由铅(II)和碘离子的混合后溶液中瞬时形成的明亮的黄色沉淀,被称为“黄金雨”
Pb(NO3)2 + 2 KI ==> PbI2↓ + 2 KNO3
碘化铅的溶解度,在室温下约1毫摩尔每升。
准备步骤:
这个反应需要在蒸馏水中进行,因为水中的阴离子(如硫酸盐,碳酸盐,氯化物)会导致溶液中形成不溶性铅盐从而使溶液变得混浊,然后分别准备好 0.3 wt.% 的硝酸铅以及碘化钠的溶液。
实验操作:
取相同体积的硝酸铅和碘化钠溶液并且混合。起初两种溶液都是无色的,当混合之后会瞬间出现黄色沉淀。随后加热溶液至80℃,沉淀完全溶解。静置溶液并且让溶液自然降温,期间会出现黄色的细微的析出物。碘化铅的大小取决于溶液的冷却速度。如果用幻灯机之类的强光源照射它,那么就可以看到碘化铅晶体的反光。
这个实验有一些东西可以改变。硝酸铅可以用乙酸铅代替。
为了节省时间,可以将反应后的硝酸钾溶液除去,并将碘化铅沉淀保留下来并加入70-80℃的热水中。如果在水中加入一点点冰醋酸,沉淀物会迅速溶解。
当溶液冷却后,闪亮的金色将晶体开始形成。当这些晶体缓慢沉入烧杯底部时,如果以黑色作为背景,比用灯光照耀结晶过程中的烧杯,那么将会看到美丽的“黄金雨”产生。如果房间内光线暗一些,效果将会更好。
安全事项:
可溶性铅盐都是有毒的,请注意实验时的安全防护,避免与皮肤接触,可能会引起中毒,以及试验过后的废液处理。
