影响激光切割机精度的有哪些因素?
蒙奇路飞2014/03/21仪器仪表 IP:浙江
在我们的生活里,我们天天都要面对我们的激光机器,当然,激光机器的精度密是无法探索的,对于我们来说就是无法估量的一大堆数据,在此创想激光有限公司为大家分析下使用激光切割材料的时候,有时候可能会出现切割精度降低。那么到底是什么影响切割精度呢!影响激光切割机精度的因素主要有以下五点。
  第一、使用切割方式不正确:每一种材料在切割时所使用的方式是不同的,所以一定要选择好正确的切割方式。在切割设置时,使用的切割方式过于简单,单个零件均要穿孔,且都要完整切割,没有使用共边、借边、桥接等高效切割方式,导致切割效率低,而且割嘴耗材(特别是等离子割嘴)浪费严重。
  第二、控制系统不稳定:控制系统不稳定就会导致的切割缓慢。由于数控系统的CPU和硬盘发热,导致系统不稳定,不能全时工作;或是风扇磨损,硬盘震动或感染病毒损坏,导致生产停滞,还有可能是数控系统的切割控制软件有缺陷,出现故障或切割错误,也会延误切割生产,影响切割质量等问题。
  第三、数控系统上没有自动切割工艺和切割参数数据库:如果切割工人只能凭借经验和眼睛观察,通过手工方式操作数控切割机,不能做到自动穿孔和自动切割,切割机生产效率自然很低。
  第四、未使用套料软件,而是在数控系统上调用零件或读入零件进行手工编程,进行局部切割,这样不仅浪费时间,也更浪费材料。所以安装套料软件,既省时,又省料。
  第五、电压不稳定:如果电压出现不稳定的情况,激光切割机的质量会受到严重的影响。所以如果在电源不稳定的地方一定要配备稳压箱。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
几何世界
11年3个月前 IP:未同步
676894
我觉得吧激光切割机,像气体纯度,它会直接影响切割质量,最主要的是切割不光泽,有明显的软毛刺或者硬毛刺。还有焦点没有调好,一样会出现毛刺的问题,有些甚至击不穿加正加工的钢板或铁板。还有镜片是否很有污点,激光头靠近板材很近,穿刺时和切割时会有金属颗粒进入激光头内部,一旦镜片沾上,激光会直接加热颗粒(就是部分激光束没有通过镜片了)镜片会出现局部温度升高,变形。而且会影响精度,我在厂里的时候,因为这个镜片不干净,但是一直没找到原因,没考虑到镜片会脏,(我是实习,不懂)烧坏了,最后只能换了镜片。
+100
samhrc
2014-03-22
高质量发帖
samhrc
11年3个月前 IP:未同步
676926
激光的聚束镜清洁非常重要的,我这也烧过好两个了,硒化锌聚束镜烧出一个白斑。
(日本NTC 04R机) 现在车间要求激光50工作小时就拆洗聚束镜,200小时校准光路。还有就平时氧气压力稍微放大一点,特别是切厚板。
还有一个影响质量的,就是钢板有锈、有油、带不均匀的涂层、100%这些地方切口都会有缺陷。工艺排料的时候尽量避免切缝在这些地方。
