纸制品的优点:简单,易制,做几个后,看一下成品,就能仿制堵漏王直喷
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/7725
把他中间的粘土换成堵漏王粉(别提前加水),锤子压制,插钉(先压制,在插钉,别插中中空),小心脱模,用注射器最慢速度沿着管壁加水(微湿,保证不变形),晾干,再泡湿(湿透),晾干
如果想在中间加个螺母,(耐冲刷),在锤子压制之前,用堵漏王埋没,再压制(详见ABC大神的rnx教程)
接下来是我自己的优化版成品:(如果你想在笔头上绑根绳子,也行)
这个用过kndx,有点染色(事实证明很不适合kn,但适合rnx)
纸团要比管子内径小0.5mm到1mm,有利于推出
一定要把笔芯的头他用打火机烤化,捏成尖的,有利于对接
辅助工具:空心铁管
接下来是头锥
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/66643我自己仿制的头锥,还未打磨。我总结了几点:纸条不能太薄,太厚,否则效果不好,2到3cm的用A4纸就行,2cm以下,用书(英语书)本纸,3cm以上5cm以下用素描纸,5cm以上建议车床
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————分割线————————以上都是对我启蒙作用的——————————以下是我自己的——————————————————
1.压制拉喷(堵漏王粉压,插钉,脱模,再加水,再浸水)
收缩段要做成内凹抛物线,压出来就是外凸的
先把笔壳反过来,缠到1.95cm,在绕在笔芯上缠到1.90cm,做成如下图样,加502,再把笔壳(带纸团的一段)捅结实,让笔壳上的纸团变形,再加502
同理,要作尖
脱模过程示意图
先把笔芯拔出
然后先把一段拔出,加少量水,再把另一端拔出,加少量水(都以润湿为准),干后,浸水,再晾干就行
15度,内凹抛物线,扩张比6的扩张段
在笔头那段热缩个绳比较好用:
2.如果你觉得一锅100g硝唐不好处理的话,就做一节18cm(18mm外径的药柱),在他干之前,打孔,实测密度1.75g/cm3,多余的搓燃料棒导火索
插孔神器:
全家福
导向轨
压药时的示意图(左边是前挡板,右边的是导向轨,前挡板左边的放药柱)
使用时的示意图(导向轨和前挡板中间的是药柱)
压药棒
前挡板
前挡板上的小活塞
3.盐酸防火隔热层:
把纸放入浓盐酸,硫酸铜溶液中反应,吸收一会,图片没拍
待会传视频
