在我们的生活里,我们天天都要面对我们的激光机器,当然,激光机器的精度密是无法探索的,对于我们来说就是无法估量的一大堆数据,在此创想激光有限公司为大家分析下使用激光切割材料的时候,有时候可能会出现切割精度降低。那么到底是什么影响切割精度呢!影响激光切割机精度的因素主要有以下五点。
第一、使用切割方式不正确:每一种材料在切割时所使用的方式是不同的,所以一定要选择好正确的切割方式。在切割设置时,使用的切割方式过于简单,单个零件均要穿孔,且都要完整切割,没有使用共边、借边、桥接等高效切割方式,导致切割效率低,而且割嘴耗材(特别是等离子割嘴)浪费严重。
第二、控制系统不稳定:控制系统不稳定就会导致的切割缓慢。由于数控系统的CPU和硬盘发热,导致系统不稳定,不能全时工作;或是风扇磨损,硬盘震动或感染病毒损坏,导致生产停滞,还有可能是数控系统的切割控制软件有缺陷,出现故障或切割错误,也会延误切割生产,影响切割质量等问题。
第三、数控系统上没有自动切割工艺和切割参数数据库:如果切割工人只能凭借经验和眼睛观察,通过手工方式操作数控切割机,不能做到自动穿孔和自动切割,切割机生产效率自然很低。
第四、未使用套料软件,而是在数控系统上调用零件或读入零件进行手工编程,进行局部切割,这样不仅浪费时间,也更浪费材料。所以安装套料软件,既省时,又省料。
第五、电压不稳定:如果电压出现不稳定的情况,激光切割机的质量会受到严重的影响。所以如果在电源不稳定的地方一定要配备稳压箱。
