电机是负载,电路工作正常,拔线即计时通电。
电路图中的1k全换成100欧。
为避免振动影响,请使用精密电位器,不要用图中这种。
引用 Fallen:不会,请认真学习555工作原理
我认为上单片机比较精准,这个会受电源影响.
引用 mingleigh:实际上,很多大容量电容的寿命比较一般。不考虑成本的话,当然是可以的;考虑成本的话,3节五号电池随时都可以装上去
能不能改成这样:单片机装在箭上,单片机不装电池而装电容。待机时由地面供电,发射后由箭上电容供电,延迟N秒后点燃点火头。
这样可以控制二级火箭点火,或在高空控制弹头、箭体分离。
单片机不装电池,这样火箭可以封存很长时间。
引用 h13:一定还有别的弄错了。TIP122是达灵顿三极管,它的脚位要参照pdf。
昨天终于费了一个下午做完了……
一路坎坷……
先是把电容正负极焊反了,又是把100欧焊成1k欧了……
最后搞好了,然后也没调电位器,直接试了下,发现三极管很烫,原本有一部分是金属的银色,烧成黄色,然后就没有第二次了……
楼主,能否帮忙解决下...
引用 chemistry02:一般不关心品牌
请问电阻(100Ω的,200KΩ的)买哪个品牌的?
引用 chemistry02:电池用3.7V锂电,充满是4.2,请充满。
LB用3.7V的可否
