这估计是论坛里面最小最猛的电热炮——ECETgun
badboy-fly2014/03/16电磁炮 IP:天津
两个月前的无聊之作 断网三个月了。。。。
最小可能称不上吧。因为很久很久以前就做过一个超小的至今还没有人能超越[s:12]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/51959
但是她可是最猛的
原理当然就是爆炸导体电热炮 爆炸箔型
这种电热炮根本不需要任何液态工质
因为在这里根据电爆炸导体的特性,爆炸丝(我这里应该叫爆炸箔)爆炸后会产生一定的膛压推动弹丸运动
所以在这里不需要任何的液体工质
因为工作在一个短路的状态 所以峰值电流近似于以上式子
由于手上没有任何电压超过KV以上的电容。所以大量并联电容,除了尽量满足以上式子外还能降低电容组的内阻。
爆炸箔:铝箔
电容组:330V 3700uf
弹丸:一颗米粒大小的小铁钉头
炮管:中性笔芯(实在找不到那么小的金属管)
炮体:铝
当然了拿笔芯来做炮管真的非常悬,但是无替代品只能这样了。开了两炮后就报废了,现在不敢玩只能等找到合适后再拿出来玩
被击穿的钢片
弹丸 上膛的时候并没有装紧所以用纸巾在后面顶着提高气密性
以后的日子只能天天蹭wifi了
+20  科创币    达闻西    2014/03/16 感谢分享
+80  科创币    helium    2014/03/16 神了
+20  科创币    wangrui555    2014/03/16 这个厉害,下次可以用陶瓷管。
+100  科创币    虎哥    2014/03/16 感谢分享
+10  科创币    火焰山    2014/03/16 科技革命呀,一小快驴就有如此大的威力,大赞!!!
+100  科创币    QQQQQQQ    2014/03/16 牛死了
+50  科创币    清纯小萝莉    2014/03/17 高质量发帖
+50  科创币    听我说瞎话    2014/03/25 曾哥新玩意不少
36
yurifreeman
10年10个月前 IP:未同步
675773
沙发~~~又一个全坛之最诞生了~~~
属于
10年10个月前 IP:未同步
675778
我还是不知道那个黑黑的电热室是什么啊   [s:11]            表示你那个超威直热我超过你了   虽然炸了膛    威力杠杠的  打穿易拉罐
badboy-fly
2014-03-16
拿和我一样的电容组呢?
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
675779
唉,现在也不明白电热炮是个什么结构,LZ科普下?
看起来是后面一个电极,侧面一个电极,中间放铝箔么?
badboy-fly
2014-03-16
到时候我在另写帖子普及一下吧 最近很忙
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
675780
属于 发表于 2014-3-16 13:30
我还是不知道那个黑黑的电热室是什么啊               表示你那个超威直热我超过你了   虽然炸了膛    威 ...
那个是钢片啊。。
属于
10年10个月前 IP:未同步
675793
我也不过采用了20V3300UF的三电容
改装pcp
10年10个月前 IP:未同步
675794
好像,这不能用最字吧。
badboy-fly作者
10年10个月前 IP:未同步
675795
改装pcp 发表于 2014-3-16 14:23
好像,这不能用最字吧。
反正没看到过比我小而且在这个范围内比我猛的。
helium
10年10个月前 IP:未同步
675803
这玩意神了
wuncle
10年10个月前 IP:未同步
675806
这声音,赶上真家伙了。 [s:3]
迅龙
10年10个月前 IP:未同步
675830
弹丸可以用0.5的圆珠笔头矣,虽然还是要在气密性上下点功夫。。。
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
675845
这电容看着有点吓人。。350V800U的闪光灯电容也就是几块钱么。。。并联这么多,是为了降低内阻么
王WZJ_97
10年10个月前 IP:未同步
675852
好像,这不能用最字吧。
没有最厉害,只有更厉害 [s:12]
badboy-fly作者
10年10个月前 IP:未同步
675866
一卡住就会炸管还是注意点好
新兵灬灬玩刀
10年10个月前 IP:未同步
675882
顶赞
新兵灬灬玩刀
10年10个月前 IP:未同步
675883
yurifreeman 发表于 2014-3-16 13:07
沙发~~~又一个全坛之最诞生了~~~
我认识你,你就那个掉粪坑里俩小时被救出来还边笑边打嗝的那个
赫鲁晓夫炸弹
10年10个月前 IP:未同步
675895
请楼主报下钢片的钢材,和游标卡量的厚度,还有发射时和钢片的距离,谢谢~~~~
wangrui555
10年10个月前 IP:未同步
675896
你是要给楼主上纲上线,定性定量吗?
楼主如果被请去喝茶回不来怎么办啊?哈哈。
哇咔咔咔
10年10个月前 IP:未同步
675925
你前段时间还跟我说电热炮没液体工质打不出来,那个可以装在手臂上的电磁炮是轨道炮。
乐星空
10年10个月前 IP:未同步
675927
噪音应该不小,加个消音器吧!
乐星空
10年10个月前 IP:未同步
675928
噪音应该不小,加个消音器吧!
