这个同意。。。毕竟磁化的铁蛋在线圈内会让电感增加。。。但是电感大拉力也会大一点。。。然后反拉也会大一点。。。所以用模拟器比如速度33mm处最大,我放在35mm处。。。估计给七八十m/s都差不多远放2mm。要是四五十m/s的一级加速我都是远放1mm。。。再说弹丸质量你也是不够精确的,弹丸又一定含碳。。。所以咱们这样的。。。大概只能估算了吧[s:4]
永远的AWP王 发表于 2014-8-4 07:25
这个同意。。。毕竟磁化的铁蛋在线圈内会让电感增加。。。但是电感大拉力也会大一点。。。然后反拉也会大一 ...
ssungirl 发表于 2014-8-4 09:30
比较期待,呵呵
永远的AWP王 发表于 2014-8-4 09:33
哎。。。我想做个3级加速的。。。我爸说轨道炮有电弧危险不让做。。。电热炮我爸又说可能爆炸危险。。。 ...
永远的AWP王 发表于 2014-8-4 10:50
。。。我一直用电炮原理的计算方法。。。那个1mm,2mm就是用不定积分算出来的。。。其实有点零头,但是0.1m ...
永远的AWP王 发表于 2014-8-4 11:51
。。。我还没有漆包线。。。正在等货ing。。。只能取标准值算。。。到时候缠出线圈在串电阻通交流测吧。。 ...
永远的AWP王 发表于 2014-8-4 11:56
而且我是计算了6个值算出复合函数的解析式。。。可能有点不准哈,但是本来也会有误差的嘛。。。表示很快 ...
永远的AWP王 发表于 2014-8-4 13:25
问题是单片机不会编程更没把握焊好而且ZVS不会设计只会看别人的电路图。。。
永远的AWP王 发表于 2014-8-4 13:37
买。。。我是做电磁炮的,不是拼电磁炮的。。。本来觉得按照别人的ZVS做一个够无耻了。。。竟然直接买。。 ...
