纯新手向线圈炮制作教程(纯新手向,内容作死。)
下潜的核潜艇2014/06/22电磁炮 IP:河南
作为一只初次进入电磁(和谐)炮领域的新人!
你要学会如何调试(调戏)电路,也要做好被他调戏(SM)的准备。
比如说:
被450V1080UF的电容放电调戏就跟喝咖啡一样精神百倍然后手指疼几个小时~
再者说双手不小心和升压输出部分碰到一起然后瞬间你的耳边就会响起某首歌里唱的:这个FELL倍儿爽!然后倒地不起什么的。
你还有可能碰上手速慢或者子母电容等意外导致的电容[color=Red][size=6]爆炸[/color]然后你被乱飞的铝箔铁壳什么的割伤、被震到耳鸣然后去见护士姐姐什么的。(请勿小看电容爆炸的威力)
这样的危险林林总总的很多,在你做这样的试验时不可避免的伴随着你,至于你能不能碰上,就看RP和你花钱买到的东西质量了,一般质量和金钱成正比,我大思毕450标称冲到600都没事,当然这是作死的节奏,不建议新手尝试。
如果看到这里你都没有后悔进入这个领域的话请继续:
花样作死第一篇:绕制线圈
线圈炮嘛~没有个趁手的线圈怎么行~其实这个步骤非常简单,简单的就像做蛋炒饭一样~但是总有人做的好吃有人做的不好处不是。其实你要是嫌麻烦就买个绕线机绝对趁手~(最便宜的TB50软妹币左右)
你是个新手,你现在只要把这个该死的线圈做出来就是你入门的第一步,至于什么电感感抗什么的你就把它当做不存在,这事的你只需要考虑怎么做一个能顶得住电容放电电流的线圈就好。
那么你要怎么做呢?
找跟够长的大于0.5mm直径的漆包线(漆包线什么的比较常用。但是有人针对低压高流的做特殊优化直接使用导线的这个情况另当别论)然后按着一个方向绕制即可,但是不要第N圈和第N+X圈叠到一
起,这是个良好的习惯,而且有助于缓解强迫症症状。
当你绕制多层时要注意层与层之间的绝缘,找个电工胶带绕上他两层就好,然后继续下一层的绕制,还是那样,一个同方向绕回去!记住是同一个方向!!同一个方向!!!因为很重要所以说几遍!
绕好之后就应该如同一根被压缩了的弹簧那样,这就是很好的线圈,剩下的就是固定他在管道上的问题了,其实这个还是很简单------热熔胶或者502。这两个东西便宜又好用,而且最重要的是他们易得
还不导电,这非常适合当固定材料。
千万记住一件事,你用的是漆包线,那玩意外头一层绝缘漆的,你要先刮掉它,不然它不导电的~
花样作死第二篇:升压装置
论坛里主要使用的就是ZVS,他便宜好用功率大效果好,总之用它一般没错!
详细的对于ZVS的说明论坛中有很多我就不一一说明了(比我写的详细的多各种原理及其作法)详细请论坛搜索。顺带推荐一款软件:LochMaster这个是洞洞板走线设计用的,搭棚用起来很实用。
提供ZVS电路图一枚:
其实你要是不想自己动手搭棚你可以直接TB上瞎话家、豆腐家等去买。本人不针对推荐任何店家,免得说我广告~
你也可以根据小翠的ZVS控制电路进行高低压限制,避免过冲现象,提供原版电路图及本人改进型实物图(小翠的控制图中ZVS部分缺少重要的电容一只尽请注意):
既然是逆变器,那就肯定涉及到变压器所以你需要一只高频变压器,EE40系列非常适合。你也可以用小的或者大的,但建议不小于EE35,不大于EE45。
绕制方法我就盗一次瞎话的图吧:
首先你需要在骨架上缠一层胶带和挡墙胶带。瞎话图中没有挡墙胶带,其实你也可以不在这个部分绕制挡墙,但是强迫症的话你还是绕上吧……反正不会有坏处只会有好处。
然后用1MM直径左右的漆包线绕制第一层,第一层为4圈,留出抽头直接抽至线圈外,留够能再拉回绕线初始部分的余量,然后剪断它。
给第一层上绝缘胶带,这是玛拉胶带,绕制两圈。第二层与第一层相似,但是记住一定要反方向绕制,不然你做出来的变压器基本废了。然后跟第一层一样上胶带。
然后到变压器的另一侧引脚处绕制高压部分,这时候你如果有挡墙胶带请在上挡板和下挡板处绕上两层然后把0.2MM+的漆包线压在下面,在两边的挡墙胶带内进行绕制一般的ZVS你需要绕制高压侧共100匝的线圈,所以共有两层,跟你绕的第一层一样一个方向绕到这一层无法再绕制线圈时贴上一层胶带,然后切记!!这时第四层和第三层的绕制方向应该相同!
