不用自来水和抽气机的减压过滤装置
热爱人生2012/12/06化学 IP:山东
        过滤时为了加快过滤速度,常常采用减压过滤,通常的减压过滤需要布氏漏斗、抽滤瓶、抽气机(或者自来水管),如果用自来水的话,要浪费掉大量的自来水,而且水压小了还不行,我就设计了不用抽气机,也不用自来水的抽滤装置,附图如下(照相的效果不如画图清楚,如果各位非要我的照片的话改日上传)。
    使用方法:使用时,在布氏漏斗中装好待过滤的溶液,拔开塑料瓶(一定要用厚壁的)瓶口的橡胶管,捏扁塑料瓶后立即接上乳胶管,松开手后,就可以进行减压过滤了。 抽滤瓶-塑料瓶.jpg
+10  科创币    隐犬    2012/12/07 简单易行!
来自:数理化 / 化学
13
热爱人生 作者
12年7个月前 IP:未同步
476610
如有不妥之处,敬请各位大师继续斧正。
wenrui
12年7个月前 IP:未同步
476614
压强够不够啊?
热爱人生作者
12年7个月前 IP:未同步
476616
可以的,一定要找厚壁的塑料瓶,比用自来水抽滤时形成的负压还要大。
钱小燕
12年7个月前 IP:未同步
476625
单向阀加嘴如何
热爱人生作者
12年7个月前 IP:未同步
476629
可以,我正画图呢
cdyqj
12年7个月前 IP:未同步
476635
你为什么不换个角度考虑啊,把漏斗口封起来(或者用塑料薄膜把入库封起来)加压不是更好,加压可以用家用气枪打气啊,保证压强高
12年7个月前 IP:未同步
476670
楼上兄弟的想法很好,貌似市场上已经有了成品。LZ这样做不是不行,的确效果要比直接过滤好一点,但是实际上效率还是比较低下的。一个微型抽滤泵能达到85%的真空度,只要不是减压蒸馏一般都够用了,淘宝上这种泵最贵的也就200不到,便宜的也有三四十的。
我说要有光
12年7个月前 IP:未同步
476691
其实。。。 给溶液上面加压不好么。。。
热爱人生作者
12年7个月前 IP:未同步
476698
在上面加压不如给抽滤瓶减压好,因为还要洗涤,如果密封加压,洗涤就不如上述减压装置洗涤起来方便,大师们意下如何?
St_Maxwell
12年7个月前 IP:未同步
477219
这是在一本有机书上找到的,也挺合适的。
热爱人生作者
12年2个月前 IP:未同步
520097
我的这个设计于今年4月12~14日在寿光举行的山东省第二十八届青少年科技创新大赛中获得了省一等奖并被推荐至全国参赛(以科技辅导员的身份参赛的)。
ca-139
12年2个月前 IP:未同步
520551
没意义。。。阿里巴巴十几二十块一个真空泵(虽然不可能是真的有真空)
热爱人生
机友 笔友
2012/11/20注册,7年1个月前活动
对啥都有点小爱好
