业余电台操作能力认定证书考试题库(及题目辨析)
虎哥2014/02/22无线电 IP:江西
这个题库全文下载
attachment icon 2013-1225-题库电子版v131225.zip 2.80MB ZIP 240次下载 ,最新的资料可以在CRAC网站查询。
所有题目的标准答案都是A
我将在后面的回帖中对一些模棱两可的题目和有错误的题目进行辨析。
另外希望有高手编一个模拟练习器,因为官方的练习器开发得比较早,现在应该有更好的技术来实现了。(练习器的功能包括按ABC类题库按顺序取题,将选项随机打乱。用户选中以后实时提示错误还是正确,如果错误可以观看标准答案。并且实时统计已经做过的题目的正确率。)
内容举例:
LK0001
[Q]我国现行法律体系中专门针对无线电管理的最高法律文件及其立法机关是:
[A]中华人民共和国无线电管理条例,国务院和中央军委
中华人民共和国无线电管理办法,工业和信息化部
[C]中华人民共和国电信条例,国务院
[D]中华人民共和国业余无线电台管理办法,工业和信息化部
LK0002
[Q]我国现行法律体系中专门针对业余无线电台管理的最高法律文件及其立法机关是:
[A]业余无线电台管理办法,工业和信息化部
个人业余无线电台管理暂行办法,国家体委和国家无委
[C]业余无线电台管理暂行规定,国家体委和国家无委
[D]中华人民共和国电信条例,国务院
LK0235
[Q]业余电台通过守听,没有听到信号还不足以确认频率空闲,因为有时听不到通信双方中的另一方,贸然呼叫会对已有的通信造成干扰。为避免这种情况,应该:
[A]先询问“有人使用频率吗”?确认没有应答方能发起呼叫
因为守听没有听到别人的信号,可以放心发起呼叫
[C]可以先启动呼叫和进行通信,等听到确实有电台先占用频率,再主动让出
[D]可以先启动呼叫和进行通信,只要没有其他电台出来交涉就可放心使用
+0.01  科创币    BG5JFV    2020/07/21 好东西,正好在准备无线电考试
来自:电子信息 / 无线电
35
虎哥 作者
10年11个月前 IP:未同步
671786
看过这个题库,发现里面有一些地方值得商榷,在这里辨析,主要是希望大家思考一下“为什么”。
LK0058
[Q]业余电台在通信中为其他人或者单位、组织转达信息。对这种做法的评论应该是:
[A]违法行为;违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”的规定
只要所转达的信息在内容上不违反《业余电台管理办法规》的禁止规定就是合法行为
[C]只要转达信息是无偿的,就是合法行为
[D]只要所转达的信息是有利于社会的公益信息,就是合法行为
这道题与“关系生命安全的紧急情况”冲突。即提问中应当加上"业余电台在[平常]通信中……",区分紧急情况。例如,在紧急情况下为救援部门转达信息,或者为被困群众提供报平安服务。另外,正确答案的“违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”的规定”也与提问不符,因为提问的情况很可能是通信双方都是业余电台,只是传送的信息是他人的。
S.D.P
10年11个月前 IP:未同步
671801
最后一条实在让人唏嘘。
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
671803
LK0075
[Q]法规和国际业余无线电惯例要求业余电台日志记载的必要基本内容是:
[A]通信时间、通信频率、通信模式、对方呼号、双方信号报告
通信对方姓名、对方所在国家或城市、通信模式、双方信号报告
[C]通信时间、通信频率、双方收发信设备和天线、对方台址
[D]通信时间、通信模式、对方信号报告、对方台址、对方天气
这一题A选项是错误的。我国没有效规章和惯例要求必须记录双方信号报告。取得双方信号报告,只是确认一次通联有效的条件(亦即只是国际业余无线电联盟的指导方针,而非法规)。如果没有记录信号报告就是“违法行为”,那么当无法收到对方的信号报告时,要么违法,要么就不能记录,这显然是荒谬的。
同理,第76题也是错误的。
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
671808
LK0081
[Q]业余无线电爱好者对业已指配给自己的电台呼号不满意,是否可以申请另行指配业余无线电台呼号?
