请教关于硫酸硝酸盐酸的防冻问题
1996615xp2014/09/25化学 IP:山西
俺在某宝上淘了些硫酸,但眼看天气就要转冷,不知温度过低是否会对硫酸造成不良影响,如果有啥不良影响,该如何保存?
我在山西南部地区,冬天温度最低可以达到零下十几度吧,怕不怕把塑料瓶冻坏或撑爆啊?
虽然家里温度在零上,但我不敢放在家里,怕熊孩子瞎倒腾啊!
还有硝酸和盐酸,低温放置应该不会有啥问题吧?
大家有啥高招,说出来分享下~~
来自:数理化 / 化学
1996615xp 作者
10年3个月前 IP:山西
722263
补充一句:储存三酸原装瓶都是塑料瓶
Johnny-Wei
10年3个月前 IP:广东
722285
最好换玻璃瓶,除非你的塑料瓶子是四氟瓶。零下10几度应该没问题吧,找个地窖之类的地方放就行啦。
10年3个月前 IP:陕西
722312
应该没啥影响吧,由于是酸,里面不是纯水,所以不用考虑结冰。由于是冷,不是热,所以不用考虑活性增强。
1996615xp作者
10年3个月前 IP:山西
722319
引用 Johnny-Wei:
卖家就是用塑料瓶给我装的
1996615xp作者
10年3个月前 IP:山西
722321
决定放地窖里了,冬暖夏凉嘛
碧浪格拉斯
10年3个月前 IP:陕西
722560
如果是浓硫酸,要注意浓硫酸会从空气中吸收潮气。地窖的湿度比较大。
1996615xp作者
10年3个月前 IP:山西
722583
引用 碧浪格拉斯:
谢谢提醒!今天打开地窖,发现里面很潮湿,看来得加强密封啊
1996615xp
2013/09/18注册,5个月19天前活动
