【原创】【廉价自行车防盗器】
爱非神话2008/08/23极客DIY IP:广东
暂时先放在水区吧,到时大版主看转到哪合适再转去其它版块。
以前一直将我那“劳斯莱斯”放在我的对门那间空屋里,今天房东太太跟我说有人要搬进去了,没办法,只好把自行车搬回自己的小窝里。
怎么看怎么别扭,太占地方了。放到外面走廊里又怕丢,要知道我已经丢了两辆进口变速车了……[s:217]再也承受不了这打击了……[s:247]
最后决定赌一把,做个防盗器、放到走廊里算了。谁要有本事谁拿去得了……
想了几个方案,无线电方案成本太高,也容易误触发。
震动传感器吧,也是一样,小区里面经常“呜呜”响的小车就是一个很好的例子……毕竟我可不想半夜爬起来抓小偷结果是虚惊一场。
最后综合考虑决定自己想个新的防盗装置出来,而且必须成本低,又不容易误触发。
于是乎……一个成本十元RMB左右的防盗器诞生鸟……现在我已经把它放到走廊上了,希望明早还能见到它……嘿嘿
首先是电路原理图:
然后是元件清单:
门磁传感报警器一个
拨动开关一个
细钢丝80mm左右
细铁丝80mm左右
导线若干
尼龙扎带若干
锂电池一块(可选)
报警器和电池在座位底下
“触发器”(开关2)在车前杠与车把轴相交的位置,只要车把转动一点点,铁丝与钢丝就会错开,立刻警铃声大作直到闭合开关3。
经实验、该结构误动作的几率几乎为零,但是只要你想搬动自行车它一定会动作!
消除报警开关兼车铃开关(开关3)在变速器旁边,在骑车时可以通过控制它来将整个报警器当车喇叭用。
来自:综合交流区 / 极客DIY
27
power_rdx
16年9个月前 IP:未同步
40986
这么个破车居然还怕丢   [s:94] LZ我真同情你,顺便BS一下你那的小偷
爱非神话作者
16年9个月前 IP:未同步
40988
引用第1楼生化魔神rdx于2008-08-23 22:46发表的  :
魔神你别说、我这车也不算破,买来时是8成新的后轮轴内三级变速的进口货(不是我崇洋媚外啊的确是人家的质量好),我怕丢才全部刷成黑色,到现在用了一年了,一点噪音也没有,只在链条上加过一次机油。现在这个货色去二手市场买没300块绝对拿不下来。要知道小偷偷你车只要还能卖点钱就敢下手……这也在某种程度上从侧面反应了中国的社会现状……
west_0830
16年9个月前 IP:未同步
40989
把你的电池.电线.切断或啦叭给桶下你的就失灵了.在说在晚上别人要强行偷你也追不上 [s:258] .我记的自行车防盗器还是有买的.. [s:249] .你不如考虑XX结合一起.或安装自动分解设备 [s:94] 自己动轮胎破坏器在加烟幕弹和迷昏弹.....等等等..方法多着呢...没有想不到没有做不到... [s:252]
爱非神话作者
16年9个月前 IP:未同步
40992
引用第3楼west_0830于2008-08-23 23:19发表的  :
世界上肯定没有打不开的锁,自然也没有100%有效的防盗器,我这个也是只防范一下那些小小偷,不过真正有技术的也不会来关顾我这种车。
还有你说的剪线,我这个装置你剪那个位置的线它都会响、呵呵。而且我这是二楼,想要扛着车下楼再跑还真不是件容易的事。
最后说一句,一般的小偷对于这种结构的防盗器是没什么经验的,也不会特地去看你的坐板底下有什么。甚至可能根本就不知道我的车上装了电子防盗器,因为线是随着刹车线走的,再涂成黑色很隐蔽。
16年9个月前 IP:未同步
40994
[s:245]发现凯子哥的头像很有80年代文学青年的味道。
ueaor
16年9个月前 IP:未同步
40996
如果整台车扛走呢,走到没人的地方再慢慢对付你的防盗器!
16年9个月前 IP:未同步
40999
现在的贼聪明得很。多年前我曾到本地一个高档车专偷户那里去参观,他说,不要看外观巴适(漂亮),做活路的时候都是看轮圈是不是铝的,看链条、看车架、看牌子,杂牌子的难求得动手。
west_0830
16年9个月前 IP:未同步
41000
凯子哥 [s:253] 现在的小偷实在很气人的.我同学的自行车使用摩托车的S都给切开了.他们可是经验丰富手法残忍 [s:94] 那天在广州芳白鹤洞吧.他把车子S在铁管那.上二楼拿来点东西.加起来估计不会超过二分钟.那车子就不见了.粗粗的S给人切断..人影都没见到啊跑出去也见不到. [s:182] 只能给气的半死.防盗这东西只能吓吓偷车.我朋友的小车玻璃还给人给砸了呢为的只是偷里面的钱包. 我的也放里面了[s:103]
子羽
16年9个月前 IP:未同步
41001
着了急人小偷不偷了..
给你上个锁子.........