完成后是酱紫的
然后这样
_GHA}5FIM33_P5G4JK{306S.jpg 这个是我的变压器,边上两层白色的就是挡墙胶带。
我是不太建议两根线走一根接线柱,我建议两根线使用两根相邻的接线柱,因为他们在进行组装时是要在一起的,而且走两根的话容易让变压器安装在洞洞板上,强迫症认识的最好选择。
然后在磁芯之间缠上胶带,两层即可,可以降低变压过程中的鸣叫。只好不坏。
然后组装好后给它裹上一层“外套”这样子很好的固定它。
最后给引脚上锡即可,变压器就完成了。
我做的成品
其实还有个图,但是不建议新手尝试,IR2153推挽-IRFP3710型,效率与ZVS-IRFP250基本持平,输出更猛但是会让你的电源面临烧坏的风险,因为我的电压表直接被拉低到不工作(3.5V不工作),电流表示数基本在40A左右,但是输出平稳,保持1A左右没有较大的起伏。
IR2153推挽-IRFP3205型更加暴力,输出具体参数因为前期没发现电路问题烧坏了我剩下的所以3205所以没有测得,唯一留下的就是我的电流表爆表,电压表被拉低到不工作,1080UF的电容只要闪开电源两次就上升到540v。具体还是有待改进。
IR2153推挽-IRFP3710型实物、电路图、与ZVS对比图、豆腐家ZVS实物图、升压视频如下:
IR2153推挽-IRFP3710型:
点击此处查看视频
点击此处查看视频
ZVS-IRFP250型:
点击此处查看视频
点击此处查看视频
均为非典型测试!本测试仅代表本人制作的器件数据。
花样作死第三篇:各种器件的选择:
好的电容决定这你的绳命能不能保住的问题,你要是买到伟大国人发明的子母电容只能算你命背,RP太好了。所以建议你就稍微花点钱买好点的电容,一般正品电容都不会太差,常用黑金刚,发烧级别思毕 RIFA。
黑金刚~
大思毕~
还有各位新人,最好不要使用单个电容储能大于1000UF的电容器,尽量小电容并联增容,以100Uf~300UF为佳,尽可能减少电容内阻。
万用表这东西表示完全无压力,基本你也就是升压看看电压啥的,我那块10RMB买的烂表都能用何况土豪的HP台表或者福禄克什么的壕表呢~
其实对于定点实验的人来说一个给劲的可调电源是个必要的器件,没他啥都干不了。所以你需要一个可调电压大概在12V~36V左右的就成,必须包含12V这个电压。输出的话最好大于20A因为ZVS有时瞬间峰值超过26A虽然时间不长可总不能比它低不是。其实很多TB上可调压的都是改的电源,不要在意这些小细节。
本人的电源:
对于移动人士,18650这个电池是比较好的选择,但也有人倾向于锂聚合,不管怎么样他们都是锂电池,都有爆炸的风险,所以选好的准没错。18650推荐:三洋,松下,索尼品牌的
动力18650输出低的容量型18650上在ZVS上是极其做大死的节奏!!你要不听我的,我建议你把电池贴胸口放置。
还有最好的安全措施是去买一块保护板,一定要大电流保护板,标称额定在20A左右的,有效防止电池损坏,也相对的省钱不是。
电池一定要在三串及三串以上,不然针对ZVS可能因为电压不够导致同归于尽~             建议三串两并。
三洋大红袍,左边的输出10A左右,右边的22A。左边容量1500 右2200.价格都在10RMB左右
其实对于这些东西单开一章没啥必要,因为你并不需要太多的东西来制作一个初期的线圈炮,主要靠的还是你的动手操作能力。
光电模块对于多级线圈炮很有必要,好的模块应该反应灵敏,无延迟。不多说废话,上图:
简易版:
加强版:
花样作死完结篇:发射组装及试验
好了,该有的部件和设备你都有了,下面就是把它们全部都接起来,这就看你的动手能力如何了。想当年本人自制的教学用二级线圈炮售给某位坛友手中,它简直丧病的用没有刮漆的漆包线当导线我表示极其无语……
