【基本原理讲解】关于喷管特性的说明
猎鹰2015/02/10喷气推进 IP:四川
呼叫当事人:@h13  @liushang100
在这篇帖子中,一群人针对拉喷的设计提出了一些不同的观点,但是都只是定性的,没做到定量分析。https://www.kechuang.org/t/69738
对于性能的分析居然用马赫环这样不靠谱方案,引用某人的:在真正工业化的固体发动机中,马赫环完全被视为副产物,而且是极力避免羽流中的二次燃烧(火焰,没有火焰就没有马赫环)等加强特征性号的因素,而且做了大量的研究工作。只有业余圈才论这个,因为很炫,看上去高大上吧,虽然没意义“  实际上马赫环就只是一种激波现象,与比冲性能无关,不然书上也不会提及这玩意,马赫环看不看得见很大的因素是燃料本身的性质和相机的好坏。可以看看下面的两张图,其实是同一张,只不过相机不一样。
关于喷管的一些特性我做了如下分析(本人只是才疏学浅的高中生,如果有什么不正确的请提出,不要人格侮辱)
由于时间比较紧,不能像之前写论文那样使用公式编辑器,直接发手稿,请谅解。
第一部分是关于产生推力的,这个牛顿第二定律和书上有些不一样,实际上这才是真正的牛二,书上是为了方便理解做了一些改动。
这一篇首先否认了排气不能超音速这个问题,实际上几乎所有排气做功的热机都能超音速,比如钻天猴。
这里引出了当地音速这个概念,纠正了音速是340m/s这个错误的观点。
这里算出了喉部的真正音速。
这里对拉喷进行了一些说明。
引用百度:分析一下拉瓦尔喷管的原理。火箭发动机中的燃气流在燃烧室压力作用下,经过喷管向后运动,进入喷管的A1。在这一阶段,燃气运动遵循"流体在管中运动时,截面小处流速大,截面大处流速小"的原理,因此气流不断加速。当到达窄喉时,流速已经超过了音速。而跨音速的流体在运动时却不再遵循"截面小处流速大,截面大处流速小"的原理,而是恰恰相反,截面越大,流速越快。在A2,燃气流的速度被进一步加速,为2-3公里/秒,相当于音速的7-8倍,这样就产生了巨大的推力。拉瓦尔喷管实际上起到了一个"流速增大器"的作用。其实,不仅仅是火箭发动机,导弹的喷管也是这样的喇叭形状的,所以拉瓦尔喷管在武器上有着非常广泛的应用。
通过计算实际上会发现只需很低的压强就能将喉部的气体加速到音速。所有之前所说的2.8MPa差一点出马赫环,差一点音速,拿完全是错误的。
比如这张图我当时只开了不到2MPa。
由于相机不好看不清,那么我就调一下色,这下马赫环就清楚了。其实在现场是非常清楚的。
如果有人觉得这个压力太低可以参考卫星的发动机
根据比冲你们可以算算等效排气速度。
关于那篇帖子里面提到的比冲与扩张比问题
在公式中可以发现,扩张比并不是越大越好,当扩张比大了后会使得出口压力非常低,这样外界大气会对喷管有一个力的作用,使得比冲更低。
这时还会有人问在真空中是不是扩张比可以无穷大呢,实际上是不可能的,因为当气体温度过低,会液化,这时便不能膨胀了。
+1  学术分    虎哥    2015/02/10 看见公式就觉得亲切。
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:专著/论述
52
七公里垃圾站职业技术学院
10年4个月前 IP:河南
746540
我去,用不到发帖吧……
七公里垃圾站职业技术学院
10年4个月前 IP:河南
746542
把第二张的相机放进点,降低亮度应该可以
额,我记得似乎有一本物理教材上似乎说过在锅炉的鼓风机也是拉喷,为的是增加出气速度,使空气充分混合
七公里垃圾站职业技术学院
10年4个月前 IP:河南
746556
突然明白楼主在我的一个帖子里的回答
我有一个问题,既然那么低的内压就可达到音速,那为什么大家的却没超?只是因为没拉喷么?
那扩张比是要把出气时压力等于大气压就能最大的提高比冲?
