多层PCB板缺陷一例
虎哥2014/06/21电子技术 IP:北京
某PCB,装联完成后,个别数据不通。检查发现,两根数据线短路。逐步取下与之连接的有关器件进行测量,直到全部拆除时仍然保持短路状态,判定为PCB缺陷。
目视检查未发现异常。经伦琴射线检查,有两处疑似缺陷,可能是层压时混入异物所致。
给短路的两根线通低压大电流,当电流升至3A时,短路被烧断,装上全新器件,电路工作正常。
PS:图中可见QFN封装的散热盘,当单面用阻焊封闭时,导热孔大部分既没有进锡,也没有起泡,焊锡基本充满,说明这种设计是合理的。
该PCB是国内一家二线大厂制造的,价格约兴森快捷的70%,并要求了全部测试。因为质量问题加之上次该厂业务员侮辱客户,我们已经停止向该厂投放订单。
21
虎哥 作者
10年6个月前 IP:未同步
696781
楼上高大上。偶的显影液是两年前配好存在冰箱冷藏室的,可能显影能力不足,也可能片子坏了。总共拍了4张,从理论剂量10mAs,70KV开始一直往上加,前面三张都是白板。最后剂量加到0.3As,电压加到100KV,才拍出帖子上的那张。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时54分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
