求助,一件事儿但有两个问题,希望能有答案!
党卫队2014/04/09化学 IP:辽宁
有一种东西,它含有“胶质25%,磷酸钙50~60%,碳酸钙及氮化物”,它很硬。
问题一:有什么办法可以让他变得柔软?前提是:只是变软但表面特征不变;如同你弯手指,但手指皮肤还是皮肤,我不知道这个比喻诸位能不能理解
问题二:变软后还有什么办法让它还原硬度?我用醋之类的酸来泡,结果没有变软而是变酥掉渣。求解决办法,知不知道该怎么办?
来自:数理化 / 化学
57
Johnny-Wei
11年8个月前 IP:未同步
681304
某牙吗?白塑料
forkeureka
11年8个月前 IP:未同步
681307
如果你说的是动物的骨骼,那事情就简单了。
不知道你有没有听说过“化骨绵掌”?
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
681329
Johnny-Wei 发表于 2014-4-10 21:47
某牙吗?白塑料
是角!有办法吗?
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
681331
不知道你有没有听说过“化骨绵掌”?
可我不会啊!你有什么办法吗?
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
681413
没人有办法吗?
赫鲁晓夫炸弹
11年8个月前 IP:未同步
681421
党卫队 发表于 2014-4-11 12:46
没人有办法吗?
KC有个老帖子叫什么化骨水,里面有用了什么把骨头泡软了,你找找
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
681423
关键字就是“化骨水”吗?。那怎么了恢复硬度呢?
赫鲁晓夫炸弹
11年8个月前 IP:未同步
681424
恢复硬度。。这么坑 ==、  你不如说说最终需要达到的目的,我们看看有没有其他路能走。。
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
681426
那帖子我找到了!上面说的骨头软,不是我想要的效果(都裂了),我想要的效果是变软能弯但不裂,然后在还原硬度,软化用的东西不应该是那文章说的强酸。
赫鲁晓夫炸弹
11年8个月前 IP:未同步
681430
你是不是要把角弯成什么形状啊。。
St_Maxwell
11年8个月前 IP:未同步
681431
用热水泡。。。
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
681432
last-order 发表于 2014-4-11 13:08
用热水泡。。。
不可能管用,不用想了!
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
681438
赫鲁晓夫炸弹 发表于 2014-4-11 13:08
你是不是要把角弯成什么形状啊。。
是的!一楼我说的很清楚了,一:变软。不能裂,裂了就是毁外观(如同你弯手指,但手指皮肤还是皮肤)说的就是这个意思。二:恢复硬度,未软化之前的效果!
darkorochi
11年8个月前 IP:未同步
681456
古法做象牙制品就是用药水泡软了处理完再给弄硬了 你去查查吧
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
681459
谢谢你的建议,不过我一直也没找到!而且我猜没有用,因为它所说的软应该是为方便雕刻,就像我在一楼说的“我用醋之类的酸来泡,结果没有变软而是变酥掉渣”人家不怕啊,就是要“变酥掉渣”方便雕刻,和我要的效果不一样。
不过,有关的做法我没找到,你要是能帮我找到,我很愿意看看!
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
681615
没有人可以解答吗?一定有解决的办法。
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
681616
没有人可以解答吗?一定有解决的办法。
赫鲁晓夫炸弹
11年8个月前 IP:未同步
681634
帮你顶起,希望高手来解决。。
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
681637
赫鲁晓夫炸弹 发表于 2014-4-12 00:49
帮你顶起,希望高手来解决。。
万分感谢!
赫鲁晓夫炸弹
11年8个月前 IP:未同步
681638
又活捉一只熬夜泡KC的夜猫子。。^^
11年8个月前 IP:未同步
681652
加温试试、
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
681721
366922498 发表于 2014-4-12 08:27
加温试试、
加温就酥了!应该用什么试剂才对。成分大致都列出来了!
麒麟
11年8个月前 IP:未同步
681788
不会是牛角,想用来做弓吧?
Johnny-Wei
11年8个月前 IP:未同步
681840
什么角?黑塑料?羊角的话有古方
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
681864
Johnny-Wei 发表于 2014-4-12 22:01
什么角?黑塑料?羊角的话有古方
你把你知道个各种角的方子都说说吧!
一楼有成分表。照病下方子就行!
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
681976
673207259 发表于 2014-4-12 21:03
不会是牛角,想用来做弓吧?
不是!
