火箭用简易延时点火装置
novakon2014/10/17喷气推进 IP:北京
供电用4.2V锂电池一枚即可   更可用1节5号电池+5V升压板(不到2元)
触发线断开即开始计时
调节电位器调整延时长短
材料表
电位器每个4毛
电容100uF每个4分
电容3300uF每个3毛5
TIP122每个4毛2
NE555每个1毛8
TIP42C不需要,截图截多了
加洞洞板一块 2毛8
加接线端子两个 2毛
总计不到2元人民币
好了,以后不要再问我定时开伞怎么弄了
擺渡犯賤
10年8个月前 IP:广东
726744
make
changle
10年8个月前 IP:未同步
726751
地摊买个2元的闹钟比较方便,一闹就发火
changle
10年8个月前 IP:未同步
726753
用延时接通遥控接收电路。双保护,这样安全些
novakon作者
10年8个月前 IP:广东
726789
电机是负载,电路工作正常,拔线即计时通电。
电路图中的1k全换成100欧。
为避免振动影响,请使用精密电位器,不要用图中这种。
Fallen
10年8个月前 IP:广西
726797
我认为上单片机比较精准,这个会受电源影响.
happy·geek
10年8个月前 IP:江苏
726807
可以加上遥控的
zy975912700
10年8个月前 IP:湖北
726809
我最近也在用ne555做,并且惊奇地发现元件竟然是在同一家买的
novakon作者
10年8个月前 IP:广东
726815
引用 Fallen:
不会,请认真学习555工作原理
Ma3.02的守望
10年8个月前 IP:浙江
727005
近日,某地区反政府武装成功抛弃化学引信,使用电子引信用作土手雷、土火乍弓单的触发,对政府军构成巨大威胁。
        ——10086很严肃的笑道
mingleigh
10年8个月前 IP:北京
727016
能不能改成这样:单片机装在箭上,单片机不装电池而装电容。待机时由地面供电,发射后由箭上电容供电,延迟N秒后点燃点火头。
这样可以控制二级火箭点火,或在高空控制弹头、箭体分离。
单片机不装电池,这样火箭可以封存很长时间。
novakon作者
10年8个月前 IP:广东
727021
引用 mingleigh:
实际上,很多大容量电容的寿命比较一般。不考虑成本的话,当然是可以的;考虑成本的话,3节五号电池随时都可以装上去
灬小猫
10年8个月前 IP:上海
727519
引用 Fallen:
对于精确性而言的话····555的应用影响精确性最大的一点就是2,6脚的输入阻抗。。。我做长时间延时电路的时候一直被坑···
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
775667
昨天终于费了一个下午做完了……
一路坎坷……
先是把电容正负极焊反了,又是把100欧焊成1k欧了……
最后搞好了,然后也没调电位器,直接试了下,发现三极管很烫,原本有一部分是金属的银色,烧成黄色,然后就没有第二次了……
楼主,能否帮忙解决下这个问题(三极管一次就挂了)
wenyanwen
9年11个月前 IP:上海
775683
很便宜的电路啊
xrqjhsc
9年11个月前 IP:北京
775781
洗衣机定时器,完毕
chemistry02
9年8个月前 IP:四川
792683
lz给个安装完后的总图呗
novakon作者
9年8个月前 IP:广东
792879
引用 h13:
昨天终于费了一个下午做完了……
一路坎坷……
楼主,能否帮忙解决下...
一定还有别的弄错了。TIP122是达灵顿三极管,它的脚位要参照pdf。
七公里垃圾站职业技术学院
9年8个月前 IP:河南
793625
引用 novakon:
前两天我在面包板上面实验了两个555延时电路,一种是你这种,一种是一个程序上的
无论怎么调电阻,两种情况如下
你那种电路输出端接tip是常开的(负载是LED),irf(引脚是gds)是在半开状态
一个程序上的电路都是常关的,只不过ne555严重发热
七公里垃圾站职业技术学院
9年8个月前 IP:河南
793626
引用 novakon:
无论怎么调电阻,两种情况如下
法式油炸薯条
9年8个月前 IP:甘肃
793641
惊奇地发现买电子元件的居然是同一家
chemistry02
9年8个月前 IP:四川
793660
请问电阻(100Ω的,200KΩ的)买哪个品牌的?
novakon作者
9年8个月前 IP:广东
793707
引用 chemistry02:
一般不关心品牌
chemistry02
9年8个月前 IP:四川
793717
回复novacon
LB用3.7V的可否
chemistry02
9年8个月前 IP:四川
793718
引用 novakon:
一般不关心品牌
LB用3.7V的可否
novakon作者
9年8个月前 IP:广东
793845
引用 chemistry02:
LB用3.7V的可否
电池用3.7V锂电,充满是4.2,请充满。
chemistry02
9年8个月前 IP:四川
793868
引用 novakon:
LB=Lithium Battery[s:;P]谢了
chemistry02
9年7个月前 IP:四川
794352
求电路怎么连接(用画图将导线连接方式或焊接方式画出来),初一表示没学过电学
novakon作者
9年7个月前 IP:广东
794366
引用 chemistry02:
建议最好不要,一定会犯错。
chemistry02
9年7个月前 IP:四川
794369
引用 novakon:
建议最好不要,一定会犯错。
我知道,我问高三物理老师可否
chemistry02
9年7个月前 IP:四川
794989
电位器怎么设计定时,如定10秒、20秒等
chemistry02
9年7个月前 IP:四川
794990
还有,触发线是什么,用小开关(就是有三极的那种,相当于单刀双掷开关,拨哪边哪边通)行吗?
chemistry02
9年5个月前 IP:四川
804810
电池用多少mAh的?
chemistry02
9年5个月前 IP:四川
804811
引用 novakon:
建议最好不要,一定会犯错。
锂电用多少mAh的
chemistry02
9年5个月前 IP:四川
804937
引用 novakon:
建议最好不要,一定会犯错。
另外用3.7v锂电池组可否
打坐的人
9年5个月前 IP:天津
805010
楼主能不能教教我电路板怎么焊接,不懂怎么连   QQ1781667372
novakon
2008/03/29注册,3年4个月前活动
已走,勿送