好吧这都是细节,我们不要在意它。首先你需要一只可控硅和多只大功率二极管,比如FR307 (3A)  PG124s15(10A)预估下你的电容器放电电流做选择,不想算的话一般在4000UF下升压到500V时续流二极管应该有10A(标称)的载流能力然后你就这么做,这样子和线圈接在一起:
70TPS16接线图:
线圈部分完成了,你现在需要把你刚才作的变压器找出来,然后来一个洞洞板还有四只二极管,按照整流桥的接法接入电路,但是要注意一定要使用超快或者快恢复整流二极管,1A左右的一般问题不大,但是还是建议使用3A的整流二极管。
HER308
PG124s15
偷懒可以直接买桥~我用的GBJ2510 25A的整流能力,还便宜好用,我记得是2RMB一个。
然后你就这么接:
你要知道变压器的高压引脚全是交流电~所以你需要把他整下流才能接入电容器
相比这时候你的ZVS也饥渴难耐了,那就把它接好吧:
这时候你的整个部件上应该有70TPS16、续流二极管、线圈、ZVS、变压器、电源和子弹。这就是一个最小系统,剩下的就是你找个100欧姆的电阻接在可控硅第三脚然后接开关,开关接电源就好了,这样只要你不动开关他想射也射不出来~但是我还是不建议在未处于发射实验的过程前提前填装子弹。
然后把整个器件拿起来拍两下~防止飞线什么乱七八糟的东西短路器件,当然最好你还是给它找个窝最好~
祝贺你,你的最小系统完成了。你可以去射罐子了~
进阶方向:多级线圈炮、低压高流线圈炮。
                简单轨道炮、高流轨道炮。
                简单电热炮、爆炸导体电热炮。
第一个说的都是较简单的,第二个基本就比较危险了。建议有过成功经验和较多的知识时进行制作。多使用论坛的搜索功能有助于更快的上手各种类型的炮。最后你要知道,创造的第一步是模仿!
但是还要记住一句话!No do NO Die
+30  科创币    St_Maxwell    2014/06/22 呜呜呜,看着我热泪盈眶。总算有个能看懂的。
+50  科创币    wzh19940105    2014/06/22 高质量发帖
+25  科创币    氢氧化氢    2014/06/22 高质量发帖
+50  科创币    最高主机泡泡    2014/06/22 给教程贴加分
+5  科创币    发电机    2014/06/22 高质量发帖,瞅见吊丝一枚
+25  科创币    go炮君    2014/06/22 能加的全给了
+10  科创币    天机    2014/06/22 高质量发帖
+50  科创币    阿飘先生    2014/06/22 高质量发帖
+50  科创币    相对论万岁    2014/06/22 高质量发帖
+16  科创币    无语·回忆    2014/06/22 高质量发帖
+50  科创币    1176764177    2014/06/22 lz 那叫No zuo No Die
+50  科创币    听我说瞎话    2014/06/23 帖子写的不错,最起码新手看得懂,哈哈
+50  科创币    Robot_V1    2014/08/25 全给你了
+20  科创币    bg8npk    2014/09/02 深入浅出
+20  科创币    飞天狂想    2014/09/04 充电速度飞快····手控显得有压力·小心爆表
加载全文
来自:物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:教程/课程
70
赤诚Xie
10年6个月前 IP:未同步
701917
电路图里面,为什么输出的高压还接电源?
w1s2n3g
10年6个月前 IP:未同步
701959
电池电源(低压)和输出高压共地,就是负极接在一起。
slngen
10年6个月前 IP:未同步
701969
厉害...怎么感觉是zvs教程............