我记得有一本书里讲了可以通过尾焰形状判断是欠扩张还是过扩张,那有计算这个的方法或程序么?
那为何楼主的不到2MPA就能轻易超音速,那我的2.8却很难呢(尽管中间有一两祯超了),这有是为什么,是喷管结构还是什么?
七公里垃圾站职业技术学院
10年4个月前 IP:河南
746557
比冲不应该和排气速度有关吗?
LShang001
10年4个月前 IP:湖南
746559
引用 h13:
比冲不应该和排气速度有关吗?
比冲是单位质量燃料的总冲,总冲是推力对工作时间的积分
推力与排气速度和质量流率有关
10年4个月前 IP:四川
746561
引用 h13:
突然明白楼主在我的一个帖子里的回答
我记得有一本书里讲了可以通过尾焰形状判断是欠扩张还是过扩张,那...
燃气在火箭肚子里面很难超(燃气的)音速,如果超了就是激波了,就是炸药了,就有粉碎作用了(咱当年是搞炸药的,只会这套说辞)。
但是燃气被喷管扩张以后就很容易超音速,超音速气流轰击到自由空间中不会产生什么不良后果,如果有不良后果的话,就是马赫环[s::lol]
猎鹰作者
10年4个月前 IP:四川
746569
引用 h13:
突然明白楼主在我的一个帖子里的回答
你如何判断有没有超音速,马赫环绝对是不靠谱的。
这是最强的煤油火箭,等效排气速度超过3000m/s,你敢说没有超音速?
马赫环=超音速这个错误的观点在现在必须得纠正。
再告诉你,我的那个喷管是直喷,不是拉喷。
通过你提出的第一个问题我知道你没有看明白第一张纸。
FROZEN巨擘
10年4个月前 IP:广东
746572
引用 liushang100:
推力与排气速度和质量流率有关
更准确的来说,  比冲是燃料的单位质量流速(kg/s)所获得的推力(N)大小
FROZEN巨擘
10年4个月前 IP:广东
746573
其实 拉瓦尔喷管  最初使用在蒸汽机车上的,然后被火箭之父(不记得了  0.0  )引用到了火箭发动机上,热效率从2%提升到了69%,是里程碑似的突破!!
(中国古代就有喷管,不过那是直喷...)
FROZEN巨擘
10年4个月前 IP:广东
746576
还要纠正一个普遍的观点——比冲是燃料能量性能的根本量度(大概就是这个意思...)
从LZ的的公式就可以看出,比冲还跟发动机的(不知道怎么表达,就叫做)效率(吧)有关, 其实燃料能量性能的根本量度应该是  特征速度C*,只与燃料的自身性质有关
smith
10年4个月前 IP:广东
746585
谢谢猎鹰兄精彩的分析,我有一个疑问,火箭燃料的焓和比冲有什么关系。为什么现代固体火箭燃料都会往燃料里面加金属增大燃料的焓值。
猎鹰作者
10年4个月前 IP:四川
746595
引用 smith:
焓决定了温度,而温度越高,当地音速也越高,这样有更高的排气速度。
七公里垃圾站职业技术学院
10年4个月前 IP:河南
746604
引用 FROZEN巨擘:
我记得是Ns/N
七公里垃圾站职业技术学院
10年4个月前 IP:河南
746605
引用 虎哥:
但是燃气被喷管扩张以后就很容易超音速,超音速气流轰击外面的空气不会产生什么不良后果,如果有不良后果的话,就是马赫环
好吧,谢谢
七公里垃圾站职业技术学院
10年4个月前 IP:河南
746606
引用 猎鹰:
通过你提出的第一个问题...
好吧,谢谢
那就是拉喷是有用的吧(猫灵的说法是正确的吧)
还是觉得没必要专门发贴……
FROZEN巨擘
10年4个月前 IP:广东
746614
引用 FROZEN巨擘:
@h13:比冲现在通用Ns/kg,Ns/N(或叫秒)是比较传统的叫法,
FROZEN巨擘
10年4个月前 IP:广东
746615
“火箭发动机,导弹的喷管也是这样的喇叭形状的”   ....导弹用的不也是火箭发动机吗.....
