【原创】【廉价自行车防盗器】
爱非神话2008/08/23极客DIY IP:广东
暂时先放在水区吧,到时大版主看转到哪合适再转去其它版块。
以前一直将我那“劳斯莱斯”放在我的对门那间空屋里,今天房东太太跟我说有人要搬进去了,没办法,只好把自行车搬回自己的小窝里。
怎么看怎么别扭,太占地方了。放到外面走廊里又怕丢,要知道我已经丢了两辆进口变速车了……[s:217]再也承受不了这打击了……[s:247]
最后决定赌一把,做个防盗器、放到走廊里算了。谁要有本事谁拿去得了……
想了几个方案,无线电方案成本太高,也容易误触发。
震动传感器吧,也是一样,小区里面经常“呜呜”响的小车就是一个很好的例子……毕竟我可不想半夜爬起来抓小偷结果是虚惊一场。
最后综合考虑决定自己想个新的防盗装置出来,而且必须成本低,又不容易误触发。
于是乎……一个成本十元RMB左右的防盗器诞生鸟……现在我已经把它放到走廊上了,希望明早还能见到它……嘿嘿
首先是电路原理图:
然后是元件清单:
门磁传感报警器一个
拨动开关一个
细钢丝80mm左右
细铁丝80mm左右
导线若干
尼龙扎带若干
锂电池一块(可选)
报警器和电池在座位底下
“触发器”(开关2)在车前杠与车把轴相交的位置,只要车把转动一点点,铁丝与钢丝就会错开,立刻警铃声大作直到闭合开关3。
经实验、该结构误动作的几率几乎为零,但是只要你想搬动自行车它一定会动作!
消除报警开关兼车铃开关(开关3)在变速器旁边,在骑车时可以通过控制它来将整个报警器当车喇叭用。
来自:综合交流区 / 极客DIY
27
爱非神话 作者
16年5个月前 IP:未同步
40988
引用第1楼生化魔神rdx于2008-08-23 22:46发表的  :
这么个破车居然还怕丢   [s:94] LZ我真同情你,顺便BS一下你那的小偷
魔神你别说、我这车也不算破,买来时是8成新的后轮轴内三级变速的进口货(不是我崇洋媚外啊的确是人家的质量好),我怕丢才全部刷成黑色,到现在用了一年了,一点噪音也没有,只在链条上加过一次机油。现在这个货色去二手市场买没300块绝对拿不下来。要知道小偷偷你车只要还能卖点钱就敢下手……这也在某种程度上从侧面反应了中国的社会现状……
爱非神话作者
16年5个月前 IP:未同步
40992
引用第3楼west_0830于2008-08-23 23:19发表的  :
把你的电池.电线.切断或啦叭给桶下你的就失灵了.在说在晚上别人要强行偷你也追不上 [s:258] .我记的自行车防盗器还是有买的.. [s:249] .你不如考虑XX结合一起.或安装自动分解设备 [s:94] 自己动轮胎破坏器在加烟幕弹和迷昏弹.....等等等..方法多着呢...没有想不到没有做不到... [s:252]
世界上肯定没有打不开的锁,自然也没有100%有效的防盗器,我这个也是只防范一下那些小小偷,不过真正有技术的也不会来关顾我这种车。
还有你说的剪线,我这个装置你剪那个位置的线它都会响、呵呵。而且我这是二楼,想要扛着车下楼再跑还真不是件容易的事。
最后说一句,一般的小偷对于这种结构的防盗器是没什么经验的,也不会特地去看你的坐板底下有什么。甚至可能根本就不知道我的车上装了电子防盗器,因为线是随着刹车线走的,再涂成黑色很隐蔽。
爱非神话作者
16年5个月前 IP:未同步
41027
引用第5楼TNAZ于2008-08-23 23:32发表的  :
[s:245]发现凯子哥的头像很有80年代文学青年的味道。
那说明我长得“和谐”……哈哈……
引用第6楼梁倍倍于2008-08-23 23:34发表的  :
如果整台车扛走呢,走到没人的地方再慢慢对付你的防盗器!
