多层PCB板缺陷一例
虎哥2014/06/21电子技术 IP:北京
某PCB,装联完成后,个别数据不通。检查发现,两根数据线短路。逐步取下与之连接的有关器件进行测量,直到全部拆除时仍然保持短路状态,判定为PCB缺陷。
目视检查未发现异常。经伦琴射线检查,有两处疑似缺陷,可能是层压时混入异物所致。
给短路的两根线通低压大电流,当电流升至3A时,短路被烧断,装上全新器件,电路工作正常。
PS:图中可见QFN封装的散热盘,当单面用阻焊封闭时,导热孔大部分既没有进锡,也没有起泡,焊锡基本充满,说明这种设计是合理的。
该PCB是国内一家二线大厂制造的,价格约兴森快捷的70%,并要求了全部测试。因为质量问题加之上次该厂业务员侮辱客户,我们已经停止向该厂投放订单。
21
go炮君
10年7个月前 IP:未同步
696587
这是他们没做好有东西混入吧
张静茹
10年7个月前 IP:未同步
696588
哇 x光居然都用上了。。。。。。。。。。
井蛙
10年7个月前 IP:未同步
696602
赶脚灰常高大上的样子[s:14]
光谱
10年7个月前 IP:未同步
696617
真是高大上啊。。。[s:14]
成飞秋山澪
10年7个月前 IP:未同步
696622
卧槽..........连X光都上.............太丧病了.............
rudolf
10年7个月前 IP:未同步
696628
医院,放射科
某人:大夫,帮我拍个片,然后偷偷拿出一张PCB
医生:这位患者,往前靠一点,站到中间,嗯?这是什么?主任!主任!发现一个电子星人……
主任:将军吉星,变身!
ls.ls
10年7个月前 IP:未同步
696630
厂家不够良心啊,只不过我一般都是自己做板子
【四方】
10年7个月前 IP:未同步
696637
话说虎哥拍一张X光成本多少啊?
aeolus
10年7个月前 IP:未同步
696696
这是去医院拍的吗、?
kcltxinshou
10年7个月前 IP:未同步
696738
多层PCB也是自己做?
samhrc
10年7个月前 IP:未同步
696747
用大电流烧掉短路处,活马当死马医一下。 确实有能修好的。
某监控投影换线之后没有蓝色,经观察蓝色很淡不是没有。我用万用表测线蓝色对地有5欧电阻,里面有短路的地方。15米长的一根线不能废了啊。用馊主意查故障点:就是把蓝线和底线接到电插座上,往电插板上一插,想象中火球并未出现,断电后再量。嘿,好了。
RodTech
10年7个月前 IP:未同步
696748
牙片拍摄IC内部,金线清晰。
DR拍摄手指内部
牙片拍摄手表(隔1.0mm钢壳)
牙片拍摄单反线路板(隔铝外壳)居然飞线了
DR拍摄苹果充电线
虎哥作者
10年7个月前 IP:未同步
696781
楼上高大上。偶的显影液是两年前配好存在冰箱冷藏室的,可能显影能力不足,也可能片子坏了。总共拍了4张,从理论剂量10mAs,70KV开始一直往上加,前面三张都是白板。最后剂量加到0.3As,电压加到100KV,才拍出帖子上的那张。
RodTech
10年7个月前 IP:未同步
696805
虎哥 发表于 2014-6-22 02:55
楼上高大上。偶的显影液是两年前配好存在冰箱冷藏室的,可能显影能力不足,也可能片子坏了。总共拍了4张, ...
应该是液体不好,我限于伦琴管太小,只给了60kv,1.4ma,1s~2s,胶片颗粒已经很小了,用的是淘宝显定合一液。。
ls.ls
10年7个月前 IP:未同步
696811
kcltxinshou 发表于 2014-6-21 20:40
多层PCB也是自己做?
最多双层...
fuwen0202
10年7个月前 IP:未同步
697032
x光源哪儿来的?
fuwen0202
10年7个月前 IP:未同步
697199
牙片机还是医院的DR呀。。。
RodTech
10年7个月前 IP:未同步
697205
fuwen0202 发表于 2014-6-24 15:31
牙片机还是医院的DR呀。。。
医院的DR只是感光设备,不是X光源。
总局的光源是医用机,我的光源是DIY的,都发过帖介绍。
leolz002
10年7个月前 IP:未同步
697208
无语了!连X光机都用上了!
【四方】
10年7个月前 IP:未同步
698869
RodTech 发表于 2014-6-24 16:17
医院的DR只是感光设备,不是X光源。
话说拍一张X光成本多少啊?
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,26分32秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
