一种减压过滤装置
热爱人生2014/04/03化学 IP:湖南
技术领域
本实用新型涉及化学实验用具,具体涉及一种节约自来水的减压过滤装置。
背景技术
减压过滤是化学实验中为了加速过滤而常用的一种实验手段,常见的减压过滤装置就是将布氏漏斗插入塞在抽滤瓶上的胶塞,然后将抽滤瓶上的导气管接上负压器,再接上自来水,在整个实验中要消耗大量的自来水,还有的用真空泵抽气,这对于条件不好的学校是笔不小的开支,况且如果停电就无法使用,如果在野外没水没电的条件下更无法进行。
发明内容
本实用新型的目的是针对现有技术的不足,提供了一种节约自来水的减压过滤装置。
如图中所示,如下图所示,一种抽滤装置,包括底座1、活塞筒2、活塞4、螺旋状弹簧5、活塞顶盖6、胶塞7、布氏漏斗8,其特征在于:布氏漏斗8通过套在下端的胶塞7塞入与活塞4固定连接的活塞顶盖6的开孔内,螺旋状弹簧5套在活塞筒2的上边沿与活塞顶盖6之间。
螺旋状弹簧5的内径稍大于活塞4的外径而稍小于活塞筒2的外径。
在活塞4接近顶部处连通一个带有单向阀12和开关10的导管11,且单向阀12处于活塞4和开关10之间。
活塞4下端敞口。
在实际应用中,先打开开关10,将活塞4提起,在布氏漏斗内铺好滤纸13,向布氏漏斗8中注入待过滤的溶液,关闭开关10,下压活塞4,将活塞筒2内的部分气体从单向阀12中赶出,停止下压活塞4,此时螺旋状弹簧5将活塞4顶起,活塞筒2内形成负压,从而加速过滤,若活塞筒2内的压强过小,有可能将布氏漏斗8内的滤纸13压破,此时可以打开开关10让外界气体适当进入活塞筒2内以平衡压强,这样就可以实现减压过滤,既不用自来水,也不用抽气泵,即使在野外没有自来水、没有电也能照常一人独自进行操作,而且不耽误干其它的事情,还节能环保。
附图说明
图1为活塞压缩状态结构示意图
图2为活塞被顶起状态结构示意图
图中:1-底座,2-活塞筒,3-滤液液面,4-活塞,5-螺旋状弹簧,6-活塞顶盖,7-胶塞,8-布氏漏斗,9-多孔瓷板,10-开关,11-导管,12-单向阀,13-滤纸,14-待过滤液液面。
+10  科创币    【四方】    2014/04/03 想法不错
来自:数理化 / 化学
15
热爱人生 作者
11年3个月前 IP:未同步
679706
本装置已获得实用新型专利证书,申请号:201320196604.9;同时也申请了发明专利(正在审查中)。
热爱人生作者
11年2个月前 IP:未同步
686229
【四方】 发表于 2014-4-3 21:39
把打气筒放在瓶子里。好想法但是
外壳你用啥?聚乙烯?反应。玻璃?一用力就碎了。。四氟乙烯?成本。。。 ...
用单向阀可以更省事,不用打开开关,直接下压就可以排出气体,当然,也可以用开关,刚开始我就没设计单向阀,想了想,又加上了。谢谢斧正
热爱人生作者
11年2个月前 IP:未同步
686230
Johnny-Wei 发表于 2014-4-3 22:51
复杂不实用,普通抽滤瓶装置加个按压式抽气筒就行,搞在一起太麻烦了
加一个按压式抽气筒当然可以,但不如这个在野外携带方便。
热爱人生作者
11年2个月前 IP:未同步
686232
把打气筒放在瓶子里。好想法但是
这个是原理示意装置,如果大批量生产,用玻璃最好,原始的注射器不就是用玻璃的吗?也没见压碎了。
热爱人生作者
11年2个月前 IP:未同步
686236
该装置在今年山东省第29届青少年科技创新大赛中获辅导员组一等奖(总共有24个一等奖)。
热爱人生作者
11年0个月前 IP:未同步
696461
谢谢各位大师,我想再改进一下。
