为ECT-SR-TE 而设计的一个结构的实验
badboy-fly2014/07/15电磁炮 IP:内蒙古
暑假已经开始半个月了ECT-SR-TE的进度还是保持在那里,主要是因为枪体的原因卡着。
为了方便使用,一般的枪械都会将弹丸设计成后膛装填。除了方便外还和发射原理有关。
自己原来一直制作的电热炮中只有 202.5J击穿铝合金、ECET、这两个是可以从后膛装填。
但是每次装填都要花费较长的时间,而从炮口推入的装填方式却十分方便,而且耗时比后膛要短。
但是炮口推入的方式有一个不好的缺点就是弹丸在发射前受到的阻力很小容易在压力峰值还没到达的情况下发射。
而后膛装入却可以有这样的好处。
但是设计电热炮必须要有良好的气密性,因为瞬间膛压真的非常大。如果气密性不好等离子体(或高温气体)就会向那个方向去挤。
这样很容易发生事故(当然现在这样不含能不过KJ玩玩不太可能出现),或者就是发射时候效率非常低。
废话不多说了,先说说现在这个结构。
在制作构架的时候已经yy过多种后膛装填的设计。而更比较多的人赞同的是模仿枪械的
将电热室和弹丸弄在一起做成子弹,发射时候直接将子弹上膛然后输入电能。(注意两张图出现的子弹不是同一个长度的子弹
子弹主要由5样东西组成
1、金属套筒 2、绝缘管 3、电极螺丝 4、弹头 5、爆炸金属箔
结构类似与之前帖子的简单电热炮(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/64857
做出子弹后那就要做枪管了
其结结构就是一条内径4mm的铝管(做枪管)和内径5mm扩孔到6mm的铝管(做枪膛)压合而成。(扩孔是用手枪钻钻的,气密性效果渣)
5mm扩充到6mm的原因是因为要和子弹缝合(子弹的直径是6mm)
在这里也要提醒一下。枪管设计的时候我并没有对耐压和受力做太多计算,所以千万不要随意模仿以免发生危险。到底能够承受多大的压力和输入能量我并不知道。纯粹是靠经验直觉
估计在这里很多人都想吐槽为啥我每次实验都喜欢用铝。主要原因是因为铝方便加工,因为我没有太多的资金去请人帮忙。
完成这些后就到了固定和上膛了
固定好后连接电极,准备发射。
这个视频上传后被和谐过多次。现场十分的震撼,而声音是从来没有听过的震撼。(真想吐槽一下上传到优酷后画质和质量的变化)
发射截图
发射时候我躲在了书包后面用手去触碰机械开关能感觉到发射瞬间激起的气浪。估计是气密性问题。
靶子
弹头口径是4mm,可是打出了个10mm多的打洞。真的不敢相信
后面的挡板也被击穿了。不过比较惊奇的是发射后发现弹头的外壳不见了,检查了枪管和弹壳都找不到。
发射后固定子弹的螺丝(同时也做输电极用)的孔整个变形了。
实验用的电容组
发射时候电压为400V 326.4J(根据电容标称容量算的)
发射后余压为100多V
这点电压可能可以给下级轨道炮加速,不过也不需要了。(加速时间太短,虽然轨道炮加速力非常大。大到可以轻易将自身轨道弯曲变形)
下一步计划
可能会参考这个实验将这个结构搬上ECT-SR-TE。由于有计划上到含能工质,因此可能没那么快做出来。毕竟含能的情况更容易出事故,不过最近会考虑纯电能发射玩玩。含能工质纯粹是用来中和分子量和提高储能以及让压力更大。(大量的使用含能工质就没意思了,干脆转行搞化学炮算了。)打算用这次实验的电容组去更换ECT-SR-TE上的,因为那个电容组的放电电流实在太小了。然后缩小构架体积和长度,提高空间效率和舒适感(个人向)
总结(个人向)
这种结构在使用的时候十分方便,但是在预备的时候可能会比较麻烦。因为子弹要自制,但是弹壳可以重复利用。而且这次试验弹头与弹壳之间并没有压得那么紧,弹头还可以轻易取出。而威力让我十分满意,现在速度至少也有100m/s+,弹丸的质量才2.几g。
然后给大家留了份参考资料供机械设计学习
attachment icon 弹丸发射安全性及膛内运动正确性分析.attach 1.88MB ATTACH 218次下载
至于怎么样设计,就要自己动脑筋了
电热炮和轨道炮一样都是挺萌的。
上次帖子(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/65733
帖结 继续yy去了
+50  科创币    奶酪    2014/07/15 感谢分享
+25  科创币    Ma3.02的守望    2014/07/15 子弹自带燃烧室~方便快速装填,猜到LZ要干什么了~
+50  科创币    13721225643    2014/07/17 badboyfly越来越凶残了……
+1  学术分    虎哥    2014/08/08 赞扬
16
badboy-fly 作者
10年5个月前 IP:未同步
706617
御坂10086 发表于 2014-7-15 17:22
个人感觉弹丸结构略复杂,希望LZ放个剖面图看看,铝箔是如何接在主壳体上的?
结构类似前面简单电热炮那种,晚点完成后我可能还会将另外几种电热炮的电热室做成子弹。
这个是最简单的
badboy-fly作者
10年5个月前 IP:未同步
706891
永远的AWP王 发表于 2014-7-29 08:50
楼主是大学生么,还是高三党。。。楼主工质用的应该是铝箔吧。。为什么我没找到,难道在金属壳里么
准高二 你都说对了
badboy-fly作者
10年5个月前 IP:未同步
706997
永远的AWP王 发表于 2014-7-29 14:35
真的铝箔么,真是在金属壳里的么,我是个初三党。。。你是不是把铝箔弄成小球放在里面的?我总觉得球状比 ...
直接一块薄片压进去
badboy-fly作者
10年5个月前 IP:未同步
707000
永远的AWP王 发表于 2014-7-29 14:56
还想问下楼主,你这是爆炸导体电热炮还是药筒式电热炮。。。我眼瞎了,怎么觉得是爆炸导体电热炮呢
ECET--爆炸导体
badboy-fly
2011/10/21注册,4年10个月前活动
