这估计是论坛里面最小最猛的电热炮——ECETgun
badboy-fly2014/03/16电磁炮 IP:天津
两个月前的无聊之作 断网三个月了。。。。
最小可能称不上吧。因为很久很久以前就做过一个超小的至今还没有人能超越[s:12]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/51959
但是她可是最猛的
原理当然就是爆炸导体电热炮 爆炸箔型
这种电热炮根本不需要任何液态工质
因为在这里根据电爆炸导体的特性,爆炸丝(我这里应该叫爆炸箔)爆炸后会产生一定的膛压推动弹丸运动
所以在这里不需要任何的液体工质
因为工作在一个短路的状态 所以峰值电流近似于以上式子
由于手上没有任何电压超过KV以上的电容。所以大量并联电容,除了尽量满足以上式子外还能降低电容组的内阻。
爆炸箔:铝箔
电容组:330V 3700uf
弹丸:一颗米粒大小的小铁钉头
炮管:中性笔芯(实在找不到那么小的金属管)
炮体:铝
当然了拿笔芯来做炮管真的非常悬,但是无替代品只能这样了。开了两炮后就报废了,现在不敢玩只能等找到合适后再拿出来玩
被击穿的钢片
弹丸 上膛的时候并没有装紧所以用纸巾在后面顶着提高气密性
以后的日子只能天天蹭wifi了
+20  科创币    达闻西    2014/03/16 感谢分享
+80  科创币    helium    2014/03/16 神了
+20  科创币    wangrui555    2014/03/16 这个厉害,下次可以用陶瓷管。
+100  科创币    虎哥    2014/03/16 感谢分享
+10  科创币    火焰山    2014/03/16 科技革命呀,一小快驴就有如此大的威力,大赞!!!
+100  科创币    QQQQQQQ    2014/03/16 牛死了
+50  科创币    清纯小萝莉    2014/03/17 高质量发帖
+50  科创币    听我说瞎话    2014/03/25 曾哥新玩意不少
36
badboy-fly 作者
10年10个月前 IP:未同步
675795
改装pcp 发表于 2014-3-16 14:23
好像,这不能用最字吧。
反正没看到过比我小而且在这个范围内比我猛的。
badboy-fly作者
10年10个月前 IP:未同步
675866
迅龙 发表于 2014-3-16 18:30
弹丸可以用0.5的圆珠笔头矣,虽然还是要在气密性上下点功夫。。。
一卡住就会炸管还是注意点好
badboy-fly作者
10年9个月前 IP:未同步
677102
baiwenglong 发表于 2014-3-16 21:01
这电容看着有点吓人。。350V800U的闪光灯电容也就是几块钱么。。。并联这么多,是为了降低内阻么
这电容单个是330V 100uf
badboy-fly作者
10年9个月前 IP:未同步
677139
baiwenglong 发表于 2014-3-23 12:46
是啊,只是觉得这么小的容量,焊起来不方便。。
这个也是闪光灯电容吧
是的 不过这些电容都很便宜 3块钱4颗 回来测过容量和标称值一样。不过这电容非常娇 之前试过超压到400V后(忘记调压到330V)这电容漏电就变大了。
badboy-fly作者
10年9个月前 IP:未同步
677145
你这电容质量真好啊。。。我这里的450V的电容越出越差。买到的容量越来越不达标而且超压100多V就boom。。。
线圈哪类吧 电热容量大了不是好事。我现在这个电热炮 射完后还有120多V的电压。剩余储能很高啊。而且最头痛的就是气密性的问题。电热室的气密性要求很高,因为发射瞬间那压力真的非常大,只是维持时间非常短。很多比较弱的地方一下就喷出大量等离子体了。我现在这电热炮炮管1cm以内就够用了。根本不需要那么长。
badboy-fly作者
10年9个月前 IP:未同步
677146
baiwenglong 发表于 2014-3-23 13:29
额。。前两天试验升压器,因为是最开始调试,结果ZVS把那个450V560UF的电容秒冲到了650V。。。把我吓傻了 ...
刚刚回复的时候发错了地方。。。上面是回复
badboy-fly作者
10年9个月前 IP:未同步
677254
拿我这个来说如果卡了一定炸,不过如果换成金属管比如钢之类的就没什么事。
badboy-fly作者
10年9个月前 IP:未同步
677255
baiwenglong 发表于 2014-3-23 14:09
额,如果子弹卡膛了是不是就会炸炮管啊。。还是先玩玩线圈炮吧。。
话说那个电容是从家里坏掉的电视机上 ...
badboy-fly
2011/10/21注册,4年10个月前活动