Cappuccino紫藤
11年8个月前 IP:未同步
682014
具体是什么什么东西,上图上材料
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
682022
Cappuccino紫藤 发表于 2014-4-13 12:32
具体是什么什么东西,上图上材料
一种动物的角,成分一楼列出来了!照病开方子就行,受人之托,不能说出是什么东西!
Cappuccino紫藤
11年8个月前 IP:未同步
682032
那我也只能这么告诉你了:采用 1∶ 1甲醇 /氯仿对骨密质骨进行脱脂,然后用酶处理脱脂骨
Cappuccino紫藤
11年8个月前 IP:未同步
682033
这是医学上用猪骨对人骨进行修补的时候才用的方法貌似,至今好像还不成熟啊。。。。
Cappuccino紫藤
11年8个月前 IP:未同步
682034
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
682035
用酶处理脱脂骨?怎么处理!哪种酶?这么做是为了还原硬度吗?氯仿??见光成光气了!怎么弄
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
682036
用酶处理脱脂骨?怎么处理!哪种酶?这么做是为了还原硬度吗?氯仿??见光成光气了!怎么弄?
Cappuccino紫藤
11年8个月前 IP:未同步
682041
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
682043
Cappuccino紫藤 发表于 2014-4-13 13:11
所以说。。。怎么设权限??!
这个好像没用,我要的变软,前提是:只是变软但表面特征不变;然后再恢复硬度!
Cappuccino紫藤
11年8个月前 IP:未同步
682045
SO。。。。。爱莫能助
Johnny-Wei
11年8个月前 IP:未同步
682206
不上图上材料的话怎么说,如果真是非洲黑塑料,更不好说
St_Maxwell
11年8个月前 IP:未同步
682210
实在是忍不住了,lz请记住现在你是在向别人寻求帮助,注意应有的态度。
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
682219
??因为我没说到底是什么东西是吗?那是因为不能说,只能列出成分,我帮别人问的,这是他的嘱托!
St_Maxwell
2014-04-14
= =a感叹号少用点。
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
682222
绝对不会是非洲黑塑料!
阿飘先生
11年8个月前 IP:未同步
682223
估计是鹿科某种动物的角 还是一对~  楼主想要休整造型?  我觉得不太可能,这货长的就那样,除非从小就修正 或者遇到对称的····
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
682228
阿飘先生 发表于 2014-4-13 23:31
估计是鹿科某种动物的角 还是一对~  楼主想要休整造型?  我觉得不太可能,这货长的就那样,除非从小就修正 ...
嗯!对!不过我朋友坚信能找到办法!变柔软,再变硬,他认为这种办法古时就有,只不过当时是用一些非化学名的东西(当时也没有现在这样的化学名),比如,羊角在胡萝卜水里煮变软,当时的人不知道胡萝卜水里含有什么,只知道这么做管用。而现在我把成分列出来,希望可以看病下药方。
Johnny-Wei
11年8个月前 IP:未同步
682429
你既然已经知道羊角的处理方法,不过鹿角的话中间钙质比较多,胶质少,用这种方法不行。即使找到方法,但是处理后不耐存放,没有原来的状态稳定,要慎重使用。
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
682465
Johnny-Wei 发表于 2014-4-14 21:55
你既然已经知道羊角的处理方法,不过鹿角的话中间钙质比较多,胶质少,用这种方法不行。即使找到方法,但是 ...
那就看怎么还原硬度了,可现在连软化的方法都没有找到,希望有人能有办法。
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
682750
真的没有高手解答吗?
11年8个月前 IP:未同步
682839
猛然想到,以前看过书上说那牛角制作刀鞘,就是加热牛角,弯曲塑性,冷却后就好了
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
682882
这个我也听说过,不过对我没有用。
党卫队作者
11年8个月前 IP:未同步
682928
希望高手解答。请仔细看一楼。
赫鲁晓夫炸弹
11年8个月前 IP:未同步
682930
还没解决啊。。实在不行把磨成粉开个模具用环氧树脂重塑吧。。。还有,三氯甲烷见光是会变光气,但速率很慢的,添加一点乙醇就Ok了,反正我都是这么用的,从没出过问题
【四方】
2014-06-01
磨成粉,真绝啊。。。。
赫鲁晓夫炸弹
11年8个月前 IP:未同步
682931
你的问题类似于如何把人的大腿骨弯成S型还得让它保持强度。。
党卫队
2008/04/12注册,1年11个月前活动
我将在影子中现身。
