(视频)用新型冰箱进行高低温性能简易测试
虎哥2015/01/17仪器仪表 IP:四川
拍摄视频会影响试验的过程(比如要打开箱门,会导致温度波动),仅供参考。
实测热机在环境温度变化100度时,出现的最大幅度与最小幅度的差别(-5.27dB,-4.82dB)@660MHz为:0.45dB,(-9.58dB,-8.73dB)@1333MHz为:0.85dB。说明频率越高对温度越敏感。预热与不预热,结果相差较大,可达0.40dB。
视频如下,弄完了才发现忽视了录音,各位看官人耳滤波一下。。
点击此处查看视频
60度
60度未校准开路幅度
60度未校准开路相位
20度
20度未校准开路幅度
-10度
-10度未校准开路幅度
-20度
-20度未校准开路相位
-30度
-30度未校准开路幅度
-40度
一开箱门瞬间结霜
-40度未校准开路幅度(又升上去了)
[修改于 9年11个月前 - 2015/01/17 23:25:40]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
虎哥 作者
9年11个月前 IP:四川
741069
引用 张静茹:
大虫语气好萌
静茹妹妹录一段?[s::lol]
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时25分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