Einstein
10年4个月前 IP:江苏
746638
引用 虎哥:
拉喷内部压强那么大炸了会咋样?我以前用水泥糊了一个,2cm的KNSU就裂了,不敢上3cm的燃料
Currying
10年4个月前 IP:甘肃
746691
你这是平衡声速还是冻结声速?
比热比是平衡比热还是冻结比热?
KNSU的种种数据又是从何而来?(我用CEA都算不出KNSU的数据,您这数据怎么搞到的?)
Currying
10年4个月前 IP:甘肃
746693
引用 魅影封喉:
你这是平衡声速还是冻结声速?
比热比是平衡比热还是冻结比热?
刚接触火箭,问题如果太奇怪,勿喷。
猎鹰作者
10年4个月前 IP:四川
746703
引用 魅影封喉:
你这是平衡声速还是冻结声速?
比热比是平衡比热还是冻结比热?
attachment icon KNSU_2MPa.txt 2.19KB TXT 91次下载
attachment icon KNSU.txt 2.19KB TXT 120次下载
Currying
10年4个月前 IP:甘肃
746722
刚才那贴我就不管了啊。。我就在这里说了。。
你这给出的是GUIPR的计算数据吧?国外nakka的那个软件。。
这里面的算比热比,是用的两个(I1-I2)/(T1-T2)这个公式,这个算出来是近似值。。
Currying
10年4个月前 IP:甘肃
746724
然后就是这个软件的热力学数据库值得怀疑啊。。CEA和NIST是官方数据库,都找不到蔗糖的数据,他的数据又是哪来的?(我估计是经验公式拟合的可能性很大啊。。)
猎鹰作者
10年4个月前 IP:四川
746733
引用 魅影封喉:
这个表是guipep的,数据是之前别人算的,软件我打不开。之前用过一个叫propep的,里面好像有糖,但是那个软件的表绝对是错的,而且比冲计算公式也是错的,居然还出现过燃烧室压力越低比冲越高。不过这个本来就是粗略计算,knsu的数据差距不算大,在可接受范围内。
Currying
10年4个月前 IP:甘肃
746737
引用 猎鹰:
这个表是guipep的,数据是之前别人算的,软件我打不开。之前用过一个叫propep的,里面好像有糖,但是那个软件的表绝对是错的,而且比冲计算公式也是错的,居然还出现过燃烧室压力越低比冲越高。不过这个本来就是粗略计算,knsu的数据差距不算...
也是也是。。不过你这声速算的我还是一头雾水的。。
不过我看到的声速计算公式严格区分了冻结与平衡,你这个全部没有提到啊。。
猎鹰作者
10年4个月前 IP:四川
746739
引用 魅影封喉:
其实你所说的冻结与平衡我也不是非常了解,能不能稍微科普一下?
Currying
10年4个月前 IP:甘肃
746743
引用 猎鹰:
不用我科普了,就是这个滞止状态(Frozen State)翻译的不同罢了。你翻翻这资料前后,应该还有平衡状态。。喷管设计里比较重要的就是冻结与平衡的选择,这两个选的不同,后边的算法就完全不一样了
Currying
10年4个月前 IP:甘肃
746746
引用 猎鹰:
比如我选了冻结喷管,那么假定压强下迭代出绝热温度后,就可以直接利用平衡组分的等熵关系进行计算了,如果未收敛,那么只修正等熵流动过程的公式然后再算,直到收敛。而平衡喷管的话,第一次不收敛,第二次就要使用等熵流动公式的两个试算温度再迭代一次产物,修正总焓与总熵,直到收敛
Currying
10年4个月前 IP:甘肃
746748
引用 猎鹰:
冻结是参数不足,或者计算能力有限的时候选的。。你去找找平衡声速的公式,比这复杂多了(一般平衡喷管参数是更精确的。。)
猎鹰作者
10年4个月前 IP:四川
746749
引用 魅影封喉:
Currying
10年4个月前 IP:甘肃
746750
对啊,平衡是不再移动的。而平衡彭管的平衡是在不断移动的
Currying
10年4个月前 IP:甘肃
746751
@魅影封喉:冻结流动还不是滞止状态。。刚才没仔细看你发出的资料。。sorry。
Currying
10年4个月前 IP:甘肃
746752
在细我也就不清楚了。。总之,冻结是平衡的一种特殊情况,所有的冻结公式都是将平衡公的偏导数部分默认为0而得到的
猎鹰作者
10年4个月前 IP:四川
746753
引用 魅影封喉:
谢谢科普,我之前只考虑过这一种状态只知道这一种音速的算法
mark42
10年4个月前 IP:福建
746992
鹰楼主能和我讲解一下本帖第一张图里的内容吗?就是比冲的计算以及如何将340m/s带入计算得出34.7s的结果吗?
