一个测量发动机性能的设计,一个增强初推力的设计。
jingrongren2015/01/03喷气推进 IP:北京
(*e:声明一下,我刚来论坛不久,阅历几乎为零。所以不知道我的想法是不是已经错误或者过了时。)
1、增强KNSU初期推力。
推力来自端面燃烧和内部燃烧,那么将发动机口做成锥形或者其他形状是否能增强初比冲?
或者索性从中心点火?
2、@@@@@旋转试机台~~~~
昂,很简单的一个设想,可以用来测试喷管的好坏。
将小火箭固定在刚体或绳子上,然后点火,火箭会绕轴运动。这个轴可以是平躺也可以是竖直。
这样子根据绕动圈数,我们可以比较改动后的性能和总比冲。
如果在转轴处放上电机,还能测定转速。如果在力臂上放应变测力计,还能测定比冲,如果在力臂对面放置平衡臂,还能测燃料在高速下的燃烧速度。
……当然,因为旋转会产生法向加速度,所以并不能模拟真实的飞行,但用来比较是够了。
乞丐版的设想我已经有了,就是掏出我9块9买的带计数包邮的跳绳,让它稍微牺牲一下。
把KNSU塞钢笔帽里。。
麻痹,果然渣渣,推力不够,转不动。
十来秒的时间,笔帽烧得通红。
于是,我“热熔胶黏住二级火箭“的想法就不好意思说啦。。。
jingrongren 作者
10年1个月前 IP:北京
738537
请大神掌眼。。。
10年1个月前 IP:广东
738552
[s::lol][s::lol]这试车台,离心力直接甩爆,砸死你
10年1个月前 IP:四川
738557
尽管可行性较低,有更好的方案,但的确是一个新颖的想法,鼓励创新!
jingrongren作者
10年1个月前 IP:浙江
738569
引用 314152:
这试车台,离心力直接甩爆,砸死你
可以加阻尼嘛。后期算出来。关键问题是药柱在高g下的变化吧。
jingrongren作者
10年1个月前 IP:浙江
738570
引用 1211:
求告诉啥方案?我一直没找得到此方面资料,所以抛砖
古明地觉
10年1个月前 IP:北京
738587
引用 jingrongren:
我觉得很容易出事故
X_37B
10年1个月前 IP:北京
738658
楼主小心胶带被烧化了,然后在家里到处乱飞,另外,如果发动机推力够大的话也很难让它转起来,由于发动机做圆周运动,每时每刻发动机产生的推力的方向都是圆的切线,这样一直改变发动机的方向,有点。。。。。。,说实话,这个结构好像不太可行
古明地觉
10年1个月前 IP:北京
738662
增强初始推力可以参考毛刷式装药。
jingrongren作者
10年1个月前 IP:浙江
738681
引用 古明地觉:
增强初始推力可以参考毛刷式装药。
那成RPG了。。。
古明地觉
10年1个月前 IP:北京
738802
引用 jingrongren:
那成RPG了。。。
梅花形也可以呀。
jingrongren
2015/01/01注册,7年0个月前活动
IP归属地:浙江