并附纸条一张,,
不让我偷,看你怎么骑
[s:261]
hamdad
16年9个月前 IP:未同步
41004
引用第5楼TNAZ于2008-08-23 23:32发表的  :
而且是TW省的匪谍文学青年[s:119]
子羽
16年9个月前 IP:未同步
41011
一说TW省的文学青年..俺就想起了
......................................................................李敖...
hamdad
16年9个月前 IP:未同步
41018
家父现役的代步工具,1972年购买的国货精品凤凰牌双轮跑车,风风雨雨30余载,至今性能良好。
再次印证了版主TNAZ语录
参考
https://www.kechuang.org/t/5686
大约10年前某夜,我家单元(总共12户)地下室遭盗贼洗劫,贼人用瞬间可以剪断小拇指粗细钢筋的专用剪刀破坏进入地下室大门的挂锁,进一步撬开门锁盗窃了6家地下室(一般也就是些单位发的米、面、油类值钱食品),由于家父的古董跑车把门,贼人想必如此猜测“靠!这家主人骑这么破旧的车子,估计是贫穷潦倒人家,地下室里怎会有值钱物资?不值得老子费力撬门……”
幸免[s:120]
爱非神话作者
16年9个月前 IP:未同步
41027
那说明我长得“和谐”……哈哈……
引用第6楼梁倍倍于2008-08-23 23:34发表的  :
只要一报警我就能听到~就隔了一堵墙而已……
引用第7楼TNAZ于2008-08-23 23:40发表的  :
碰到这种人那我就只有自认倒霉了……
引用第8楼west_0830于2008-08-23 23:43发表的  :
所以说呢,防盗要成功必须具备好几个条件,第一就是附近要人多,报警器一响他就不敢乱动了,现场开锁的那些小偷如果一触发报警器立马跑路……像我现在这里,除非他把我报警器“破解”了,要不然绝对无法拿走我的车,仅仅一墙之隔啊!而且还是二楼!
引用第9楼子羽于2008-08-23 23:44发表的  :
着了急人小偷不偷了..
给你上个锁子.........
并附纸条一张,,
不让我偷,看你怎么骑
[s:261]
这个我不怕、我家工具大把……开把锁是不成问题滴。
引用第12楼hambaby于2008-08-24 00:03发表的  :
再次印证了版主TNAZ语录
参考
所以我一买回来就喷黑漆然后搞的很旧的样子!哈哈……
子羽
16年9个月前 IP:未同步
41032
哎..加力钳子啊?那很和谐的东西啊
hamdad
16年9个月前 IP:未同步
41041
市面上常见的报警器输出喇叭,我都嫌声音不够大,建议楼主自行开发一款低耗电,小体积,1m距离超过125dB响度的喇叭,估计小贼没有心脏病不能当场吓S也叫他Y的吓到滚下楼梯去 [s:116]
爱非神话作者
16年9个月前 IP:未同步
41043
引用第15楼hambaby于2008-08-24 01:53发表的  :
嘿嘿……
压电陶瓷片+共振腔+变压器……
还有,响度用什么测?
hamdad
16年9个月前 IP:未同步
41045
国人的盗版反动能量是无限的,现在市面上满大街都是的压电陶瓷片+谐振腔+电路一体化的高响度低成本报警器,原创者在这里:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
测量响度一般用类似的仪表,不过似乎通常没有设计到120dB以上,频率范围一般是100Hz~6300Hz的宽带响应。
如果企图搭建一个20Hz~20KHz,20dB~130dB的精准频响曲线+响度的测量系统,一般个人是投资不起的,多数是广电部门的工程师利用公家的现成设备(或者公家的采购预算中搭车买)搭建一套理想中的金字塔自己玩玩。一只丹麦B&K出品的高端测量电容话筒的代价,都够你买10辆新车了……
bloodfly
16年9个月前 IP:未同步
41072
裝個傷害型的= =
爱非神话作者
16年9个月前 IP:未同步
41080
引用第17楼hambaby于2008-08-24 02:31发表的  :
也不用那么高要求,最好最快捷最缺德的办法就是请房东帮我测试一下报警器的效果……嘿嘿……
引用第18楼bloodfly于2008-08-24 11:40发表的  :
裝個傷害型的= =
我有想过用升压电路+一个450V/470U的电容。只要小偷同时抓车把和车身就有得他受了!哈哈……
hamdad
16年9个月前 IP:未同步
41083
引用第19楼kai_ge于2008-08-24 14:25发表的  :
提醒一下,直接接触高压DC,非致命的有关国家标准限制(关于大型真空管发射机检修安全的规定):连续短路电流2mA以下,电容储能0.3375J,不超过这两个限制条件,电压不受任何限制。
飞天狂想
16年9个月前 IP:未同步
41086
呵呵今天算是领教了科技的力量了~~~~对付小偷,我们有一大堆的办法`~~但是小偷对付我们就有2大堆的办法~~~道高一尺,魔高一丈....................................
zzhc2008
16年9个月前 IP:未同步
41103
lz把呢个开关换成拉发引信,再上点爆音剂即可。
爱非神话作者
16年9个月前 IP:未同步
41117
引用第20楼hambaby于2008-08-24 14:34发表的  :
呵呵,真要弄的话我管他什么规定,不电死人就行了。嘿嘿……
引用第22楼zzhc2008于2008-08-24 18:16发表的  :
嗯!可以考虑一下这个提议……
子羽
16年9个月前 IP:未同步
41131
试试高压电的
玄明
16年9个月前 IP:未同步
41674
你家在哪?我把你的报警器偷过来!
爱非神话作者
16年9个月前 IP:未同步
41734
引用第25楼玄明于2008-08-27 13:26发表的  :
你家在哪?我把你的报警器偷过来!
23° 6'41.59"N
113°28'2.13"E
欢迎有空来坐坐……[s:223]
读书者
16年9个月前 IP:未同步
41785
这么麻烦,整车扛走。
爱非神话
2008/03/23注册,7年3个月前活动