下潜的核潜艇作者
10年6个月前 IP:未同步
702274
毕竟一个简单线圈炮对于某些人来说最难的就是电源部分啊……
水手smile
10年5个月前 IP:未同步
708917
baiwenglong 发表于 2014-6-22 11:41
首先大大的支持LZ,特别是变压器的绕制部分必须顶
还是说几个吧,升压呢用ZVS果然最方便好用了,小翠的升 ...
求教!!  你说的那个电位器是怎么降压的? 我变压器输出550v,电容耐压450v,,纠结中。。。
下潜的核潜艇作者
10年5个月前 IP:未同步
710207
不是电位器降压,电位器只是起到调节最高可升电压,和再次开始升压的启动电压,不起降压作用。只是作为一个反馈信号输入给555,然后555判断是否升压最后反映到三极管上控制ZVS的启动和关闭。
tony.c
10年5个月前 IP:未同步
711374
LZ,你图里那个思碧电容可以用于线圈炮么?
水手smile
10年5个月前 IP:未同步
712020
下潜的核潜艇 发表于 2014-8-6 23:31
不是电位器降压,电位器只是起到调节最高可升电压,和再次开始升压的启动电压,不起降压作用。只是作为一 ...
哦,多谢~ 哈哈
zhhq14518644
10年5个月前 IP:未同步
712795
教程详细可以帮助新手,谢谢
下潜的核潜艇作者
10年5个月前 IP:未同步
713100
可以啊。不过真心不建议超级电容这类电容,油侵的话也能用。
tony.c
10年5个月前 IP:未同步
713117
小白问个傻傻的问题:放电时这么大的短路电流,电容会boom么0-0.怎么防止冲电容时过流啊?不胜感激[s:310]
请叫我jun先生
10年4个月前 IP:未同步
715505
[s:6]学习了
tcjsjxx
10年4个月前 IP:未同步
715566
真不愧是甲种爱好者,就是重口味。
bule
10年4个月前 IP:未同步
717230
下潜的核潜艇 发表于 2014-6-22 13:12
谢谢指正。
绕初级的时候第一层和第二层的绕向相反,绕次级的时候的第一层的绕向与初级的第一层的绕向有关系么(相同,相反)???
hssy
10年4个月前 IP:未同步
717718
刚进论坛,神一般的帖子,流连忘返,膜拜[s:13]
hjs2288
10年3个月前 IP:未同步
720657
最好不要使用单个电容储能大于1000UF的电容器,比如5个200的与2个2200的相比,就算算上内阻,出口速度也肯定比不上的吧?
zhang1209
10年3个月前 IP:未同步
720718
我一个2200的你吃康,短胖上螺钉的那种力量很大啊,用平头8个直径的销钉就能打开铁皮易拉罐
zhang1209
10年3个月前 IP:未同步
720719
易拉罐是打两侧面被销钉打扁的,平头的不宜穿过,得使点劲按着罐子才不会打飞,就一级线圈,不知道并一串加起来等容量是啥效果
Einstein
10年3个月前 IP:浙江
722341
充电电流太大了不好,我一般在次级串一个100Ω,10W的水泥电阻,充电大约2秒钟,变压器啥声音都没有,就是那个电阻充一次就滚烫的
0x3A2B
9年7个月前 IP:陕西
768998
有没有电容充满自停的电路233
下潜的核潜艇
2012/01/11注册,8年4个月前活动
