捡到块ADC,于是做了个6位半万用表,大家怎么看
ssungirl2015/01/17仪器仪表 IP:广东
捡到快ADS1232.想想觉得可以做个6位半万用表出来,翻箱倒柜的找出来乱七八糟的零件凑出了个6位半万用表,不过第6为跳的太快,我看不过来,第五位也有3个字跳动。慢慢玩吧。
40.016R
AD588的5V
AD588的10V
表笔短接有214uV的电压
1.00035K
10.0050K
99.943K
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
34
ssungirl 作者
9年11个月前 IP:广东
740918
引用 虎哥:
牛逼,建议做一些理论讲解。速度用不了那么快,可以适当平均减少跳动。
没啥说的啊,没有什么技术含量的东西
ssungirl作者
9年11个月前 IP:广东
740920
引用 分析纯_金:
看见一只凌特的金封管
木有原理图程序之类的瞧瞧?
楼下说的对是基准,AD584j,买不起更好的
ssungirl作者
9年11个月前 IP:广东
740921
引用 justinpiggy:
您咋看的啊。。。明显ADI的,多半是基准,多半是AD58x
[s::lol],厉害
ssungirl作者
9年11个月前 IP:广东
740922
引用 坚持and突破:
漂亮,末位跳是因为没有滤波吧,加个滤波的算法!
每秒只有大概8次的采样,只做了个去掉最高和最低的滤波,如果平均的话太慢了
ssungirl作者
9年11个月前 IP:广东
740923
引用 RodTech:
总体线性和短稳如何呢
测了30分钟,是第五位来回跳,不过很麻烦,所有不动,开机重启第五位会有5个字的差。观察中
ssungirl作者
9年11个月前 IP:广东
740924
引用 潜伏:
厉害!
一般啦,没什么技术含量的
ssungirl作者
9年11个月前 IP:广东
740925
引用 古人:
鼓励DIY,建议不要做这么高的位数,1232免校准做一个四位半还是可以的。
德仪的部分片子虚报指标比较严重,建议使用凌特或者ADI的器件较好,部分型号可以免校准达到6.5位性能。
4为半做过了,ICL7135的,第四位跳动2个字。这两家芯片贵啊,LTC2440要40,AD的更贵。ADS1232才10快
ssungirl作者
9年11个月前 IP:广东
740933
引用 古人:
你可以申请一些2442,在特定条件下可以达到保证的1ppm积分非线性,做六位半是很不错的选择,基准使用6655就可以,都可以申请的到。
[s::lol],如果是大学,大公司可以申请到,小公司没希望啊。6655比LM399还贵,买不起。
ssungirl作者
9年11个月前 IP:广东
740939
引用 justinpiggy:
我用LTC2400做六位半,加上滤波,效果还算可以,就是滤波以后偏慢了。LTC2440是个不错的选择。基准用了片LT1027。只不过我没有做万用表功能,只是实现了一下0-5V电压测量。如果有可能希望您能分享一下您万用表部分的设计。
很简单,就是2组开关+1个电阻网络分压,完全没有技术含量,所有的处理是在单片机里面。1232含有128倍放大,电流部分用128倍放大,电阻就用比例法。都是很普通的电路了。
ssungirl作者
9年11个月前 IP:广东
741023
引用 古人:
凌特的样片规则放的很宽的,当然申请样片原则是有需要才申请,所以你完全可以尝试。399有功耗问题,如果你是做非移动式表,也可以使用,期待出改进版。
以前考虑过用LM399,这货2手才10多块钱。2节18650供电,2200maH8.4V,LM399需要大概300mW的功耗,也就是说2200maH可以用60小时左右。万用表不是整天开的话用个1-2个月不成问题。基准还是LTZ1000好[s::lol]。申请样片以前申请过,都没通过,后来就没往这边想了。
ssungirl作者
9年11个月前 IP:广东
743079
引用 虎哥:
我的意思是,我想加精华,加学分,但是没有理论讲解,就不符合规定,所以建议补充。
还在改进,打算用LTC2440做ADC,等真能精确到6位在发理论吧[s::lol]
ssungirl作者
9年11个月前 IP:广东
744707
引用 兰若,公主魂:
有没有搞错,adc也可以捡到,很不错的说,超凶残的
[s::lol],电子称都有ADC的,拆一个出来就行
ssungirl作者
9年11个月前 IP:广东
744708
引用 songxinyou:
测量四位半应该精度很高了。
有5位半精度了
ssungirl作者
9年11个月前 IP:广东
744812
引用 fusecn:
我就想问哈,哪捡的?⊙▽⊙
[s::lol],高档电子称里面有啊
ssungirl
机友 笔友
2014/07/23注册,1年9个月前活动
