关于电解硫酸铜溶液的一个问题,求教!!!
1996615xp2013/11/06化学 IP:江苏
       最近做了电解硫酸铜试验,当我电解一段时间后,发现石墨电极下方沉积下来许多黑色物质,我估计是碳,一看石墨电极,果然变细,相信大家都做过这个实验,各位高手们,为什么碳棒会变细?
    我用的试剂:硫酸铜500g分析纯,石墨电极是从电池中拆下的碳芯、各种型号铅笔芯。
来自:数理化 / 化学
msckmsck
11年2个月前 IP:未同步
652526
碳棒表面不断析出气泡,慢慢剥离碳棒表面
+20
trample
2013-11-09
回答精彩
qwe
11年2个月前 IP:未同步
652561
这些碳棒是用粉末压制或粘的,如果你想用碳电极
1去卖电机或修电钻的地方买碳刷
2把石墨坩锅锯成条
3买专用的碳电极
+20
trample
2013-11-09
有用建议
xiaobai152
11年2个月前 IP:未同步
652682
1去卖电机或修电钻的地方买碳刷
2把石墨坩锅锯成条
专用的也会有这个现象,只不过小一点而已。。以前买过光谱纯石墨电极照样变细
qwe
11年2个月前 IP:未同步
652714
纯度要想做到光谱纯,ms是需要用粉末的
cdyqj
11年2个月前 IP:未同步
652719
用铅笔芯嘛,
xiaobai152
11年2个月前 IP:未同步
652740
qwe 发表于 2013-11-8 12:51
纯度要想做到光谱纯,ms是需要用粉末的
是的。。
1996615xp作者
11年2个月前 IP:未同步
652781
大家都是高手,俺长见识了。
达闻西
11年2个月前 IP:未同步
652872
土豪用铂电极
富二代创始人
10年11个月前 IP:未同步
666400
拿你妈妈的 金 首饰嘛。。。。
0x00000000
10年11个月前 IP:未同步
666506
富二代创始人 发表于 2014-1-29 23:12
拿你妈妈的 金 首饰嘛。。。。
您可真是富二代,金也会有所损耗的~
NikolaTesla_
10年11个月前 IP:未同步
669891
自己拆一节没电的一号电池就有了。你用的铅笔芯,里面含黏土,当然就挂了
一号电池里的碳棒粗,不易断,由于表面粗糙,电解硫酸铜时会在表面镀上一层铜,还难弄下来,不过我是用220ac整流后直接伸进去的,电流大,电池不知能不能达到这个效果
1996615xp
2013/09/18注册,5个月19天前活动