猎鹰作者
10年4个月前 IP:四川
747106
引用 mark42:
在高中物理当中f=ma,a=v/t。然后代入就能得到f=mv/t,然后变换一下就得出ft/m=v,再根据比冲的定义:单位质量推进剂产生的冲量,可以发现,比冲的本质就是排气速度。
mark42
10年4个月前 IP:福建
747117
引用 猎鹰:
那为啥单位是s蛤?
猎鹰作者
10年4个月前 IP:四川
747119
引用 mark42:
那为啥单位是s蛤?
因为G=mg,有时代入的不是质量而是重量,这时单位变成了秒。
mark42
10年4个月前 IP:福建
747126
引用 猎鹰:
还是不大明白,能再详细点么
xian333c
10年4个月前 IP:江苏
747143
引用 FROZEN巨擘:
我记得是戈达德
FROZEN巨擘
10年4个月前 IP:广东
747144
引用 xian333c:
我记得是戈达德
谢了啊!!
猎鹰作者
10年4个月前 IP:四川
747169
引用 mark42:
还是不大明白,能再详细点么
具体哪里没懂?
mark42
10年4个月前 IP:福建
747270
引用 猎鹰:
具体哪里没懂?
为什么有时代入的不是质量而是重量,这时单位变成了秒?就是这里
LShang001
10年4个月前 IP:湖南
747276
引用 mark42:
当质量单位是kg时,比冲单位是N*S/kg;1kgf约等于9.8N,当kg成了N时,比冲单位是N*S/N,也就是S
X_02_wyvern
9年10个月前 IP:浙江
788278
引用 猎鹰:
通过你提出的第一个问题...
我去查了一下 祝融星-大力神
发现它是能源号改版
这张图片是RD-170 (用于能源号运载火箭)
这个形状不是拉喷吗?
百科上搜的不知道准不准
猎鹰作者
9年10个月前 IP:四川
788300
引用 X_02_wyvern:
我去查了一下 祝融星-大力神
发现它是能源号改版
这个形状不是拉喷吗?
百科上搜的不知道准不准
就是拉喷啊!~
X_02_wyvern
9年10个月前 IP:浙江
788309
引用 猎鹰:
就是拉喷啊!~
好吧,是我看错了,那个“我的”漏看了,以为你说能源号是直喷 QAQ ……
氢氧化氢
9年10个月前 IP:江西
788386
那么马赫环是不是尾气超音速的标志之一呢
mayablue001
9年9个月前 IP:陕西
790733
引用 氢氧化氢:
那么马赫环是不是尾气超音速的标志之一呢
正如楼主说的,马赫环是副产物,有没有无所谓。发动机要能正常工作,喷管出口气流超音速是必然的。
mayablue001
9年9个月前 IP:陕西
790734
引用 虎哥:
但是燃气被喷管扩张以后就很容易超音速,超音速气流轰击到自由空间中不会产生什么不良后果,如果有不良后果的话,就是马赫...
拉瓦尔喷管的功能就是把亚音速气流转换成超音速气流。喷管扩展比过大,由于外界气压的原因,会导致喷管扩展段会出现激波,进而导致发动机推力损失。喷管扩张比有计算公式,随便一本发动机设计书上都有。在喷管形状确定的条件下,内压要达到一定的压强喷管才会正常工作,产生超音速气流。
猎鹰
2011/01/07注册,2年7个月前活动
无线电爱好者