[A]不可以。核发业余无线电台执照的无线电管理机构已经为申请人指配业余无线电台呼号的,不另行指配其他业余无线电台呼号
[B]更新所设置的业余无线电台类别时可以申请另行指配业余无线电台呼号
[C]可以申请另行指配业余无线电台呼号,但须缴纳额外的费用
[D]业余无线电台执照有效期届满、设台人向核发执照的无线电管理机构申请办理延续手续时可以申请另行指配业余无线电台呼号
这道题存疑。在实际操作中,无线电管理机构有变更电台呼号的权力。由部门自颁规定限制自己的权力,往往没有实际效力。并且,从法理逻辑上看,规章制度是限制“无线电管理机构”的权力,使该机构“不另行指配”,并非限制爱好者的权力。没有规章规定“禁止爱好者申请另行指配呼号”,爱好者当然可以申请另行指配,只是机构批和不批准的问题。这是两个步骤,不能拿限制管理机构权力的规章,作为考题来考爱好者,让爱好者自我阉割,除非——管理机构给爱好者发了工资。
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
671810
LK0084
[Q]某业余无线电爱好者,自己所设置的业余无线电台呼号为BH1ZZZ。现该爱好者到业余无线电台BH9YYY做客并在该台进行发射操作。应当使用的呼号为:
[A]BH9YYY或者B9/BH1ZZZ
BH1ZZZ或者B9/BH1ZZZ
[C]BH1ZZZ/9或者BH1ZZZ/BH9
[D]BH9/BH1ZZZ或者BH1ZZZ
这道题答案A符合《业余电台管理办法》的规定。呼号与电台紧密相连,好比汽车的号牌和车辆不可分割。我借别人的车开,不能把别人的车换成我的牌子。因此,使用B9/BH1ZZZ在曾今是违法行为。新的《业余电台管理办法》规范性附录《呼号说明》对此进行了授权。
呼号到底是“车牌号”还是“人头号”,《条例》中说得很清楚是“车牌号”。但实践中十分纠结,基本上是按“人头号”来办的。新的《办法》也体现出这一趋势。
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
671816
LK0097
[Q]超出核定范围使用频率或者有其他违反频率管理有关规定的行为的,无线电管理机构可以根据其具体情况给予设置业余无线电台的单位或个人下列处罚:
[A]责令限期改正,可以处警告或者三万元以下的罚款
责令限期改正,可以处警告或者一千元以上,五千元以下的罚款
[C]责令限期改正,可以处警告或者一千元以下的罚款
[D]责令限期改正,情节严重的,可以并处警告、查封或者没收设备
这道题涉及《业余电台管理办法》第41条的规定。但是根据《行政处罚法》第12条的规定,法规(无线电管理条例)已经做出处罚规定的,部门规章只能在规定的范围内制定具体细则。《业余电台管理办法》扩大了处罚的力度,打了一个擦得比较厉害的擦边球。为了打好这个擦边球,《业余电台管理办法》竟然出现了对违法处罚较轻,对危害相对较小的违规反而处理较重的情况。实际执行的时候,要违法一般都会先违规,所以为重处留下了充分的空间。
记忆提示:非法用频,擅自变更参数等行为(即合法电台的非法操作),处罚力度5千以上。纯属非法设台,无线电管理部门的处罚力度最高5千。
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
671824
LK0112
[Q]符合业余无线电爱好者基本条件的人群是:
[A]对无线电技术有兴趣并经无线电管理机构批准设置使用业余无线电台的人
[B]任何对无线电技术有兴趣的公民
[C]对无线电技术有兴趣并加入业余无线电协会的人
[D]拥有较高无线电技术水平并加入业余无线电协会的人
这道题A是完全错误的。相关的分析我已经另外撰文,见:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/39185
正确答案应该选B。但是选B就不能得分,就有可能无法取得操作证书。
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
671827
LK0119
[Q]必要带宽(necessary bandwidth)是指:对给定的发射类别而言,其恰好足以保证在相应速率及在指定条件下具有所要求质量的信息传输的所需带宽。业余电台单边带话音通信SSB、低速莫尔斯电码通信CW、调频话音通信FM和业余电视ATV的必要带宽分别是:
[A]3000Hz、400Hz、12.5kHz、5MHz
3000Hz、400Hz、5MHz、12.5kHz
[C]5MHz、3000Hz、400Hz、12.5kHz
[D]12.5kHz、5MHz、400Hz、2700Hz
