本帖最后由 御坂10086 于 2014-4-21 23:55 编辑 中二是病,得治。花了俩周末搞了这个玩具,威力一般但挺好玩的.....
先放试射视频吧... XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
这只电磁炮体积比我手还小,主体外壳是用玩具枪的握把加工的。电源为18650一节,升压部分用了电磁阀里的升压板,使用70tps12关断,发射开关为三点轻触开关,常闭状态下蓄能,按下时断开蓄能导通可控硅,电容为红宝石的330V100uf闪光灯电容,话说这电容真心大...虽然对便携很不利但低内阻的优势对感应炮这种拼瞬时功率的电炮来说还是值得的。
电路上没有啥创新,因为这个要送人所以保险至上,说来有些惭愧。
结构上还是有亮点的:1.手指可插入线圈下方,完全模拟某炮弹硬币的姿势,中二十足。
2.线圈抛弃之前的扁绕组方案,采用中空(8mm)五层的铜钱形线圈(够形象吧~),之前badboy君有说过线圈和弹丸中心的部分做的功比较少,所以就用了空心的线圈对比了之前的大饼线圈,发现效率提高了不少而且很好绕...弹丸使用老式一角铝镁合金硬币,以前我建议过某人用这种硬币做弹丸,因为铝本身不受磁场左右不会产生吸引力,效率比一元的高很多。
总的来说效率还是挺高的,因为测速器口径差2毫米所以没法测速,不过和之前的电点火头的那个感应炮比起来不知好了多少倍,之前的太丢人我都没发,较高的效率主要是电容的功劳,等放暑假计划搞暴力锂电组直接供电的多级炮。
最后给大家看个东西,是不明和谐物哦,求鉴定,材质为玻璃钢。
