求助,关于二氯甲烷吸热计算
累行不缀2014/10/14化学 IP:四川
最近在设计一样装置,但是在计算效率时不知道怎样计算吸热。查了一下也没有发现合适的公式。
如下。
在一个容积可变的容器中将24kg,35的二氯甲烷完全加热到汽化并且压强为101kpa。
怎样计算吸收的热量。谁能帮忙计算一下或者告诉一下相关公式。[s::)]
来自:数理化 / 化学
累行不缀 作者
10年8个月前 IP:四川
726373
补充一下资料吧
物理性质
理化常数
蒸汽压:30.55kPa(10℃)
熔 点:-95.1℃
相对密度:1.3266(20/4℃)自燃点:640℃。
粘度(20℃):0.43mPa·s。
折射率nD(20℃):1.4244。
临界温度:237℃,
临界压力:6.0795MPa。
极性:3.4。
吸收波长:245。
比热容:0.992kJ/(kg*0C)
带火星的木条
10年8个月前 IP:上海
726428
需要平均热容和标准状态下的蒸发焓。
如果会用ASPEN plus就最好了,用PR-BM物性方法,可以很好模拟。通过一个换热器,设定出口VAP FRAC=1就可以,结果很精确。
累行不缀作者
10年8个月前 IP:四川
726519
引用 带火星的木条:
需要平均热容和标准状态下的蒸发焓。
谢谢[s::)]问题解决了
累行不缀
2013/05/04注册,1年8个月前活动