这道题应属技术问题。按照定义,上述调制方式的必要带宽与其要求的通信质量有很大关系,因此也就无法给出任何标准答案。例如,频偏为5KHz的调频,其必要带宽是16KHz,发射的标志是16K0F3E;2.5KHz频偏时必要带宽是11KHz。不知从何处冒出来的12.5KHz?抑制载波SSB通信的起始频率一般为300Hz,最高频率为3KHz,通常惯例是必要带宽为2.7KHz,3000Hz是什么东西?(扩展阅读:如果是3KHz则是正确的,因为只有一位有效数字,允许四舍五入,但3000Hz,是4位有效数字,意义和3KHz完全不同。建议出题的同志重修大学物理,搞清楚记数方法)
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
671834
LK0122
[Q]用单边带方式进行话音通信,速度为50波特,频偏为70Hz,必要带宽约为:
[A]2700Hz
200Hz
[C]6.25kHz
[D]12.5kHz
LK0123
[Q]用通常的调频方式进行话音通信,必要带宽约为:
[A]6.25kHz
2700Hz
[C]200Hz
[D]12.5kHz
122题的题干难以理解。假设他说的是音频单边带调制的移频电报,那么必要带宽就应该按照公式算,肯定不是2.7KHz。如果非要进行“话音通信”,难道是用嘴读报?读报能读出70Hz的频偏?真想让出题的人表演一下他的高超技术。这道题是C类提哟,大家小心了[s:12]
至于123题,真是莫名其妙。
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
671842
LK0124
[Q]商用业余单边带电台的语音信号通道为300-3000Hz,高音频部分衰减很大。如果希望对设备进行改装,以将信号带宽扩展到30-16000Hz,大大提升信号质量。可行的方案是:
[A]放弃该目标,不应超越业务性质所允许的必要带宽最低值
配用广播级超高音质话筒
[C]将原单边带信道的晶体滤波器更换为带宽更宽的滤波器
[D]在话筒电路中增加分段可控音频均衡电路以提升话筒信号的高音分量
这道题是错误的。从来没有谁规定业余业务必须使用SSB,也没有人规定业余电台使用SSB时必须限制在2.7KHz带宽。在144MHz搞一个16K带宽的SSB难道不行么?
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
671844
LK0136
[Q]带外发射是指由于调制过程而产生的、刚超出必要带宽的一个或多个频率的发射,但杂散发射除外。如果单边带发射机在发送由两个音频信号组成的双音信号时,产生的三阶互调分量刚超出了必要带宽3kHz。这种分量的发射属于:
[A]带外发射
杂散发射
[C]谐波发射
[D]带内发射
LK0137
[Q]杂散发射是指必要带宽之外的一个或多个频率的发射,其发射电平可降低而不致影响相应信息的传输。一台发射机,工作频率为145.000MHz,但在435.000MHz的频率上也有发射。这种发射属于:
[A]杂散发射
带外发射
[C]谐波发射
[D]带内发射
这两道题都正确。但是将争议较大,几家的标准不一样的东西拿来做考题,不太合适,有越权肯定某家的标准,否定某家的标准之嫌。在许多国家,被否定的那家可以联合使用他家标准的用户将政府告上法庭。这里说一下我的理解:
对于不受欢迎的附属发射,一般只有带外发射和杂散发射两类,载波的谐波发射属于杂散发射。
区分带外发射和杂散发射的要点是这种发射是调制引起的,还是载波不纯净引起的。如果是调制引起的,例如136题,一般认为是带外发射。
至于到底距离必要带宽的边界多远才算杂散发射,各家意见不一致,有的说一倍,有的说250%。对于雷达之类的信号,更说不清楚。
而且现在的调制方式很多,也难于区分发射来源于载波还是来源于调制。于是有人提出只要偏离必要带宽的边界一倍的必要带宽,就算杂散发射。那么第136题,偏了3(.0)K,刚好大于2.7K,应该算杂散发射。
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
671846
[I]LK0159
[Q]俗称的0.7米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为:
[A]430-440MHz,次要业务
[B]430-440MHz,主要业务
[C]430-440MHz,专用
[D]420-470MHz,次要业务
该题前后的若干与业务种类有关的题都很乱。我国《划分规定》上的确有三种称呼,分别是:主要业务,次要业务,专用。但是“专用”一词并不是作为严谨的术语定义的,在《划分规定》中主要用来指明某个频率的特别用途,比如航行警告频率。换句话说,只有主要业务和次要业务之分。也没有“唯一主要业务”这个术语。
我们姑且理解为,如果一个频段中,只有一个主要业务,那么这个主要业务可以称为唯一主要业务,也可以称为专用。但是,许多业余频段同时包含业余业务和卫星业余业务。这就已经是两种业务了,怎么能叫“唯一主要业务”呢?
