Y-B-2便携式感应电磁炮,目测全坛最小
Ma3.02的守望2014/04/21电磁炮 IP:安徽
中二是病,得治。花了俩周末搞了这个玩具,威力一般但挺好玩的.....
先放试射视频吧... XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
  这只电磁炮体积比我手还小,主体外壳是用玩具枪的握把加工的。电源为18650一节,升压部分用了电磁阀里的升压板,使用70tps12关断,发射开关为三点轻触开关,常闭状态下蓄能,按下时断开蓄能导通可控硅,电容为红宝石的330V100uf闪光灯电容,话说这电容真心大...虽然对便携很不利但低内阻的优势对感应炮这种拼瞬时功率的电炮来说还是值得的。
IMG_0671_副本.jpg IMG_0668_副本.jpg IMG_0747_副本.jpg IMG_0748_副本.jpg IMG_0754_副本.jpg IMG_0757_副本.jpg IMG_0758_副本.jpg IMG_0759_副本.jpg
  电路上没有啥创新,因为这个要送人所以保险至上,说来有些惭愧。
  结构上还是有亮点的:1.手指可插入线圈下方,完全模拟某炮弹硬币的姿势,中二十足。
                                  2.线圈抛弃之前的扁绕组方案,采用中空(8mm)五层的铜钱形线圈(够形象吧~),之前badboy君有说过线圈和弹丸中心的部分做的功比较少,所以就用了空心的线圈对比了之前的大饼线圈,发现效率提高了不少而且很好绕...弹丸使用老式一角铝镁合金硬币,以前我建议过某人用这种硬币做弹丸,因为铝本身不受磁场左右不会产生吸引力,效率比一元的高很多。
   总的来说效率还是挺高的,因为测速器口径差2毫米所以没法测速,不过和之前的电点火头的那个感应炮比起来不知好了多少倍,之前的太丢人我都没发,较高的效率主要是电容的功劳,等放暑假计划搞暴力锂电组直接供电的多级炮。
     最后给大家看个东西,是不明和谐物哦,求鉴定,材质为玻璃钢。
+50  科创币    badboy-fly    2014/04/22 又见单级感应了
38
liunian198
10年10个月前 IP:未同步
683793
睡觉前帮顶一下,没玩过感应炮,不过貌似很拉风。
tjtbnice
10年10个月前 IP:未同步
683795
不错耶,睡前帮顶,话说送谁啊?[s:12][s:12]
liccil
10年10个月前 IP:未同步
683796
遭到了抵制?
Ma3.02的守望作者
10年10个月前 IP:未同步
683797
liccil 发表于 2014-4-21 23:29
遭到了抵制?
如果是指视频结尾我妈的叫声的话就算了...只是催我睡觉而已...
赫鲁晓夫炸弹
10年10个月前 IP:未同步
683811
楼主用别的弹丸,或者把一角铝币切开,尽快测出此神器的初速,看看动能怎么样~~~~
发电机
10年10个月前 IP:未同步
683844
最后这个是啥
rudolf
10年10个月前 IP:未同步
683848
烟花发射筒?
Ma3.02的守望作者
10年10个月前 IP:未同步
683852
rudolf 发表于 2014-4-22 11:05
烟花发射筒?
武器试验场里捡的军品....
yurifreeman
10年10个月前 IP:未同步
683972
我的感应式卡在便携阶段了。。。。可控硅挂了造成的严重后果。。。。
badboy-fly
10年10个月前 IP:未同步
683988
建议试试这种非主流结构的驱动线圈。
Ma3.02的守望作者
10年10个月前 IP:未同步
684007
多线圈并联?貌似可控硅吃不消...你的机械开关比较合适...
MTL
10年10个月前 IP:未同步
684013
感觉是用支撑物加强的多个细线并成的带状结构……减小趋肤/临近效应?
乐星空
10年10个月前 IP:未同步
684144
御坂10086 发表于 2014-4-22 11:46
武器试验场里捡的军品....
真的很和谐,玻璃钢材质,轻便强度高,很可能是某些便携品~~~
乐星空
10年10个月前 IP:未同步
684145
武器试验场里捡的军品....
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
684148
看着很好玩啊,姿势略微中二。。。不是应该伸出手放上硬币么。。。
另外这线圈怎么绕的。。感应式的线圈饶了好几次都是弄了一半就散架了。。
Ma3.02的守望作者
10年10个月前 IP:未同步
684180
另外这线圈怎么绕的。。感应式的线圈饶 ...
感应式后座力比较大,线圈放手上既容易坏也会伤着手。
线圈的话,我是找个圆木片打洞涂蜡,洞中插根棒子当做线圈内模,绕几圈用502点一下,防止松开。
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
684194
线圈的话,我是找个圆木片打洞涂蜡,洞中插根棒子 ...
