (estimated)0.000000001[51]
Ionizing radiationhuman, irradiation6 Gy
smith作者
9年10个月前 IP:广东
755743
引用 718281828kc:
那么这个数据的真实性呢?and如何反驳现行化学和毒理学教科书的观点?
来自于英文维基词条:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/Median_lethal_dose
而词条的数据引用来自于MSDS文档:
当然,我认为,下面的任何文档也可以提出质疑,所以,结论还是要以实验数据为准
"female rats, respectively."
Safety (MSDS) data for sodium molybdate
Safety (MSDS) data for sodium chloride
Safety (MSDS) data for 4-acetamidophenol
LD50 values of THC in fischer rats
[1][dead link]
Frank T. Sanders, ed. (August 2006). Reregistration Eligibility Decision for Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride (ADBAC) (Report). U.S. Environmental Protection Agency Office of Prevention, Pesticides, and Toxic Substances. p. 114. Retrieved 2009-03-31.
Coumarin Material Safety Data Sheet (MSDS)
Safety (MSDS) data for acetylsalicylic acid
Safety (MSDS) data for caffeine
smith作者
9年10个月前 IP:广东
755745
引用 718281828kc:
另外我也并无反驳现行化学和毒理学教科书的观点,注意我反驳的仅仅是百度百科和中文维基里面“偏磷酸”词条“剧毒”的定义
smith
2015/01/11注册,1时34分前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