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
671848
[I]LK0164
[Q]我国短波业余电台在7MHz频段进行LSB通话时可以实际占用的频率为:
[A]7.030-7.200MHz
[B]7.000-7.100MHz
[C]7.023-7.200MHz
[D]7.000-7.200MHz
没有法规有这项规定,这只是爱好者的惯例或者有关组织的建议,尤其在144MHz以上。通常把7030KHz以下频率作为CW和自动电传通信频率使用,不欢迎单边带话。
但是操作证书的考试是依法举办的资格考试,对于这类考试,把惯例或者某组织的“建议”作为考核的内容并且不加声明,应该算权力滥用,谁做龙头老大就谁说了算。
后面的几道题也是这种情况,其中只有对于卫星业余业务的保护是合理的。第188题等很多题目存在类似情况。
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
671849
[I]LK0206
[Q]甲偶极天线的增益为6.15dBi,乙偶极天线的增益为1dBd。当两副天线按同样条件架设、用同样功率驱动时、在它们最大发射方向的同一远方地点接收时,两天线产生的信号功率的关系为:
[A]甲天线的信号功率为乙天线的两倍
[B]甲天线的信号功率为乙天线的1/2
[C]甲天线的信号功率为乙天线的5.15倍
[D]甲天线的信号功率为乙天线的6.15倍
这道题考的是dBi和dBd的区别。前者是相对于全向辐射源的增益,后者是相对于半波偶极子的增益。半波偶极子的增益为2.15dB。
问题在于,6.15dB的“偶极天线”恐怕比较少见,除非允许组成阵列或者加装反射体(地面也算反射体)。
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
671851
250题到266题这一部分,考虑到现在电台几乎都可以软件操控,至少是触摸屏显示全部英文或者中文菜单,考这个没有太大必要。
并且,不同厂家的缩写可能不一样,尤其是摩托罗拉公司就经常独树一帜。倒是日本电台比较爱好使用题中的这些缩写,好在抗日群众不认识出题者,不然出门需要戴钢盔。
LK0267
[Q]某业余电台CW信号的片段为“by1cra test up 5”,意思是:
[A]该台的呼号为BY1CRA,正在参加竞赛,接收频率从发射频率向上偏移5kHz
该台的呼号为BY1CRA,正在试验信号为UP5的发射设备
[C]该台正在试验设备并且呼叫BY1CRA,请对方在高5kHz的频率回答
[D]该台的呼号为BY1CRA,正在试验信号,并希望呼号前缀为UP5的业余电台回答
CW通信中的确希望使用约定俗成的简语,比如,竞赛的单词contest比较长,如果能简写就好了。但是test却有别的含义,不宜这样缩写。有人会说在CW通信中有专门的调机信号或者试验信号,不会发生错误,个人认为这可不一定。至少这又是一个非法定的,且非技术上有唯一解的东西,不适合于作为法定考试的考题。
虎哥作者
10年11个月前 IP:未同步
671852
LK0268
[Q]应该关闭接收机AGC功能的情况是:
[A]有用微弱信号和强干扰同时出现时
接收微弱信号时
[C]接收特强信号时
[D]有用强信号中夹杂着微弱干扰
AGC一般位于中频滤波器之后,控制中频增益。如果出现了强信号干扰,属于前级压缩的,调整AGC毫无用处;属于中频干扰的,基本上也属于带内干扰,如果不属于带内干扰,AGC不应该响应。即使要关闭AGC,也应当先判断干扰的性质和强度,先将增益置于较小位置,否则可能导致中频滤波前电路过载,烧坏中放或者震坏滤波器。换句话说,对于目前的通信机,通常不推荐按本题的答案来操作,该答案是电子管时代的产物,不能照搬到集成电路时代。
+10
DebugLab
2014-02-23
终于看完了……
tariel
10年10个月前 IP:未同步
682415
虎哥 发表于 2014-2-22 22:07
我在看这个题库,发现里面有一些不够严谨的地方,会在这里辨析
这一条规定制定的其实有些武断. <<无线电规则>>里面只说不能转达国际通信, 对国内通信没做规定. 事实上ARRL就一直有正式、免费的为第三方转达信息的服务, 目的是为了维护应急通信网络.
