塑钢土根本不能做喷口
jingrongren2015/01/05喷气推进 IP:北京
兴冲冲地买了一公斤,做好形状,然后耐心地等了24个小时
然后拿直冲打火机(1300℃)一烧,表面起泡,然后发红、变黑(打火机不会形成炭黑)。
停火后,表面开始燃烧,就这样,没有任何强度存在了。
对了,味道很难闻,闻了很恶心。。
我的50块钱啊。。。[s::'(]果然是异形AB胶而已。
20!Dopaminor
10年1个月前 IP:广东
738944
掺水泥
口贝
10年1个月前 IP:江苏
739070
真正来说耐热低于燃料燃烧温度的都不能做火箭发动机材料。而论坛里用ppr  堵漏王啥的都是利用其瞬间高温,物质还未来得及被烧毁或在可接受范围内。时间稍微一长就不行了估计超2s就完蛋
火腿冬瓜汤
10年1个月前 IP:浙江
739078
我在想,用堵漏王+耐火水泥行不行~~百度了下,耐火水泥耐温基本都在1580℃以上,应该耐得住硝糖燃烧的温度。不过制作方法上想不好,是把铝酸盐耐火水泥和堵漏王混一起注模还是先用堵漏王注模后再用耐火水泥在内侧燃烧面上继续抹一层?如果是混一起注模,比例又该是多少?哎,问题好多,抽空自己慢慢试
ironfly
10年1个月前 IP:台湾
739122
我看國外的水泥噴口還加了小石頭進去,應該在結構上能增加強度!
20!Dopaminor
10年1个月前 IP:广东
739123
石头干燥后不会收缩或膨胀,强度不一定更好
Mzxws
10年1个月前 IP:河南
739137
气体是有毒的,下次一定要注意了
法式油炸薯条
10年1个月前 IP:甘肃
739161
火腿冬瓜汤
10年1个月前 修改于 10年1个月前 IP:浙江
739180
引用 法式油炸薯条:
去淘宝上买粗石磨棒,然后自己用螺丝刀钻孔,扩孔,最后做成拉喷不就行了
淘宝上卖的石墨棒大多数是用作真空电极,特别要强调“真空”,因为在高温下不会和氧气反应生成二氧化碳。如果用石墨棒做喷口,被燃料的高温气体喷射后,C转化成二氧化碳气体挥发掉了,我觉得用不了几次之后,喷口的收缩喉会越来越大,最后变成一个上中下一样粗的圆筒。以上只是我的假设
法式油炸薯条
10年1个月前 IP:甘肃
739187
引用 火腿冬瓜汤:
淘宝上卖的石墨棒大多数是用作真空电极,特别要强调“真空”,因为在高温下不会和氧气反应生成二氧化碳。如果用石墨棒做喷口,被燃料的高温气体喷射后,C转化成二氧化碳气体挥发掉了,我觉得用不了几次之后,喷口的收缩喉会越来越大,最后变成一个上中下一样...
这么跟你说吧,2cm粗,20cm长的石墨棒12块钱,够你锯下来做6个喷管了。而且一般的燃料都是负氧平衡的,氧化很慢,每个用十几次不成问题
火腿冬瓜汤
10年1个月前 IP:浙江
739196
我在想,用木头做个拉喷不知道可行性如何,能用几次?有做过的朋友吗?讲讲看经历
jingrongren作者
10年1个月前 IP:浙江
739574
引用 口贝:
堵漏王的大体还是水泥。水泥在高温下强度下降,但是形状不变。这塑钢土特么直接起泡,在喷气的作用下直接要跪。
jingrongren作者
10年1个月前 IP:浙江
739575
引用 ironfly:
会降低偏心和表面摩擦力的。
jingrongren作者
10年1个月前 IP:浙江
739576
引用 Mzxws:
气体是有毒的,下次一定要注意了
嗯。超恶心的气味。
jingrongren作者
10年1个月前 IP:浙江
739581
引用 火腿冬瓜汤:
高温下碳化。。。。一个木头的成本和可用次数不成比例。
jsjyzyb
10年1个月前 IP:上海
739655
纳尼???我刚刚买了一罐塑钢泥啊啊啊啊!!!看介绍里放煤气灶上烧都没事,砸碎砖头都没事,我才买的啊。。。。。
七公里垃圾站职业技术学院
10年1个月前 IP:河南
739665
引用 法式油炸薯条:
怎么插钉?如果用热缩的话内压小于3mpa,且不能回收,不用热缩和插钉,以石墨的摩擦系数,内压要小于1.5mpa,小的可怜。你的一个喷管3cm长?太短了吧。
七公里垃圾站职业技术学院
10年1个月前 IP:河南
739666
引用 jingrongren:
不是水泥,你可以测试,做好两块,同样大小,在燃气灶上开大火,3分钟后对比强度你就知道了
七公里垃圾站职业技术学院
10年1个月前 IP:河南
739667
引用 jingrongren:
会降低偏心和表面摩擦力的。
会增加偏心
七公里垃圾站职业技术学院
10年1个月前 IP:河南
739668
其实用堵漏王喷口(锤子压制)很好的,拉喷的话压缩段(收缩和扩张之间)2cm就行了,能插钉
kingback
10年1个月前 IP:江苏
739681
引用 火腿冬瓜汤:
老的航模教材上有这种做法,表面涂一层水玻璃。
jingrongren作者
10年1个月前 IP:浙江
739686
引用 jsjyzyb:
我不知道是我买到假货还是天气太冷24个小时没固化完全,而且我是用直冲打火机烧的,温度要比煤气高400~600度。希望你试验后能给个反馈!
jingrongren作者
10年1个月前 IP:浙江
739687
引用 h13:
会增加偏心
不是重心,我是说喷管的平衡。
法式油炸薯条
10年1个月前 IP:甘肃
739691
引用 h13:
垫上卫生纸插进去,然后给卫生纸上滴502。强度够用了
七公里垃圾站职业技术学院
10年1个月前 IP:河南
739727
引用 jingrongren:
不是重心,我是说喷管的平衡。
我说的是喷喉离圆心的距离
肖阳
10年1个月前 IP:浙江
739814
引用 ironfly:
我加沙子
jingrongren
2015/01/01注册,7年0个月前活动
IP归属地:浙江
