谁能帮我分析下这个电源是怎么工作的啊
ssungirl2014/08/10高电压技术 IP:北京
当Q导通的时候,L1和L2的电流方向,当Q截至的时候,L1和L2电流的方向,电流是怎么流到电容的。
10年6个月前 IP:未同步
711535
倍压整流?
10年6个月前 IP:未同步
711536
通过那几个二极管充电
自居电路的赶脚
ssungirl作者
10年6个月前 IP:未同步
711543
1176764177 发表于 2014-8-10 22:13
通过那几个二极管充电
自居电路的赶脚
[s:10],貌似不是倍压整流,这是一个boost升压电路,我都看糊涂了,分析了半天电流流向都不知道
10年6个月前 IP:未同步
711566
前半边是boost
后边是个电容自举吧。。
永远的AWP王
10年6个月前 IP:未同步
711602
我晕。。。乍一看我也觉得是倍压电路,不过那好多的电感又是boost。。。初三党路过
ssungirl作者
10年6个月前 IP:未同步
711609
前半边是boost
后边是个电容自举吧。。[/quote]
确实是自举电路,我简化了下电路,把不必要的原件都去掉
L1和L2构成个变压器,
当Q1导通的时候,L1电流增加,L2同名端为正,电路给L1冲能,
当Q1截至,L1电流减小,L2同名端电压为负,L1和L2电压叠加给输出电容充电。
这样做的好处是如果L2圈数大于L1 N倍,那么升压倍数就是N+1倍。
在看稍微简化的图,
当Q1导通的时候,L1电流增加,L2同名端为正,电路给L1冲能,L2通过D1放电给C2冲能,
当Q1截至,L1电流减小,L2同名端电压为负,L1和L2电压叠加给输出电容充电。电容C2自举给输出电容充电
但是不知道C1干什么用的
ssungirl作者
10年6个月前 IP:未同步
711610
今天起来看了下,懂了点,但还有个电容不知道干什么的
永远的AWP王
10年6个月前 IP:未同步
711611
你都不懂。。。看来我是不会懂了。。。唉,某宝的货发的超慢啊,等货到了,我再现做ZVS。。。然后在去找钉子。。。表示想哭[s:4]
ssungirl作者
10年6个月前 IP:未同步
711631
永远的AWP王 发表于 2014-8-11 08:44
你都不懂。。。看来我是不会懂了。。。唉,某宝的货发的超慢啊,等货到了,我再现做ZVS。。。然后在去找钉 ...
晕,不会退货再找一家啊,又不是只有他一家卖东西
张静茹
10年6个月前 IP:未同步
711653
前面boot 后面倍压
永远的AWP王
10年6个月前 IP:未同步
711697
还可以这样啊?太感谢了,我都不知道还能这样。。。
10年6个月前 IP:未同步
711707
ssungirl 发表于 2014-8-11 08:16
前半边是boost
后边是个电容自举吧。。
[/quote]
c1是台阶的第一节
电压时摞起来的
有点坑的解释
ssungirl作者
10年6个月前 IP:未同步
711752
1176764177 发表于 2014-8-11 13:35
c1是台阶的第一节
[/quote]
不像,怎么分析c1的电压不会超过输出电压,完全没意义
10年6个月前 IP:未同步
711754
ssungirl 发表于 2014-8-11 16:50
c1是台阶的第一节
[/quote]
c2摞在c1上边。。
ssungirl
机友 笔友
2014/07/23注册,1年10个月前活动