+50
学习了
虎哥作者
10年10个月前 IP:未同步
682424
LK0272
[Q]按照有关规定,144MHz和430MHz频段业余中继台的上下行频差应分别为:
[A]0.6MHz、5MHz。
2MHz、10MHz
[C]5MHz、5MHz
[D]7.5MHz、10MHz
这道题又是武断“规定”的结果。144MHz抄国外的惯例,430MHz搞中国特色。事实上0.6MHz频差也难于实现,徒增设备投资。据小道消息了解,有关当局想把业余电台撵出146-148MHz频段,因此才故意传播错误观念。这种侵犯无线电爱好者合法权益的事情,无线电爱好者应当通过上访,静坐,示威等合法途径尽力反抗[s:12] ,有关协会应当代表自己的会员与有关部门博弈,而不是做有关部门的急先锋来侵犯自己会员的合法权益。
这套考题中,有许多地方把“惯例”故意指定为“规定”,甚至把出题者的个人偏好掺入考题中的情况,这不但非常狭隘,并且也是极不负责的。
虎哥作者
10年10个月前 IP:未同步
682426
LK0274
[Q]如果与几十公里以外的某业余电台有很多重要的技术问题和个人情况要交流,应该选用下列通信方式:
[A]电话或者互联网
利用当地的业余中继台
[C]利用HF频段业余电台
[D]利用天线足够高的VHF/UHF频段业余电台
看到这道题我都想问候出题人的祖宗了。本身这是业余电台操作能力的考试,哪来的权力规定爱好者必须采用什么除业余电台之外的途径去交流?
合理的答案应当是“不推荐采用业余电台”,绝不可以说“应该选用电话或互联网”,写信就违规?找个没人的频道交流就违规?
何况,交流技术问题是业余无线电通信所欢迎的,频率上收听的爱好者可以随时加入讨论,也可以仅凭守听而学习到知识,这是业余无线电通联的关键价值之一,否定了这个几乎就等于否定了业余无线电的半壁江山。《无线电规则》规定业余电台用于技术实验、“相互交流”,没有规定“相互交流”仅限于技术交流,业余电台当然可以用于爱好者之间互相介绍个人情况。
虎哥作者
10年10个月前 IP:未同步
682428
[I]LK0279
[Q]单工操作(simplex operation)是指:在一条电信通路的两个方向上交替进行传输的一种工作方式。下列通信采用单工操作方式:
[A]两台由PTT键转换收发状态的业余对讲机之间的通信
[B]两台有线电话座机之间的通信
[C]两台公众移动电话终端(手机)之间的通信
[D]一台业余中继台与一台由PTT键转换收发状态的业余对讲机之间的通信
这道题的定义不完备。稍微靠谱的说法是同一时间只有一个传输方向,并未规定必须“交替”传输。如果永远只有一个方向,属于什么“工”操作呢?何况还有许多可能的情况。
虎哥作者
10年10个月前 IP:未同步
682434
随后至411题是无线电通信简语,一直到500多题是高中物理知识,略过。
[I]LK0661
[Q]用收信机的FM挡接收中等强度的AM语音信号,调谐到最佳状态,听到的将是:
[A]听不到语音,有信号时噪声消失,但听不到语音
[B]差拍叫声
[C]模糊不清的类似语音的声音
[D]听不到任何语音
这道题A答案不一定正确,假设AM没有失真,能否听到语音,与FM接收机结构有关。
虎哥作者
10年10个月前 IP:未同步
682443
后面的题,多为技术知识、竞赛知识等内容,没空看下去了。其中许多题实在不应当成为资格考试题。
tariel
10年10个月前 IP:未同步
682573
虎哥 发表于 2014-4-14 21:36
LK0272
[A]0.6MHz、5MHz。
虽然他们说"有关规定", 你让他们拿红头文件, 他们也拿不出来 [s:12]
各地无线电管理部门好像都有自己的小算盘, 帝都这边是无管局跟七十厘米波段不太对付.
tariel
10年10个月前 IP:未同步
682576
tariel 发表于 2014-4-14 20:58
这一条规定制定的其实有些武断. 里面只说不能转达国际通信, 对国内通信没做规定. 事实上ARRL就一直有正式 ...