还是这个姿势比较好吧。。
线圈还是斜向上放着吧,向前射看着更正常点额。。要是电容容量再大一点的话,手会不会吃不消?三倍音速什么的是没戏了吧
MTL
10年10个月前 IP:未同步
684223
支持感应式……
线圈用502比较方便,不过以后高能量实验的话,用有韧性的树脂AB胶灌封更好点吧……我试过,能量一上去(1KV230uF)没加固的线圈会很惨……
10年10个月前 IP:未同步
684527
大家都是御坂美琴粉哈~不过御坂的那个可是等级5的超能力,尔等凡人还是算了吧
xz1194001520
10年9个月前 IP:未同步
691099
从电磁炮吧追随楼主至此,楼主放个电路图可好
GodMiggarXXX
10年6个月前 IP:未同步
707008
帮顶帮顶!
Ma3.02的守望作者
10年6个月前 IP:未同步
707146
GodMiggarXXX 发表于 2014-7-29 16:00
帮顶帮顶!
图在此...手绘渣
huochetou01
10年6个月前 IP:未同步
707202
电路图 不够清楚啊,能清楚点吗?
huochetou01
10年6个月前 IP:未同步
707203
御坂10086 发表于 2014-7-29 22:30
图在此...手绘渣
图不够清楚啊,能画清楚点吗?
GodMiggarXXX
10年6个月前 IP:未同步
707276
图在此...手绘渣
非常感谢~
bule
10年5个月前 IP:未同步
716403
[s:12]
火炎焱焔
9年0个月前 IP:辽宁
806846
如果改用锂电芯,提及可缩减百分之三十
9年0个月前 IP:天津
806953
报个道,顺便学习学习
随天
9年0个月前 IP:海南
808000
0.0楼主是怎么做到把硬币固定在线圈上的啊?另外,小白不是很懂怎么射出去的,感应炮不是要在被发射物上固定线圈的吗?=。=楼主这样是怎么做到的呀?
Ma3.02的守望作者
9年0个月前 IP:天津
808008
引用 随天:
铝制硬币本身可视为一个单匝的闭合线圈,炮上的原线圈通电时电流迅速变化,楞次定律可知会在弹丸线圈上感应出相反电流,两个磁场相互排斥。
随天
9年0个月前 IP:海南
808081
引用 御坂10086:
0.0这样子的话效率不会很低吗?楼主做的这个初速能达到1%的炮姐吗?
Ma3.02的守望作者
9年0个月前 IP:天津
808127
引用 随天:
单级感应炮效率挺高的,好像有到30%的,一般来说电流上升速度越大效率越高,相应的励磁电压也需要更高。炮姐初速1%也就是10.3m/s,当年做的时候没有那么大口径的测速器所以没测速,不过能打到教室房顶速度应该有10.3m/s,论坛里比这强的感应炮多得是。
随天
9年0个月前 IP:海南
808144
引用 御坂10086:
单级感应炮效率挺高的,好像有到30%的,一般来说电流上升速度越大效率越高,相应的励磁电压也需要更高。炮姐初速1%也就是10.3m/s,当年做的时候没有那么大口径的测速器所以没测速,不过能打到教室房顶速度应该有10.3m/s,论坛里比这强的感...
我的意思是硬币不就是等于一个单匝的线圈吗?这样效率应该不高吧,如果在硬币上绕个多匝线圈会不会更好?
Ma3.02的守望作者
9年0个月前 IP:陕西
808146
引用 随天:
这我不太清楚,弹丸电感与驱动线圈电感之间关系没仔细研究过,个人感觉弹丸的感应磁场和磁通量变化速率正相关,线圈匝数多少产生的磁场应该差不多。文献中基本上都用导体环或者导体管。
fusecn
8年10个月前 IP:云南
813856
理论值,同一磁场中,线圈匝数与电流成反比,而产生的反向磁场的大小只与电流有关系,当然是一匝线圈最好了
HXKRRRR
8年10个月前 IP:北京
815540
引用 baiwenglong:
还是这个姿势比较好吧。。
3倍音速难,但是30米每秒费点劲还是能做到的吧
HXKRRRR
8年10个月前 IP:北京
815541
当然我觉得还是做一个扁形的多级线圈炮藏在袖子里模仿御坂美琴效果更好一些,速度也能更快一些。据说6级加速的线圈炮弹丸出膛可以达到70多米每秒,射程超百米,如果发圆片形的炮弹可能飞的比圆柱形的还远一些。[s:37]
Ma3.02的守望
专家 高压局 进士 学者 机友 笔友
2013/02/24注册,3时22分前活动
猫头猫头鹰头猫头鹰头猫
认证方式:身份证号