清纯小萝莉
10年10个月前 IP:未同步
676052
不是没有工质,而是不需要专门加入工质。这里工质就是金属和周围的空气,通过把金属加热成等离子体利用等离子体的体积膨胀推动子弹做功。等离子体的受力是向四面的没有很强的方向性,如果背后没有密封那么等离子体会总后面全部漏出。
之前霓虹的那个确实是轨道炮,不过是通过等离子体电枢推动的(如果说是电热炮的自己去看电炮原理的等离子电枢部分)。等离子电枢就是电弧导电来做功,电弧在磁场中会受力从而推动子弹,方向性非常强,是朝着出口方向,在后面就算是没有密封也不会有影响。由于等离子体是被电离的气体,并无固定的形状可以流动,其重量远低于子弹。如果子弹与炮管没有密封,那么更容易被加速的等离子体会从缝隙中流到子弹的前方使得等离子体加速,子弹却不动,这也就是炮管需要密封的原因。
迅龙
10年10个月前 IP:未同步
676269
badboy-fly 发表于 2014-3-16 22:49
一卡住就会炸管还是注意点好
不得不说以前做某“河蟹玩具”,气密性不好结果没威力。。。
如图所示: 122008ku3kxsks7w5x5smr.gif
sky_鸢
10年10个月前 IP:未同步
676272
后面那个电热室是啥做的(又见土豪电容组)
badboy-fly作者
10年10个月前 IP:未同步
677102
这电容单个是330V 100uf
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
677131
badboy-fly 发表于 2014-3-23 11:16
这电容单个是330V 100uf
是啊,只是觉得这么小的容量,焊起来不方便。。
这个也是闪光灯电容吧
badboy-fly作者
10年10个月前 IP:未同步
677139
这个也是闪光灯电容吧
是的 不过这些电容都很便宜 3块钱4颗 回来测过容量和标称值一样。不过这电容非常娇 之前试过超压到400V后(忘记调压到330V)这电容漏电就变大了。
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
677143
badboy-fly 发表于 2014-3-23 13:11
是的 不过这些电容都很便宜 3块钱4颗 回来测过容量和标称值一样。不过这电容非常娇 之前试过超压到400V后 ...
额。。前两天试验升压器,因为是最开始调试,结果ZVS把那个450V560UF的电容秒冲到了650V。。。把我吓傻了,结果也只是稍微发热而已。。。
刚花15买了40个450V100uF,17个250V330uF,还有个450V2200uF、、、结果运费比电容贵。。正考虑是做四组做多级加速呢,还是全并联了做电热呢。。。
badboy-fly作者
10年10个月前 IP:未同步
677145
你这电容质量真好啊。。。我这里的450V的电容越出越差。买到的容量越来越不达标而且超压100多V就boom。。。
线圈哪类吧 电热容量大了不是好事。我现在这个电热炮 射完后还有120多V的电压。剩余储能很高啊。而且最头痛的就是气密性的问题。电热室的气密性要求很高,因为发射瞬间那压力真的非常大,只是维持时间非常短。很多比较弱的地方一下就喷出大量等离子体了。我现在这电热炮炮管1cm以内就够用了。根本不需要那么长。
badboy-fly作者
10年10个月前 IP:未同步
677146
baiwenglong 发表于 2014-3-23 13:29
额。。前两天试验升压器,因为是最开始调试,结果ZVS把那个450V560UF的电容秒冲到了650V。。。把我吓傻了 ...
刚刚回复的时候发错了地方。。。上面是回复
最高主机泡泡
10年10个月前 IP:未同步
677151
badboy-fly 发表于 2014-3-23 13:55
你这电容质量真好啊。。。我这里的450V的电容越出越差。买到的容量越来越不达标而且超压100多V就boom。。。 ...
额,如果子弹卡膛了是不是就会炸炮管啊。。还是先玩玩线圈炮吧。。
话说那个电容是从家里坏掉的电视机上拆的主滤波电容,质量不错的。。还用过不到额定电压就Boom的电容呢,只能看运气了
badboy-fly作者
10年10个月前 IP:未同步
677254
拿我这个来说如果卡了一定炸,不过如果换成金属管比如钢之类的就没什么事。
badboy-fly作者
10年10个月前 IP:未同步
677255
话说那个电容是从家里坏掉的电视机上 ...
明宇地带
10年10个月前 IP:未同步
677272
哥们,有没试过以下组合,靖江天网电蚊拍高压包(尺寸41*24*17那款)、5号电池、空气开关,不知道是不是必须用电容,那个高压包网上有卖,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=XXXXXXXXXXXXXXXd8B1&id=13789748646试过的话给个视频
明宇地带
10年10个月前 IP:未同步
677318
黑金刚铝电解电容 450V1000UF 35X60电容,两个并联
工质试过烧烤铝箔、烟盒锡纸、水、碳、碳水混合物、硝水、硝碳
电热室是两枚内径6mm长10mm的电工绝缘陶瓷
炮管是一根同口径的不锈钢管,其中一端机床加工到能把绝缘陶插进去
电极是用2.5mm黄铜电缆做的
一直没响过,请教一下原因
是不是发射时一直开着充电电路
另外,是否可以直接用输出为DC400V的升压模块不经过电容直接供电
csx249
9年3个月前 IP:广东
791154
引用 badboy-fly:
你可以开一个防爆用的小孔在管上
2年8个月前 IP:山东
902477
你这个的电热室是什么结构的
badboy-fly
2011/10/21注册,4年10个月前活动