他们那套系统叫NTS(National Traffic System).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/nts
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/nts/
tariel
10年10个月前 IP:未同步
682850
虎哥 发表于 2014-2-23 00:57
LK0159
[A]430-440MHz ...
跟<<无线电规则>>的划分表上对了一下, 他们的意思应该是, 只有一种主要业务(业余和卫星业余视为一种), 没有其他业务(包括次要业务), 叫做专用; 只有一种主要业务, 但是有其他次要业务, 那么主要业务就是唯一主要业务.
S.D.P
10年7个月前 IP:未同步
699027
LK0661
请求继续科普,何种接收机能用FM接收AM语音信号?
10年4个月前 IP:北京
721005
准备入坑
坑爹的考题好多都是文字游戏差一个字弄的人烦不胜烦
虎哥作者
10年2个月前 IP:四川
731613
无线电频率划分规定2014版规定430-440的业务为:
请注意,这里只有[业余]业务,可没有[卫星业余]。
也就是说,在主表中,卫星业余业务根本没有列入。但是为什么在435-438又可以使用呢,那是因为在“国际电信联盟无线电频率划分脚注”的5.282款,有一个补充规定。
5.282  在435-438 MHz,1 260-1 270 MHz,2400-2 450 MHz,3 400-3 410 MHz(仅限于2区和3区)和5 650-5 670 MHz频带,卫星业余业务在对按频率划分表工作的其他业务不造成有害干扰的条件下可以使用(见5.43款)。主管部门在批准这种使用时,应确保一旦卫星业余业务电台的发射造成有害干扰时,立即根据25.11款的规定予以消除。卫星业余业务使用1 260-1 270 MHz和5
650-5 670 MHz频带仅限于地对空方向。
5.43   where it is indicated in these regulations that a service or stations in a service may operate in a specific frequency band subject to not causing harmful interference to another service or to another station in the same service,this means also that the service which is subject to not causing harmful interference cannot claim protection from harmful interference caused by the other service or other station in the same service.
这个补充规定的意思很明显,卫星业余业务同属次要业务,甚至不能对[业余]业务造成有害干扰。
至少我没有翻出什么强制规定,说在435-438频段,卫星业余业务比业余业务更有优先权,也没有规定说435-438频段,只能有卫星业余,不能有“普通”的业余业务。事实上按照无线电规则的一般原则,在这一频段,业余业务如果对卫星业余业务造成干扰,卫星业余业务无权提出保护要求。可以理解为卫星比普通业余电台还次要。
然后,国际业余无线电联合会IARU的推荐标准中有如下内容:
附有脚注:
Satellite:    This segment should be kept clear of other operating modes.
这可能是人为435-438必须避让的最终来源。但是,IARU是非政府组织,中国政府也未与其缔结条约。中国无线电运动协会是该组织的成员协会。如果不是中国无线电运动协会会员,那么,该标准就没有约束力。
liu000888
10年2个月前 IP:黑龙江
731630
BG2BYD编写过一个这样的东东:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/
Mzxws
10年2个月前 IP:浙江
731720
第一题是否严谨?国家的法律是由全国人民代表大会制定的,国务院制定的是法规,各部门制定的是规章。
熊猫阿Bo
9年8个月前 IP:德国
770065
我路过自我宣传一下:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/71593
电子书版的题库。
虽然2015年5月18日,题库更新了,但是仅仅对一题的一个选项做了修改……实在是……
KC-57177
9年8个月前 IP:重庆
770313
顶一个
小龙
9年3个月前 IP:陕西
794301
明天考A证。。。来最后看一眼=。=
xuliya282
8年11个月前 IP:安徽
808731
谢谢分享。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时18分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
