不愿意透露结构的ET-G
badboy-fly2015/01/12电磁炮 IP:广东
浏览这段内容需要0学术分
过了暑假后ECT-SR-TE还没完成,因为多次实验后发现效率还有待提高。否则真的对不起这体积。
而且加工也比较困难。然后一拖再拖就决定推迟这个便携想法。
然后回到忙碌的校园生活中。到了10月底因为经常迟到遭到停课。有了些时间,然后想重拾这个想法。
当然由于时间有限,所以将它定为手g。
从一开始的管子一直到最后的成品。(由于担心仿制所以没有打算公开结构图所以见谅)
由于设计没有太和谐的想法所以材料除了管子比较特殊外其余都是用两种装修材料用夹层加固和螺丝的方法加固固定。
管子是以前实验时候切出来的,装修材料都是去年装修剩下的边角料。(当时觉得有用就一直留着到现在。。。)
然后电容器用的是去年的一个作品——ECETgun爆炸导体电热炮 的电容组中拆下来的。
发射的是6mm的bb蛋0.12~0.13g属于轻蛋,因此没有多少的后坐力。
由于体积问题所以不考虑使用液态工质,只用到爆炸箔(发射原理:爆炸导体电热炮)。
因此在此装填的时候可以将bb和爆炸箔同时推入管内。
为了解决发射后装填,利用电热发射的瞬间大膛压除了加速bb外还将电极推出。
然后在电极后面利用弹簧进行复位,在此同时将新的bb和爆炸箔推入管内。完成装填
点击此处查看视频
(三个铝罐全穿透。最后一个从底穿。)这个是最开始第一次试验的视频。。其余的视频均一被优酷和谐了。(由于最近风太大我也不行放太多了)
由于之前换了手机所以还有很多图片丢失了。找不到很多当时过程中拍下来的照片
在空间里面找回的成品图
其实在很早前就已经可以拿着玩了。。。只是没时间所以一直没拍摄视频片段。
点击此处查看视频
这是好几个视频中唯一一个能够上传到youku的。(当时天在下雨而且右手拍视频所以有点抖)
除了破坏牛奶瓶还对树脂进行破坏。(漏封后)
泡沫后一个个孔。。
电热方式:爆炸导体
使用储能:90J~100J左右
发射弹丸:0.12~0.13g 6mm bb蛋
爆炸箔:面积16mm*16mm的铝箔
电容器:细长闪光灯电容330V 100uf一只
开关:机械开关
初速377m/s
大概分布:弹夹内装有电容器和电源,套筒上面为管子和电极复位装置,机械开关在扳机附近。
由于bb蛋太轻而且动能密度比起铁钉要低得多,所以在某些程度上比钢珠铁钉要弱。
但是可能是速度高,穿越靶子后靶子几乎没有怎么动作。除非射击肥皂和凝胶。
而且经常出现类似鞭子抽打的声音。。。。
[修改于 10年4个月前 - 2015/01/13 00:33:55]
加载全文
59
人民战争
10年2个月前 IP:江苏
758980
效率8%,低压电磁炮可能能达到。
人民战争
10年2个月前 IP:江苏
758989
看了楼主视频,
楼主大概是外壳接负极,包括枪管,枪管里预先塞一发BB弹, 枪管后面放一张铝箔,和枪管密切接触,撞上来的是电源的正极,打在铝箔中央。铝箔气化推子弹出去。
这样一来,装弹比电磁炮复杂了。因为多一个铝箔。楼主什么都好,就是装弹比电磁炮复杂。
还有一个可能,楼主在子弹后面事先固定了铝箔,装弹同时铝箔也到位了。但是,铝箔和枪管如何接触良好是个问题。
楼主不简单。这部分做好不容易。
人民战争
10年2个月前 IP:江苏
759308
由于铝箔的原因,虽然原理简单。但是,想要持续射击,还是线圈电磁炮容易做一些。
你这个打一发,恐怕要花10分钟拆开来,重新安装铝箔,不可能实现半自动射击。
badboy-fly作者
10年2个月前 IP:广东
759335
引用 人民战争:
看了楼主视频,
这样一来,装弹比电磁炮复杂了。因为多一个铝箔。楼主什么都好,就是装弹比...
这样你就想错了。自由枪机我想你也清楚是什么,电热炮完全可以使用现代枪械的结构,只需要将撞针改成电极就可以。不过我这个没有蛋壳,所以要用到气密性枪栓。机械开关只需要保证断电和供电即可半自动下无需要跟枪机关联。铝箔团可塑性很低吗?类似手拉鸡那样的弹夹就可以了但是需要两条槽,前面一条槽是提供bb蛋,后面一条是提供铝箔团。由于铝箔团有很好的可塑性,可以挤入并且保证电极接触。至于效率 377这个速度是我在使用0.13g的bb蛋用断线法测得的。而后来修改复位弹簧后射击效果我可以用bb蛋将1.几mm的铝合金击穿,之后在一些朋友和jc的讨论下我才决定不对外公开结构图。
人民战争
10年2个月前 IP:江苏
759424
要是电供的上,子弹和铝箔团能够供的上,楼主你都变成冲锋枪了。
你的效率,如果枪机到位不漏气,效率超过10%都是可能的。我看你拉枪机很用力,恐怕爆炸后坐力拉不动喔。
O(∩_∩)O谢谢楼主给我们看了制作。
这么简单的枪,子弹达到377。而制作电磁炮花费是你十几倍,速度不到100的朋友要昏过去了。
人民战争
10年2个月前 IP:江苏
759434
楼主你好,我已经一年多没有来了,不知道你说的断线法是什么意思?
是不是放电脉冲开始,向前面【假如距离0.1米,横拉一根细金属丝】,使金属丝打断时,搭一个电路,使在示波器上显示为2个毛刺。2个毛刺之间的距离就是时间。然后距离除以时间。
或者搭一个电路,放电脉冲启动微秒计数器,金属丝打断,计数器停止。然后距离除以时间。
是不是这样的???????????
瞎说说的,不要骂我。
yuhaozhe5
10年1个月前 IP:北京
766076
新手,围观!想学习下,但不知道哪里下手!请教!
xuzhf
9年9个月前 IP:北京
786662
求原理图
9年8个月前 IP:浙江
790548
感觉玩电热炮好不如直接无烟火药的传统枪械
badboy-fly
2011/10/21注册,5年3个月前活动