只要一报警我就能听到~就隔了一堵墙而已……
引用第7楼TNAZ于2008-08-23 23:40发表的  :
现在的贼聪明得很。多年前我曾到本地一个高档车专偷户那里去参观,他说,不要看外观巴适(漂亮),做活路的时候都是看轮圈是不是铝的,看链条、看车架、看牌子,杂牌子的难求得动手。
碰到这种人那我就只有自认倒霉了……
引用第8楼west_0830于2008-08-23 23:43发表的  :
凯子哥 [s:253] 现在的小偷实在很气人的.我同学的自行车使用摩托车的S都给切开了.他们可是经验丰富手法残忍 [s:94] 那天在广州芳白鹤洞吧.他把车子S在铁管那.上二楼拿来点东西.加起来估计不会超过二分钟.那车子就不见了.粗粗的S给人切断..人影都没见到啊跑出去也见不到. [s:182] 只能给气的半死.防盗这东西只能吓吓偷车.我朋友的小车玻璃还给人给砸了呢为的只是偷里面的钱包. 我的也放里面了[s:103]
所以说呢,防盗要成功必须具备好几个条件,第一就是附近要人多,报警器一响他就不敢乱动了,现场开锁的那些小偷如果一触发报警器立马跑路……像我现在这里,除非他把我报警器“破解”了,要不然绝对无法拿走我的车,仅仅一墙之隔啊!而且还是二楼!
引用第9楼子羽于2008-08-23 23:44发表的  :
着了急人小偷不偷了..
给你上个锁子.........
并附纸条一张,,
不让我偷,看你怎么骑
[s:261]
这个我不怕、我家工具大把……开把锁是不成问题滴。
引用第12楼hambaby于2008-08-24 00:03发表的  :
家父现役的代步工具,1972年购买的国货精品凤凰牌双轮跑车,风风雨雨30余载,至今性能良好。
再次印证了版主TNAZ语录
参考
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/5686
所以我一买回来就喷黑漆然后搞的很旧的样子!哈哈……
爱非神话作者
16年5个月前 IP:未同步
41043
引用第15楼hambaby于2008-08-24 01:53发表的  :
市面上常见的报警器输出喇叭,我都嫌声音不够大,建议楼主自行开发一款低耗电,小体积,1m距离超过125dB响度的喇叭,估计小贼没有心脏病不能当场吓S也叫他Y的吓到滚下楼梯去 [s:116]
嘿嘿……
压电陶瓷片+共振腔+变压器……
还有,响度用什么测?
爱非神话作者
16年5个月前 IP:未同步
41080
引用第17楼hambaby于2008-08-24 02:31发表的  :
国人的盗版反动能量是无限的,现在市面上满大街都是的压电陶瓷片+谐振腔+电路一体化的高响度低成本报警器,原创者在这里:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml?ProductInfoExhibit_ProductID=c373e9047a31123c8febb6d685d05f83&ProductInfoExhibit_isRefreshParent=false
测量响度一般用类似的仪表,不过似乎通常没有设计到120dB以上,频率范围一般是100Hz~6300Hz的宽带响应。
也不用那么高要求,最好最快捷最缺德的办法就是请房东帮我测试一下报警器的效果……嘿嘿……
引用第18楼bloodfly于2008-08-24 11:40发表的  :
裝個傷害型的= =
我有想过用升压电路+一个450V/470U的电容。只要小偷同时抓车把和车身就有得他受了!哈哈……
爱非神话作者
16年5个月前 IP:未同步
41117
引用第20楼hambaby于2008-08-24 14:34发表的  :
提醒一下,直接接触高压DC,非致命的有关国家标准限制(关于大型真空管发射机检修安全的规定):连续短路电流2mA以下,电容储能0.3375J,不超过这两个限制条件,电压不受任何限制。
呵呵,真要弄的话我管他什么规定,不电死人就行了。嘿嘿……
引用第22楼zzhc2008于2008-08-24 18:16发表的  :
lz把呢个开关换成拉发引信,再上点爆音剂即可。
嗯!可以考虑一下这个提议……
爱非神话作者
16年5个月前 IP:未同步
41734
引用第25楼玄明于2008-08-27 13:26发表的  :
你家在哪?我把你的报警器偷过来!
23° 6'41.59"N
113°28'2.13"E
欢迎有空来坐坐……[s:223]
爱非神话
2008/03/23注册,6年11个月前活动
